Neoline X-COP 9000
vvvlis
X-COP 9000
Skoda
SilverStone Doppler
Спасибо большое! А кто-нибудь уже обновлялся? Есть улучшения если сравнивать с заводской прошивкой из "коробки" ?
Да обновлялись. Отличия этой прошивки от предыдущей смотрите под спойлером, там же где вы взяли прошивку.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
товарисч, не поленись прочитать тему от начала и до конца. Есть ещё тема на профильном сайте про видеочасть. Ссылка.
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Отвечу всем сразу по режиму парковки:
Ток потребления 350мА для обычного режима с активным GPS, включенным дисплеем и съемкой на "максимуме".
В режиме парковки потребление тока колеблется в пределах 130 (стац режим) - 160 мА (при запуске экстренной записи), что не превышает значений потребления простых сигнализаций без GSM.
При таком потреблении на практике даже неисправный аккумулятор автомобиля выдерживает ночную стоянку совершенно без проблем. Если говорить о длительной стоянке, то следуя советскому менталитету, уезжая в отпуск, многие снимают клеммы с АКБ и цифра в 10.8В это страховка от глубокого разряда, при котором даже прикурить будет проблематично. В 0...-5 градусов этих цифр достаточно для пуска мотора (хотя тут тоже индивидуально и зависит от двигателя и состояния АКБ. Сам езжу с АГМкой и проблем не знаю).
SilverStone Doppler
Ответ по Автодориям, конвертер здесь
Uano
Московская губерния
X-Cop 9000
Opel Antara 2.2D
В режиме парковки потребление тока колеблется в пределах 13 (стац режим) - 16 мА (при запуске экстренной записи), что не превышает значений потребления простых сигнализаций без GSM.
На второй картинке, блок питания показывает 0,13 А (Ампер) что равно 130 мА (милиАмпер) а не 13 мА же. Спасибо.
ramuragan
X-COP 9000
1) По отключению автодории при съезде с контролируемого участка тема долгой дискуссии, нужно понимать по какому алгоритму сейчас обрабатываются эти участки и станет ясно, что 9000 физически не может скинуть ее своевременно.
Что-то придумывать нам не придется и будет использован алгоритм обработки от модели X-Cop8500, который на сегодняшнем тесте показал корректный сброс АД.
А фиктивные камеры при съезде нельзя влепить ? И ничего придумывать не надо...
daadtv
XCOP9000
130-160 мА это 1,5-2 Ватт тоже будут медленно но верно разряжать АКБ.
Я замерял у себя сразу после перехода в режим парковки и отключения экрана амперметр показал цифру 0,3А, возможно нужно было подождать немного времени чтобы ВР-РД по отключал незадействованные модули. Я еще раз повторяюсь что по моему мнению модуль GPS не отключается (если бы отключался то при включении проговаривалось "определено местоположение", этого сообщения нет).
Ранее оставлял автомобиль и на более длительное время 14 дней без съема АКБ проблем с заводкой не возникало.
X-COP
Neoline
Оу, извиняюсь, поправил. Разумеется 130мА и 160мА соотв-но.[DOUBLEPOST=1454321849][/DOUBLEPOST]
Думали над этим вместе с поставщиками баз еще давно - объем работ нереальный. Все продумано, 8500й умеет скидывать автодории, ждем.
Vita
Бурятия
Neoline X-Cop 9000
Toyota Kluger
Пост #545, страница 28 прошивка версия 26
Обновил прошивку, открыл на карте файл setup.xml там написано "<item name="swVersion" value="1.1.21"
Не понятно почему пишут версия 26 ? ведь на самом деле версия "1.1.21" или я что то не догоняю? объясните пожалуйста.
SilverStone Doppler
На самом деле прошивка 1.1.21. Может ошибочно написали 26.
MrPu
x-cop 9000
ford focus
@X-COP Вчера при подъезде к дому обнаружил, что скорость на дисплее зависла и была 8 км/ч, даже если остановиться. При просмотре записанных видео обнаружил, что это произошло после того как остановился, постоял сек 30 и сдал назад метров 10, после сразу поехал вперёд, скорость набралась от 0 до 8 км/ч и зависла. Более получаса на всех видео была эта скорость, даже на стоянке. После перезагрузки девайса всё восстановилось. Чтобы это могло быть?
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Vita
Бурятия
Neoline X-Cop 9000
Toyota Kluger
Подскажите эта карта подойдёт для X-COP 9000 http://www.dns-sh
op.ru/product/b2ba09084d1e3361/karta-pamati-transcend-ultimate-microsdhc-16-gb/
Больше объём не нужен, так как не вижу смысла переплачивать, на прошлом ВР стояла 16Г всё устраивало.
Есть ещё альтрнотива по такой же цене, но скорость меньше
http://www.dns-shop.ru/product/b9cba2f7ab0430b1/karta-pamati-transcend-premium-microsdhc-32-gb/
SilverStone Doppler
@Vita Подайдут, если не подделка. Цена не гуманная. Я за 800 руб. взял премиум 32Gb uhs-1
ramuragan
X-COP 9000
У вас
У вас на лобовом стекле есть полоска из тонировки ? У меня частенько такое бывает, грешу на тонировку, а там х.з.
Вчера выехал с подземной парковки, естественно спутники не нашлись, оно и понятно. Но когда я выехал на улицу и женщина скомандовала " ваше место положение определено" отвалились все базы жпс, т.е. Перестал показывать камеры автодории, расстояние до камер стрелки и когда он промолчал про пост гаи, тогда я только и очухался, что что-то не то. Рестарт помог. Что это ? Думаю прошивка сыровата, а может железки не хотят работать, как им надо работать за такие денюшки.
SilverStone Doppler
@ramuragan А какая прошивка стоит?
Vita
Бурятия
Neoline X-Cop 9000
Toyota Kluger
daadtv
XCOP9000
вчера ездил в коломну из рязани камеры автодории предупреждал начало за 100 метров начался отчет контроль завершен тоже не доехав метров 100. пост ГАИ тоже промолчал, скорость показывал правильно.
SilverStone Doppler
ildarik.ufa
