Neoline X-COP 9000
daadtv
XCOP9000
В этом форуме пропала всякая активность.
Кому интересно можете зайти на NEOLINE X-COP 9000 - 4PDA там идет бурное обсуждение и присутствие представителя.
AtomicAVK
Neoline X-COP 9000
KIA Ceed SW
Да, там он обещает выход новой прошивки. Видимо 45 бета довели.[DOUBLEPOST=1560938729][/DOUBLEPOST]Только кажется мне, судя по маркировке, что радарная часть будет от 41.
asha.sv
Крым
Neoline x-cop 9000
Форд Фокус 2
прошился на последнюю бета прошивку М45 и о чудо, снова заработал GPS! (а ведь несколько раз перепрошивался на 41 и не помогало)
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
В продолжение лечения розоватости на записях X-Cop 9000 - прокладка из камазовской камер помогала не долго, снова розоватость и временами цикличный перезагруз. После тщательного исследования обнаружены "живые" ножки разъема шлейфа на плате видеоматрицы. Как полечу разъем отпишусь. Но свое особое мнение все же выскажу - для не дешевого гаджета "распай " ножек разъема шлейфа от платы это большой косяк производителя, видимо на Розе паяют и этот низкотемпературный состав не выдерживает, и по хорошему замена платы должна быть гарантирована в течении всего срока эксплуатации. Гибрид хорош, но техпроцесс пайки хромает, следующий гибрид приобрету другой марки.
ise-87
Иркутск
Neoline X-Cop 9100
Honda Inspire
У меня была такая же проблема - и наткнулся на тему - Матрица/камера X-COP 9000
С прокладками всякими от камаза - ничего не помогает
И уже хотел покупать новую камеру
Решил попробовать еще отдать на пропайку - И ПОМОГЛО - цена вопроса 300р
А точнее
Проблема решилась путем прогрева матрицы паяльной станцией.
Грел около минуты температурой 400°.
После этого проблема ушла.
Вернул к жизни 2 "комбайна"
Езжу, камера работает нормально!
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
После этого моя проблема ушла :)…. вместе с работоспособностью камеры ,как не прискорбно. Кстати, пропайка ножек разъема шлейфа дала временный эффект.
Davemart
Neoline X-COP 9000
Nissan Murano
Аккурат после окончания расширенной двухлетней гарантии на камеру (дата производства 01.2017, дата покупки: 02.06.2017), стала снимать в розовых тонах (см. скриншот). Будем считать, что мне не повезло ;) В сервисном центре Sky Service в Москве вынесли однозначный вердикт: замена камеры. Цена вопроса – 3'800 руб. (запчасти + работа). Камер нет в наличии, срок поставки до 10 дней. Потребовали 50% предоплату. Через неделю сообщили, что запчасть поступила в сервисный центр. Удалось договориться с ними о замене в день обращения, чтобы не остаться без видеорегистратора, за что сервисменам отдельная благодарность! Время ожидания – около 1 часа. Заменили, старую камеру вернули (на фото), на новую дали гарантию 2 мес. После ремонта видеорегистратор стал снимать в штатном режиме.
В этой истории хочется выделить два момента:
1. Ремонт обходится дорого.
2. Отсутствие запчастей в сервисном центре. Из-за этого пришлось ехать туда 2 раза: сначала внести предоплату и через неделю привезти устройство для замены камеры.
Прекрасно зная о массовом характере неисправности камеры, производитель мог бы стараться обеспечить СЦ необходимым запасом запчастей.
    429,7 КБ · Просмотры: 715
    192 КБ · Просмотры: 694
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
По моему нашел причину отслоения матрицы от платы камеры - при установке новой камеры в корпус гибрида x-cop 9000 обнаружил, что одна из опор, на которые фиксируется плата с блоком линз, не в плоскости. Затягивая один саморез, плата не соприкасается со другой опорой под второй саморез, зазор порядка 1 мм, если притягивать плату, то она изгибается, а так как пайка по плате на низкотемпературном припое Розе, то со временем и учитывая что внутри корпуса очень горячо, скорее всего пайка под матрицей разрушается, отсюда имеем проблему "розовой" камеры, которая действительно лечится прокладкой из камеры, но ненадолго. В связИ, новую камеру с блоком линз закрепил на одном саморезе, второй подтянул до легкого касания головки самореза о плату. Думаю теперь проблем не будет, а там посмотрим. Но взаиморасположение опор конечно производителю нужно контролировать лучше, места контакта с платой должны быть в одной плоскости, иначе дефект отслоения матрицы будет повторяться снова и снова, а в сервисах не будут заморачиваться проверкой платы на деформацию изгиба при закреплении на опорах.
Еще -насверлил отверстий на верхней крышке корпуса для улучшения вентиляции, температура на поверхности корпуса существенно снизилась.
AtomicAVK
Neoline X-COP 9000
KIA Ceed SW
AtomicAVK
Neoline X-COP 9000
KIA Ceed SW
Понятно. Серьёзная работа.
Откуда информация про сплав Розе? Ни разу не встречал, чтоб матрицы на него паялись.
И, если бы проблема была в пайке матрицы к плате, то решалось бы всё просто её пропайкой. Но проблема в пофигизме вирмы сони при производстве своих матриц. Внутри (под стеклом) от светочувствительного набора полупроводников идут золотые волоски-контакты к ножкам, выведенным наружу корпуса матрицы. Вот они крепятся на точечной сварке, которая и отпадывает. Потому что сама сварка не качественная. В одноимённой теме на 4пда я уже говорил об этом, даже с примером на фото.
А вентиляция корпуса - да, согласен. Очень важна. Почему производители вообще на теплоотвод забили? Вероятно, это следствие работы программы общества потребления.
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
Конечно матрица на своей плате нитями контачит, а вся конструкция в сборе, в свою очередь, к общей плате подпаяна на шарах на Розе.
Вот тут и играет злую шутку изгиб и отсутствие должной вентиляции.
Кстати, плату с матрицей подрывал специально (ужЁ не жалко было - пережарил феном плату), чтобы убедиться какие шары не спаяны (их было аж три). Для не желающих покупать новую камеру посоветую не полениться и распаять всю элементную базу и разъем шлейфа с обратной стороны общей платы, а уж потом греть шары - но это для упертых ;).
Опять же, в чём смысл спаивать все детали с обратной стороны, если температура плавления сплава Розе всгео 90 градусов? 100 снизу вполне хватит для выпаивания матрицы и неповреждения всех деталей.
Вот только... не на Розе она припаяна, а на обычный бессвинец, как мне думается.
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
Согласен с Вами, сформулировал ранее неверно текст, пайка должна быть на Розе. Когда феном грел, плата с матрицей стала подвижна только градусах на 300-350 и это показатель припоя безсвинец, почему и про выпаивание деталей писал,по моему мнению уж больно горячо им будет.
Матрица греестя сама по себе не слабо. Конечно, не до 94 градусов (температура плавления сплава Розе), а до 75 (по даташиту). Так что запаса в 20 градусов маловато. Да и в том же даташите указан профиль для её пайки, а там обычный бессвинцовый припой судя по температуре 230 градусов (страница 77).
theghost
Тверская область
Sho-Me combo #3 A7
Daewoo Nexia 2012
здравствуйте,
поиском по форуму не нашёл, решил спросить - появился "песок" статический на видео - зависит от освещённости, чем светлее, тем заметнее. Несколько скриншотов для примера. Лечится? Или в морг?
    4,2 МБ · Просмотры: 711
    1,5 МБ · Просмотры: 646
    3,2 МБ · Просмотры: 695
    4,7 МБ · Просмотры: 679
    1,6 МБ · Просмотры: 647
Franker
Ростовская область
Neoline X-COP 9000
optima
здравствуйте,
Похоже матрица видеокамеры приказывает долго жить, эксперименты с ней ранее описаны, читайте и пробуйте реанимировать. Если ничего не выйдет то замена блока камеры от 2000 (самостоятельно) до 4500 (типа с работой сервиса).
putamadre
