Настройки для радар-детекторов Whistler
Сириус
Whistler-338Ru
VAZ
У меня POP был влючен по умолчанию,тоесть из коробки и на стекло,единиственое что выключил лазер Lc Lt.
daniyar
Wisler pro 69 ru
Opel Zafira
sti 28 , Спасибо, проверю.
Сириус, Что еще нужно вкл. или выкл., заранее спасибо.
Сириус
Whistler-338Ru
VAZ
daniyar, Ну вопще Ka и V не нужны,смотря чем у вас измеряют можно X,у нас в крае еще встречаются радары работающие в X диапазоне. А насчёт лазера я писАл выше но это наверно в зависимости от региона.
daniyar
Wisler pro 69 ru
Opel Zafira
Сириус, Еще вопрос если в настройках стоит точка значит включен?
Еще нашел инфу у нас используются скоростомеры «SPEED GUARD», «RED SPEED», «Сокол», «Беркут», «Визирь», «Искра» , может для ни еще что вкл. или выкл.
«SPEED GUARD», «RED SPEED» рд не берет?
Точка - включен.
Сокол - Виза диапазон Х.
Red Speed http://zholpolice.narod.ru/redspeed.htm - точно ничего не берёт. :-( Но у вас, вроде и знаки ставят.
daniyar
Wisler pro 69 ru
Opel Zafira
gem, Спасибо, да знаки стоят.
paramon-sss
Whistler PRO68XRi
Fiat
Traffipatrol
Здравствуйте. А для Traffipatrol у 68xri какой диапазон оставлять?
Седой
Приморский край
ig68vst
V.Ardeo,X-Trail31,GX470
Парни, так какие настройки для лазера делать у Whistler Pro-79Ru, у меня нет Lazer 1,2,3. Есть Lazer "герц", далее шкалы, потом "нормальный". Что выставлять то?
bloodcart
Whistler Pro 68 XRi
mazda 3
Надо включать Ka Narrow Plus?
bloodcart, ну в принципе это один и тот же диапазон, только расширенный. А в Раше вообще не используется Ка.
Седой
Приморский край
ig68vst
оставляем 2.0-3.0 Д, остальные ОДНОВРЕМЕННЫМ нажатием DARK и QUITE переводим в положение Н. Сам разобрался:) Может кому пригодится.
artsky373
Whistler PRO78XRi
Skyline, Teana
Добрый день всем!
Подскажите что за пункт в настройках RMP значение STD по умолчанию. И еще вопрос на двери раздвижные реагирует как ненормальный. Около офиса сигнал 9 показывает в К диапазоне... Это нормально?
wolf
Еscort 9500intl
chevrolet captiva
oбнаружил интересную деталь у 68xri
Если включить svs - прием слабого сигнала становиться лучше.
На видео радар метров 30 от детектора, направлен в противоположную сторону в окно (и радар и детектор стоят
спиной друг к другу)
Без svs пробовал оставлять детектор и на 10 мин все равно , 68 не издавал ни звука.
Но если развернуть лицом к радару ,а потом опять спиной 68 цеплял сигнал и уже сигналил постоянно.
С включенным svs когда разворачиваешь лицом к радару ,68 начинает реагировать, но когда обратно переворачиваешь , теряет сигнал и как бы заново детектирует как слабый сигнал.
Ощущение такое что svs,забирает на себя часть мощности проца, и фильтрация становиться чуть хуже, но зато слабый сигнал детектируется лучше. Возможно что это касается определенного радара, в данном случае использовалась Искра 1Д, на другие радары результат может быть другим.
Думаю есть повод проверить и на других радарах , заодно проверить и как меняется чувствительность детектора , хотя чего то сверхъестественного в плане дальности обнаружения радаров не жду.
http://www.youtube.com/watch?v=OFD5l7HAYeo
http://youtu.be/GghI8fqUa_c
P.S. радар в автоматическом режиме
Настройки детектора
X-on
K-on
Ka-on
POP-on
SVS-on
Если отключить X ,Ka детектор в основном не реагирует,
Zaa
Whistler Pro-79 Ru
Toyota Ractis
"Срок сертификации радаров в X-диапазоне ("Cокол") истекает в конце этого года. Т.о. в 2012 г. в России останется только К-диапазон и лазер." - получается можно отключить X-диапазон?
По поводу ненужности Х... Поверка проводится на год. stop-radar нашел хороший сайтик: http://www.fundmetrology.ru/11_poverki/pover_.aspx
Заполнить, как на скриншоте, посмотреть...
Потом, любопытства ради, выбрать 2012 и посмотреть на даты и регионы...
  • Спасибо!
jeka
Whistler Pro-68 XRI
Mazda 6
[FONT=&quot]Оптимальные настройки радар-детектора Whistler, ParkCity для использования на дорогах Украины[/FONT]
Чтобы Ваш радар-детектор обладал максимальной чувствительностью, и в то же время минимальным количеством ложных срабатываний, перед началом эксплуатации рекомендуется установить следующие настройки:
• Bойти в режим МЕНЮ и отключить диапазон Ка, который в нашей стране является основным источником помех.
• В устройствах, позволяющих выбирать различные поддиапазоны сигнала лазера, необходимо включить диапазон [FONT=&quot]LASER c[/FONT] – именно в нем работает применяемый на дорогах Украины радар TruCAM и выполенный на его базе комплекс фотофиксации нарушений «Гарпун».
• Включить режим РОР для уверенного определения радара «Визир»
[FONT=&quot]Типы радаров, используемых ГАИ Украины[/FONT]
На данный момент на территории Украины в основном используется 8 типов радаров радиочастотного замера и 2 лазерных радара:
• Радарный Визир - К-диапазон (импульсный режим - РОР) - 24,150±0,1 ГГц
• Радар TRUCAM - лазерный (L-диапазон) – длина волны 905 нм
• Радарный комплекс Гарпун – на базе TRUCAM - лазерный (L-диапазон) – длина волны 905 нм
• Радар Беркут - К-диапазон - 24,150±0,1 ГГц
• Радар Радис - К-диапазон - 24,150±0,1 ГГц
• Радар Сокол - Х-диапазон - 10,525 ГГц ± 0,025 ГГц
• Радар Искра - К-диапазон - 24,150±0,1 ГГц
• Радар ЛИСД - лазерный (L-диапазон) – длина волны 800-1100 нм
• Радарный комплекс Арена - К-диапазон - 24,150±0,1 ГГц
DenisN86
Sho-me 1795, Whistler WH-558ST Ru
Suzuki Grand Vitara
Всем привет. Взял 558st ru. С Россией и Украиной понятно. Собираюсь в Беларусь. Может кто подскажет, что у них сейчас на вооружении?
ratatui
Moscow
Inspector TAU S
VW caravelle T5 GP, Polo sedan
Разницы по настройкам между Украиной и Белоруссией нет... Везде ДАИ :D
Реакции: DAN
GVS72
