Neoline X-COP 9000
Mikolaxxx
Мурманск
X cop9000
Santa fe
Это лечится заменой модуля камеры.
Гарантийный случай!!
Гарантия кончилась полтора года назад,и гарантийная мастерская неизвестно где.придется покупать другой комбайн и точно другой фирмы
@Mikolaxxx если вы пришли на форум решить свою проблему - вам уже сказали решение.
С телефона неудобно искать сообщение @Neoline Support в котором писалось о увеличении заводской гарантии до двух лет именно для таких "розовых" случаев.
Mikolaxxx
Мурманск
X cop9000
Santa fe
Разобрал свой прибор,пошевелил шлейфы,собрал все назад.положил ещё на ночь на батарею.два дня езжу все в порядке.по поводу замены модуля камеры,думаю неправильно,т.к. пропадала розовость после лёгкого щелчка спереди прибора.гдето отходит или не пропаяно.может влага после зимы.пока все работает,посмотрим на сколько надолго это.может кому поможет так же как у меня.
Arkash
ЯМАЛ
NEOLINE X-COP 9000
TOYOTA CAMRY
Уважаемые пользователи,
От лица компании NEOLINE я приношу извинения за доставленные неудобства, касаемо неисправных матриц на модели X-COP 9000.
Потенциально уязвимые и с большей долей вероятности попадающие под данную проблему устройства имеют дату производства 03-06.2016
Случай абсолютно гарантийный и все наши СЦ будут проинформированы о расширении гарантии на матрицы с 1.07.2017 в связи с необходимостью согласования некоторых бюрократических вопросов.
Для всех устройств X-COP 9000 отдельно расширена гарантия на матрицу до ДВУХ ЛЕТ. Ремонт будет производиться по гарантии в любом авторизованном сервисном центре, начиная с 1.07.2017: Служба поддержки и сервисные центры Neoline
Т.е. стандартный год с момента покупки на любой производственный дефект и +еще 1 год на неисправность матрицы.
Здравствуйте,в июле 2016 купил видеорегистратор/радар,недавно порозовел экран,чека от покупки не сохранилось,только коробка и руководство пользователя.могу ли я рассчитывать на гарантийный ремонт ? Знаю,что вы продлили гарантию на устройства 2016г.выпуска. С уважением .
kappabulls
Самарская область
Neoline X-Cop 9000
Mitsubishi Outlander XL
Тоже появились разводы на видео, почитал форум, понял, что причина в модуле камеры. Отнес в ДНС, где покупал, взяли на ремонт. через две недели вернули, выполненные работы - "пропайка камеры". Муары, шум и цветовые разводы исчезли.
Прошил тестовой прошивкой, вообще перестал реагировать на радары, даже ложные срабатывания пропали.
Еду в полной тишине..
Уже по всякому пробовал, и с фильтром Z, и без него. И режимы менял трасса/город/икскоп...
И еще заметил, что GPS дольше стал запускаться, особенно холодный старт.
Сегодня откачусь назад, на 35.
flostd
Sho-Me G800str, V1
Kia Rio
Я прошил 41 с полным сбросом до прошивки и после, на радары реагирует, видео в теме про Скат. Сработка одинаковая как и на 35 прошивке- все печально. Вывод- данный прибор это видеорегистратор с функцией gps оповещения, радарная часть "слабая". Своих немалых денег не стоит!
kappabulls
Самарская область
Neoline X-Cop 9000
После отката на 35 прошивку, радар заработал. Не как на видео flostd'a конечно, но тоже недалеко, метров с 50ти начинает улавливать сигнал. У товарища китайская нонейм с али, срабатывает с 300 метров на эту камеру.
kappabulls
Самарская область
Neoline X-Cop 9000
функция не работает, отключение произошло только при напряжении менее 11В.
Проверял так:
выставил напряжение 12,3 не лабораторнике включил, регистратор включился подождал когда прибор перейдет в режим парковки во амперметру смотрел работает прибор или нет потребление 0,25А. Убавил напряжение до 11,5 подождал 5 минут потребление 0,25А, убавил еще до 11В подождал еще 5 минут потребление 0,25А, убавил до 10,9 через 10 секунд прибор выключился. Даже если включить его при напряжении 11,2В то он работает не отключаясь, а вот если напряжение опустить до 10,9В то при переходе в режим парковки прибор завершает работу. Получается что меню сделали а функцию до ума не довели.
Меня вопрос отключения очень сильно интересует, т.к. я уже загубил себе 2 АКБ.
в файле setup.xml
"swVersion" value="1.1.37"
<item name="sgBatSafeEnable" value="true" />
<item name="sgBatSafeVoltage" value="12.3" />
<item name="sgBatStartVoltage" value="12.6" />
А прибор реально сажает аккумулятор?
Просто аккумулятору в авто 3ий год всего, но уже зимой прикуривали от других машин. Сначала грешил на морозы, хотя минус 20 не такая уж и критическая температура.. Но когда позавчера акк не смог запустить двигатель (+12 на улице, стоянка 3 часа), уже задумался о замене аккумулятора.
daadtv
XCOP9000
Если подключен по 3-х проводной схеме и включен режим парковки, то сажает, или если у вас не отключаемый при вытаскивании ключа зажигания прикуриватель с включенным режимом парковки то сажает, это аналогично оставить включенную лампочку подсветки салона.
picachu007
Neoline x-cop 9100
Сегодня менял аккумулятор. Внутри 9100 аналогичен 9000-ой модели Neoline X-COP 9000 , отличия лишь в ревизии плат и некоторых деталях. Если кто соберётся сам это делать - оцените свои силы для начала. Вскрыть аппарат просто. Вывинчиваем 4 винта внизу гибрида и аккуратно разъединяем пополам. Корпус держат 2 мелких защёлки в центральной его части по бокам. Далее вынимаем коннектор проводов из разъёма питания на верхней крышке и убираем её в сторону (динамик можно не отключать). Снимаем GPS модуль, потянув его вверх + снимаем наклейку. Вынимаем колодку аккумулятора. Отщёлкиваем чёрную защёлку белого шлейфа кнопок и вынимаем его. Чуть приподнимаем рамку дисплея и тянем вверх, выводя из зацепления с корпусом. После этого выкручиваются 4 винта по углам сзади рамки дисплея. Всё, доступ к аккумулятору открыт, отлепляем его и крепим новый на законное место. Сборка производится в обратном порядке.
Silepa
Воронежская область
Neoline x-cop 9000 s/n XCOP900
Тойота королла
Если в акте НРП есть отметка о том, что устройство оставлено на ответственное хранение в АСЦ, то в магазине отказывать права не имеют, т.к. со всеми дилерами заключается договор, в котором этот момент чётко прописан. Попросите пригласить более квалифицированного сотрудника или менеджера, либо пришлите нам информацию об акте и магазине и с описанием ситуации на почту.
Но вот сказать, что им нужно время на то, чтобы убедиться в том, что акт "настоящий", сотрудники магазина могут.
На это у них не более 10 суток с момента подачи Вами заявления на компенсацию.
Все благополучно разрешилось. Производитель прислал новое устройство. Спасибо NEOLINE, не бросили в беде!
asha.sv
Крым
Neoline x-cop 9000
Форд Фокус 2
Хочу приобрести вот такую карту, специальную для видеорегистраторов и камер видеонаблюдения!
Карта памяти - 32GB - SanDisk - Micro SDXC - Class10 - High Endurance - Video Monitoring
Купить Карта памяти Sandisk microSDHC 32 Гб [SDSDQQ-032G-G46A] в интернет магазине DNS. Характеристики, цена Sandisk | 1018200
Что-то можете сказать по этой флешке? Может есть статистика?
picachu007
Neoline x-cop 9100
А смысл? Выгоднее Самсунг Эво взять с 10-летней гарантией и существенно меньшей ценой.
Формально, Самсунг имеет право отказать в гарантии, если хоть как-то заподозрит использование Эво в ВР.
Ну и 10 лет - только при покупке в фирменном магазине, а если купил где подешевле - год.
Ссылки с пруфами надо гуглить.
picachu007
Neoline x-cop 9100
По закону о ЗПП - не имеют права отказать в гарантии. Если будут исчерпаны циклы перезаписи - это один вопрос, совсем другой - отказ из-за заводского брака. А причину устанавливает сервисный центр (или независимая экспертиза в случае спора). Самсунги сами запутались, пытаясь найти для себя выгоду. Сначала пишут на упаковке, что для экшн камер отлично подходит, а потом, что не подходит для видеорегистраторов. А отличий, по сути, нет в этих устройствах и принципе работы, кроме источника питания.
Выше человек спрашивал, приводя ссылку на ДНС, там гарантия 120 месяцев.
asha.sv
Крым
Neoline x-cop 9000
Форд Фокус 2
Спасибо, как раз сейчас стоит imgpreview.jpg , и вот она отработала в активном режиме чуть больше года и теперь глючит(остановкой видеозаписи).
Ни один магазин у нас такую гарантию не даст... (в большинстве вообще только месяц на флешки).
Самсунг больше не возьму! Не оправдал он моих надежд!!
Вот нашёл именно для видеорегистраторов, решил спросить, может кто-то уже пользовался...
В любом случае спасибо ребята, что не оставили без внимания.:drink:
picachu007
Neoline x-cop 9100
ДНС же даёт.
Для начала попробовать низкоуровневое форматирование можно. Обычно, когда совсем кирдык, то форматирование/удаление файлов произвести невозможно, записать на карту памяти тоже ничего нельзя, но уже записанные данные читаются без проблем. Ну и год - это уже что-то. По цене Сандиска полтора Самсунга можно купить. По факту они ничем не отличаются.
Недавно супер-пупер крутая карта белого цвета от Кингстон накрылась спустя пару месяцев работы в телефоне - от брака никто не застрахован. Поменяли по гарантии без проблем. Не стоит на основе одного случая делать общие выводы.
Маркетинг, такой маркетинг. За одну надпись просят в 1,5 раза большую сумму.
asha.sv
Крым
Neoline x-cop 9000
Форд Фокус 2
@picachu007
К сожалению в чеках все по другому(
Никакими 120-ю месяцами похвастать не могу, увы!
Низкоуровневое форматирование делал и не один раз, не помогло...
Ну и сказать, что флешка не работает я тоже не могу... она пишет и пишет хорошо, и циклическая запись работает, но время от времени происходит остановка записи на несколько сек. и продолжает писать дальше, как будто ей стало не хватать мощи...
dim2710
