Настройка, перепрограммирование и режимы работы Valentine One V1 (FAQ)
Опция Е отменяет mute по времени (b, C, d) если детектор обнаружил угрозу, которая изначально 4 или более деления.
В моём случае из mute выходило и на единичке и на шестёрке, могло через пять секунд, могло через двадцать.
Опция F отменяет mute по времени (b, C, d) если угроза постепенно поднимается по силе с 1 до 6.
Ну собственно закономерности тоже не заметил, по разному бывает.
При этом, в инструкции не написано, что при использовании L еще и индикации на дисплее не будет.
Индикации не будет если используем L совместно с E и F включенными одновременно. В инструкции действительно этого нет. Может Майк и не знал об этом на момент составления инструкции.
Да и ещё, эксперименты проводились на прошивке 872, а у Вас 893, возможно есть изменения алгоритма. Мне на тот момент многое казалось не логичным и не понятным.
531
Whistler xtr-695 + Valentine One
BMW X6
В вашем видео нет индикации при L, E вверх и F вниз, а также при L, E вниз и F вверх. Видео где L, E вверх и F вверх нету, также как и видео, где L, E вниз и F вниз.
Поэтому я и сделал вывод, что зависит только от L.
Придется завтра ехать тестировать гдето это все, коли закономерности нет.
Может действительно поменялось все с прошивкой.
---------- Post added at 01:17 ---------- Previous post was at 01:13 ----------
Также в ФАКе нету опций t и L.
t я понял вообще включать нельзя, так как идет автоматическое отключение POP в диапазоне К.
А вот L (не та, которая режим, а та которая последняя в программировании) - 10 раз описание прочитал, так и не понял нихрена, что это за функция такая.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Стрелка вниз на обеих буквах?
В вашем видео нет индикации при L, E вверх и F вниз, а также при L, E вниз и F вверх. Видео где L, E вверх и F вверх нету, также как и видео, где L, E вниз и F вниз. Поэтому я и сделал вывод, что зависит только от L. Придется завтра ехать тестировать гдето это все, коли закономерности нет. Может действительно поменялось все с прошивко
531! Потом напиши про этот эксперимент,может там ещё чего интересное всплывёт.
Да, изменение направление стрелки от заводского значения.
531, L включает ESP. t это фильтр Америкосовских датчиков трафика, у нас крисы пропускаются с изменённым значением t.
В вашем видео нет индикации при ......
Я снимал ролики только на тему интересующую меня на тот момент, других целей не ставилось. Да и вообще это всё из любопытства было сделано, цели добавлять в первое сообщение не было. Просто возникли вопросы тогда одновременно у Дяди Саши и у меня, как точно работают E и F, ну вот примерно как и у Вас сейчас, но у Вас вопросы шире и глубже.
P
На прошивках выше 3.892. У 3.891 крисы виделись после силы в 4. В общем есть общее поведение в l с включенными 7 ,E ,b ,G , а вот L ведет себя странно порой, как то игрался на тестах напротив Искры пол часика, так и не понял алгоритма выхода из приглушения.
531
BMW X6
531
BMW X6
Протестировал сегодня.
Видео нет, извиняйте :pardon:
Тестировал с отключенным Savvy (в положении None)
Отличие режима l и L:
Как и написано в инструкции применительно к диапазону Х (при условии: функция 7 вниз), в режиме l - световая индикация есть, звуковая индикация - mute, в режиме L - нет никакой индикации, ни звуковой ни световой.
То же самое справедливо и для диапазона К (естественно при активированной функции 7). Об этом в инструкции ни слова нет.
При этом, сильные сигналы (которые видимо мозг считает угрожающими), либо сигналы, соответствующие опциям Е и F выводятся в обычной громкости и с индикацией в обоих режимах.
Положение стрелок функций E и F на индикацию режимов L и l никак не влияют (естественно, при условии отсутствия сигнала, подпадающего под эти функции).
При функции G вниз в режиме l индикация задних сигналов есть, звук в mute. В режиме L, задние сигналы не выводятся ни на дисплей ни звуком ни при каких условиях.
Функции E и F работают как я и писал раньше:
Е - прерывает mute, если детектор обнаружил новый сигнал мощностью 4 и более деления. При нарастании уже пойманного сигнала выше 4 делений mute не прерывается.
F - прерывает mute, если уже обнаруженный сигнал вырастает до 6 делений.
Детектор не уходит обратно в mute даже если сигнал, который прервал mute уходит ниже 6 или 4 делений. Это касается только того же самого сигнала.
Таким образом имеем:
1. Режим l, 7 вниз, b вниз (задержка 30 секунд), G вниз (задние сигналы в mute):
1.1. При Е вниз, F вверх.
Mute 30 секунд (световая индикация есть), после этого обычная громкость.
Досрочный выход из mute, если сила обнаруженного сигнала стала 6 и более делений.
Задние сигналы постоянно mute (световая индикация есть).
1.2. При Е вниз, F вниз.
Досрочного выхода из mute нет.
1.3. При Е вверх, F вверх.
Досрочный выход из mute, если сила обнаруженного сигнала стала 6 и более делений либо если обнаружен новый сигнал силой 4 и более делений.
1.4. При Е вверх, F вниз.
Досрочный выход из mute, если обнаружен новый сигнал силой 4 и более делений. При возрастании силы обнаруженного сигнала до 6 и более делений выхода из mute нет.
1.5. При любом варианте выход из mute если сигнал, по мнению детектора опасный (прнцип определения опасности мне не понятен).
2. Режим L, 7 вниз, b вниз (задержка 30 секунд), G вниз (задние сигналы в mute):
2.1. При Е вниз, F вверх.
Mute 30 секунд (ни звуковой ни световой индикации нет), после этого обычная громкость + появление индикации.
Задние сигналы постоянно mute и без индикации.
2.2. При Е вниз, F вниз.
Mute 30 секунд (ни звуковой ни световой индикации нет), после этого обычная громкость + появлений идикации.
2.3. При Е вверх, F вверх.
Досрочный выход из mute (с появлением индикации), если сила обнаруженного сигнала стала 6 и более делений либо если обнаружен новый сигнал силой 4 и более делений.
2.4. При Е вверх, F вниз.
Досрочный выход из mute (с появлением индикации), если обнаружен новый сигнал силой 4 и более делений. При возрастании силы обнаруженного сигнала до 6 и более делений выхода из mute нет.
2.5. При любом варианте выход из mute (с появлением индикации) если сигнал, по мнению детектора опасный (прнцип определения опасности мне не понятен).
---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 17:06 ----------
При добавлении ко всей этой связке Savvy (при условии скорости ниже установленной колесиком), savvy отправляет все сигналы, которые вышли из mute обратно в mute :lol:
При этом повышения звука до обычного не происходит. Звук так и продолжает пищать по уровню, выставленному колесиком с флажком.
---------- Post added at 17:15 ---------- Previous post was at 17:09 ----------
В общем для себя решил, что L + Savvy (45 миль) для города идеальный вариант.
Остановился пока на:
7 вниз,
G вниз (задние сигналы в mute),
Е вверх,
F вверх,
Основной звук на 13 часов, колесико с флажком на 11 часов.
Если будут доставать сработки по функции Е (4 деления), поставлю Е вниз.
F считаю отключать при режиме L нельзя. Опасно. При режиме l - на усмотрение, если дисплей перед глазами.
При такой конфигурации, на коротких и слабых помехах, детектор вообще молчит и ничего не показывает, а при появлении сильного или опасного сигнала начинает показывать, но при этом если скорость маленькая, Savvy отправляет звук в mute, то есть звук не давит на мозг. Если скорость большая - появляется нормальный звук.
P
Работа зачетная, букв много, народ глянет и :confused::D, а на самом деле из всех действий 3 нажатия на кнопку ко всем буквам.
Должно быть силы в 4 , у меня так всегда было.
531
BMW X6
Проверил еще раз, у меня именно в 6 при Е вниз F вверх (как и в инструкции написано). Хотя там до конца не понятно по какому принципу: или по 6 точкам или по опасному сигналу. Но 4-5 точек mute не пробивают.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
531!!
*THUMBS UP**THUMBS UP**THUMBS UP*Спасибо !
mazay
conqueror f20, V1 (3.893)
ford focus
531, супер. Отличная работа. И очень своевременно, для меня.
Валик
Whistler pro 58=>Valentine one (3.893)
Ford focus
531 Огромое спасибо:D
Благодаря твоей инструкции наконец то все понял .
Я для себя сделал вывод что:
1. Режим l с включенными 7,b,c,d,E,F,G в разных комбинациях под свой вкус.
Для тех водителей кому нравиться контролировать ситуацию визуально в мельчайших подробностях на дисплее радара.
Т.е водитель видит все ложные и слабые сигналы от дверей и т.д . и постоянно контролирует ситуацию визуально,с минимальным звуком в Mute.
В случае появления опасного сигнала появляется громкий звук благодаря выходу из Mute.
Подходит для городов с минимальным количеством ложных помех.
2. Режим L с включенными 7,b,c,d,E,F,G в разных комбинациях под свой вкус.
Для тех кто не хочет отвлекаться визуально на слабые сигналы в виде помех от дверей и т.д тем самым как бы "загрубляя" радар, отсекая временными задержками вывод информации световой и звуковой от ложных помех.
Т.е если идет сработка на сигнал с выходом из функции Mute, то больше вероятности что это опасный сигнал,
а не ложный.
Соответственно он тут же выводиться ввиде световой и звуковой информации на дисплей и водитель начинает контролировать ситуацию.
Больше подходит для очень крупных городов с максимальным количеством ложных помех.
P.S Хотя на мой взгляд есть вероятность пропустить малошумный полицейский радар в спину в режиме L , по сравнению c режимом в l.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
Помогите новичку
Я правильно понял, что настройки l (маленькое), 7 вниз,b вниз дадут приглущение 30сек с выходом из mute на 4-х делениях при нарастании с фронта и тыла?
P
6cat, За заднее приглушение отвечает G(вниз) , еще надо Е вниз и тогда будет приглушение до 6( ранее было в 4, сейчас реально в 6 , сам проверял по наколке 531)
PS: А чего с Savvy заморачиваться по настройкам?
  • Спасибо!
Реакции: 6cat
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Без G вниз заднего приглушения вообще не будет?
С Е вниз я в спину не нарвусь? - Я обычно меньше 100 не езжу...
Savvy выставлю на 30, т.к. на постоянном маршруте есть засадное местечко со знаком 40, а я по утру там очень по разному езжу, в зависимости от трафика. Приехать на радар чуть за 60 и время терять неохота ни разу...
P
Вот с Savvy залететь и сложно, я верхню на максимум выставляю, а нижнюю еле слышно. Просто с Savvy первую секунду на максимуме будет сообщать и пропустить сложно, а вот с приглушением в L малом на Арену в хвост(да и КРИСа тихого) при движении за +60 влететь легко.
  • Спасибо!
Реакции: 6cat
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Т.е. какую бы скорость я не выставил на Savvy, каждую помеху он будет 1сек на максимуме озвучивать?
зы. в городе +60 очень редко, а на тарассе в А буду кататься.
P
Да, даже выставив на auto первую секунду озвучка будет по громкости верхнего регулятора.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
Если я все-же решу при включенном Savvy пользоваться приглушением, то полного звука в первую сек не будет?
P
Не будет в режиме L малое при вышеописанной настройке.
  • Спасибо!
Реакции: 6cat
blazee22
