Neoline X-COP 9000
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Хм, а есть ли смысл GPS приоритетно оповещать о точках в нарушение ражима X-COP (тишина до 41 км/ч) если скорость меньше 40 км/ч..? На случай если на каком-то участке установлена Автодория на скорость 20-30 км/ч? Такое встречается?
В любом случае получается так, что из базы сообщается о текущем ограничении на участке и залет возможен например на ручной, если там поставили временные знаки, а в базе еще не поменяли. Суть не в пороге, GPS приоритет при любой скорости движения. А если вопрос касается о проговаривании GPS ниже порога, то тут возникает достаточно споров, которые касаются камер, контролирующих не только скорость...
Автодории 20км/ч не встречал и даже если такая будет - проговорится о ней в любом режиме, а свыше 40км/ч средней скорости движения будет пиликать(наша тестовая автодория именно на 20км/ч).
bbaleksiy
Neоline X-COP 9100s,7500s
KIA Optima 4-е поколение
Голосом стационарные камеры проговариваются? При оповещении из базы, пока Вы не превысили, писка и не будет.
Нет не проговариваются. Говорится только ограничение скорости. Когда иконка которая определяет GPS пропадает, а иконка модуля радара остается, звук не появляется. Так же если появляется только иконка модуля радара звук все равно не появляется.
bbaleksiy
Кстати, радар шел со сгоревшим предохранителем. Это заставило понервничать, изначально думал что у радара проблемы с сетью.
smail7
Тюменская область
Neoline X-COP 9000
Lexus GS450H
В лоб точно так не должен отрабатывать. Продублирую вопрос про фиолетовые деревья и хочу уточнить, какой режим?
На стекло не каких пленок и покрытий не нанесено.
https://yadi.sk/i/OrMyF2Lxo9zcD
Режим X-cop.
Сегодня или завтра возьму у друга другой радар и попробую покататься ещё раз.
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
Если скорость ниже 40 в режиме x-cop, то звуков он не подаёт. Сделано для того, чтобы в пробке не бесить. Так же есть параметр ограничение скорости для других режимов. Ниже этой скорости уведомляет только на экране. (Поправьте если запутался)
Режим X-cop.
В режиме x-cop при снижении скорости ниже 81 км/ч чувствительность снижается, поэтому и уменьшается и показания. Что и было на видео. Странно, конечно, что при проезде криса сигнал не изменился почти.
А стекло точнр не атермалка?
bbaleksiy
Скорость по Варшавке 85 км\ч была. В пробке кстати, при скорости до 40 км\ф, когда еще спутники не нашлись и работал только функционал радара, звук был.
smail7
Тюменская область
Neoline X-COP 9000
Lexus GS450H
Нет не атермалка.
https://yadi.sk/i/csNOBr4PoBTXb
Более подробно на форуме ВР.
Serjio
Ханты-Мансийский ао
NEOLINE X-COP 9000
Hyundai IX35
Для блокировки в движении необходимо нажать и удерживать кнопку выбора (галочка снизу справа) в течение нескольких секунд. Сохранится 10сек до нажатия и 50 после.
X-COP, это что получается, произошло интересное событие, захотел сохранить его, то надо успеть в течении 10 секунд нажать и удержать кнопку выбора? а если прошляпил 10 секунд то момент останется не защищенным? может всё же сделать чтобы защищался весь файл целиком, а не 10 сек до и 50 после, просто за 10 секунд не всегда успеешь сохраниться
Все правильно, если спутники не найдены настройки не действуют. Оповещать будет и до 40км/ч, как только поймал спутники, до 40км/ч оповещать звуком в режиме x-cop не будет.[DOUBLEPOST=1454432259][/DOUBLEPOST]
Удерживать две секунды. А не в течении 10 секунд.
Serjio
Ханты-Мансийский ао
NEOLINE X-COP 9000
Hyundai IX35
понятное дело что 2 секунды удерживать, вопрос в том, что если произошло событие то нужно успеть за эти 10 секунд зажать кнопку на 2 сек, чтобы сохранить файл, так как написал X-COP что сохраняется видео 10 сек до нажатия и 50 сек после
постой пример: " запись роликов выставлена по 3 минуты, на 1 мин 00 сек произошло событие:
вариант 1 ( нажал на 1 мин 05 сек то сохранится событие с времени с 0 мин 55 сек до 1 мин 55 сек)
вариант 2 (нажал на 1 мин 30 сек то сохранится событие с времени 1 мин 20 сек до 2 мин 20 сек)
получается в первом случае событие сохранится, а во втором случае не сохранится. Вот я и предлагаю сделать чтобы сохранялся весь ролик целиком (все 3 минуты)
Это уже обсуждалось и добавлено для рассмотрения. Возможно добавят в одну из новых прошивок. Пост #1 в самом конце под спойлером, пункт 11
Serjio
Ханты-Мансийский ао
NEOLINE X-COP 9000
Hyundai IX35
понял, спасибо! надеюсь всё же реализуют 11 пункт!
n1ger
Свердловская обл
Neoline X-COP 9000
Opel Astra J
всё таки что-то надо делать с этим резким переключением чувствительности. Довольно сложно из-за этого понять, что это только что было.
А что тут поделаешь, нужно привыкнуть. У combo1 примерно также переключения происходят.:)
X-COP
Neoline
Обновление GPS баз считается?
Нет. Корейцы нашли баг, исправляем.[DOUBLEPOST=1454481425][/DOUBLEPOST]
Обратите внимание, какие камеры на пути проговариваются полность, какие только с ограничением скорости, думаю, установите закономерность.
Если по РД части после проезда не оповещает - обратите внимание на выбранный режим и "ограничение скорости" в настройках, возможно, Вы ниже этого порога.[DOUBLEPOST=1454481493][/DOUBLEPOST]
В настройках "ограничение скорости" какое значение?[DOUBLEPOST=1454481612][/DOUBLEPOST]
Такая идея уже донесена до производителя. Повторюсь: при сработке G-сенсора будет также сохраняться 10сек ДО и 50сек после. А при нажатии вручную - должен будет блокироваться файл целиком.
X-COP
Neoline
smail7
Тюменская область
Neoline X-COP 9000
Lexus GS450H
Добрый вечер!!
Пришлось заменить регистратор по гарантии на новый (в связи с дефектом матрицы).
На новом радаре я считаю детектирование выше всяких похвал. Крис-п на ура, при этом сравнение проходило с neoline x-cop 6500 (это анти-радар). Лично заметил что на 6500 гораздо больше ложных срабатываний, но в основном они были в диапазоне Х и Ка (на 9500 они выключены). Но так же были ложные на 6500 в диапазоне К, но и на 9500 они были. Также стоит отметить что на 9000 было их гораздо меньше, чем на 6500. Да и места срабатывания (ложных) практически в 80% были разные.
Перейдем к видео и фото (крис-п):
Радар с которым сравнивали x-cop 6500: https://yadi.sk/i/4lY1ssFDoF3f5
Новый x-cop 9000: https://yadi.sk/i/U_GmanydoEwwF
Видео детектирование с анти-радара: https://yadi.sk/i/BQ5_tJ-moEtQS
Видео детектирование с телефона (съемка): https://yadi.sk/i/rQSzTPF6oEwpL
@smail7 Нормально сработали оба. Удивительно висели рядом и наводку друг на друга не давали.
LINE 766
NEOLINE x-cop 9000
OPEL VECTRA C (r)
лучше ссылку давать:) регион автоматом проставляется, а цены в регионах разные =)
Пост #560 (28страница)25января2016. Такая карта стоит от 700 до 900 руб.Главное поискать!!
RPV21-02
