Neoline x-cop 9100
Noldor77777
Краснодарский край
NEOLINE X-COP 9100
Daewoo Matiz
2) Не самостоятельно, нужно вручную выставлять. Чтобы автоматически переключало, нужно по сути зашить в него карту. Т.Е. нужна привязка к поясам смены по GPS (это далеко не вертикальные линии на карте), а вот дальше начинается самое интересное - устройству необходимо узнать высоту солнца над горизонтам в углах, опираясь на координаты в которых находится автомобиль, обращаясь к юлианскому календарю, в котором эти данные зашиты. Мог что-то напутать, но суть в том, что проще это все сделать с помощью элементарного датчика освещенности.
Если вручную, то на мой субъективный взгляд это крайне неудобно по выше изложенным причинам. А вот насчёт датчика освещённости мысль крайне занятная и логичная, если бы это реализовать, то было бы удобно. К примеру на моём смартфоне функция автокорректировки яркости экрана в зависимости от освещения очень удобна, и для этого регистратора она так и просится в качестве "включателя" ночного режима камеры. Вопрос тогда такой, а возможно ли эту функцию реализовать программно через прошивки без дополнительного датчика, используя матрицу камеры как датчик?
Noldor77777
Краснодарский край
NEOLINE X-COP 9100
Daewoo Matiz
Дату и время пытались отрисовать на X-COP 9000 (там такой-же размер) - получается жуть. Больше к этому вопросу не возвращались. Выбор заставки возможно реализовать, но нагружать сейчас отдел разработок "украшательствами" не получается. У них еще есть ТЗ на глобальную функцию в 9100 - отключение типов радаров из базы через меню.
Любопытно, а зачем вообще отключать типы радаров из базы и как это может быть полезно на практике?
X-COP
Neoline
Escort 9500 xi=> X-COP 7500s
Интересно, а на вашем фото случайно не NEOLINE FUSE CORD 3 PIN ? А то уж больно этот цилиндр похож на http://neoline.ru/upload/iblock/3fb/004.jpg Если это так, то хочу пояснить, что у меня подключение именно через него и гул на высоких оборотах всё же присутствует. Или мне на кабель питания 12/24В Neoline Fuse Cord 3 Pin на красный провод ещё дополнительно нужно этот бочонок повесить?
Нет, там предохранитель. @Chris говорит, что эффективней вот этот фильтр[DOUBLEPOST=1478762243][/DOUBLEPOST]
Увы, нет - физически это фотоэлемент и без его наличия никак. Единственное - привязка к освещенности через матрицу, как это делает WDR. Но работает это все пока неидеально.
X-COP
Neoline
Многие пользователи считают излишним тот объем информации, который дает база по-умолчанию. Кто-то отключил бы муляжи и посты ДПС, кто-то отключает все стрелки и шумящие радары т.к. они уверенно берутся радарной частью и т.д.
Лично я исключил бы только посты ДПС, как самую ненужную информацию, но меня и они не напрягают.
Owertime
РБ Минск
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Kia Soul 2018
Теперь мечтаю о режиме №3 который в точности будет как №2, только во время отображения спидометра в нижней части экрана вместо бесполезных и носящих стилистическо-эстетическое значение букв КМ отображалось бы ровно в той же строчке и таким же мелким шрифтом дата и время. При таком раскладе размер цифр спидометра уменьшать не придётся, как говорится и волки сыты и овцы целы. Понимаю что для инженеров компании такие украшательства на десятом месте, но всё же пусть и не в ближайшее время, но я бы хотел получить на вашем устройстве этот самый Режим №3.
Полностью согласен с выше сказанным и присоединяюсь к пожеланию!! Только режим 3 это уже лишние коды в прошивке а можно просто отредактировать режим 2
Noldor77777
Краснодарский край
NEOLINE X-COP 9100
Daewoo Matiz
Ребята есть человек которыи изготавливает отличные фильтра, кому интересно могу дать координаты.
Какая стоимость и какие параметры фильтра? Желательно и фото увидеть.
Owertime
РБ Минск
Kia Soul 2018
Вопрос такои. При загрузке новой прошивки,обновляется и база GPS, или это отдельно надо загружать?
Можете кидать 2 файлика из архива на карту памяти и при обновлении на экране сразу пишет-"база обновлена" а затем начинается перепрошивка.
Noldor77777
Краснодарский край
NEOLINE X-COP 9100
Daewoo Matiz
А куда писать координаты камер отсутствующих в базах ?
Chiko102
Башкортостан
X-COP 9100
Hyundai Solaris
Приветствую всех! Стал обладателем сего девайса, хвалят его много! Три недели гонял с ним и удивлялся, как точно он показывал все камеры, ну прям все! В приоритете стоит GPS модуль. Радио модуль отставал немного но исправно показывал наличие камер вслед за GPS! Два дня назад обновил прошивку вместе с обновленной базой и удивился, прибор как подменили! GPS модуль о камерах предупреждает как и раньше (примерно 600 метров) а вот радио модуль грустно молчит! Иногда нехотя покажет одно - два деления в ста метрах от камеры и все! Может вообще промолчать! Режим стоит X-COP. Спутники ловит в течении 10 секунд. И не очень понравилась красная подсветка на экране (( напоминает старинные шутеры когда в тебя попадают враги! Лучше бы текущая скорость при превышении моргала красным!
Noldor77777
Краснодарский край
NEOLINE X-COP 9100
Daewoo Matiz
Я тоже стал такое замечать, но думал это мои персональные глюки.
picachu007
Neoline x-cop 9100
В этом режиме радиомодуль считай не работает. Поэтому приходится всегда в "Турбо" режиме ездить. Хотя и с ним малошумящие радары неуверенно берутся. Если их нет в базе GPS, считай пропало. Ну и до кучи крисы не видит с отключенным режимом Ка, т.е. путает диапазоны.
Owertime
РБ Минск
Kia Soul 2018
Такая-же ерунда и в Белоруссии....Печально все это...Могли бы на основном сайте выложить и первоначальную прошивку с возможностью отката для тех,кому не понравилась...или - Уважаемый X-Cop - не могли бы Вы выложить первоначальную прошивку??? Очень большая просьба!! :rolleyes:
Олег85
Neoline X-Cop 9100 v.35
ВАЗ 2114
Всем доброго времени суток, пользуюсь второй день 9100, живу в северо-западном Подмосковье, в районе Истры по трассе М9 в сторону области и на выезде из Волоколамска стоят данные радарные комплексы как на прилагаемом фото, перед ними соответствующий знак "90" и "фотоконтроль" которые не дедектируются комбо прибором Neoline 9100, ни его радарная часть ни GPS данного комплекса не видят, не одного не второго за Волоколамском, я внимательно просмотрел все возможные радары в интернете, непохоже не на один ныне известный, может кто знает что за чудо-юдо такое?
Закончили строительство данного радарного комплекса примерно в октябре 2016г.
0-02-05-3455610775df3e244e9744ed6100d6ce52f932209ac19fdc4b78055b36af7bb7_full.jpg 0-02-05-3455610775df3e244e9744ed6100d6ce52f932209ac19fdc4b78055b36af7bb7_full.jpg 0-02-05-dc655345771b1ff1711fee75323174413fde07e788c91e9f7b01e3de4ccb67bd_full.jpg 0-02-05-4e8efd1b9092498a31dee88f0e1ce502b589c4eb252bfc79c526c5d36ab7bf57_full.jpg 0-02-05-a80801b444fa8914da42911d1de9f703b91168e4f7e55ae0576827f5aebc7e8a_full.jpg 0-02-05-a80801b444fa8914da42911d1de9f703b91168e4f7e55ae0576827f5aebc7e8a_full.jpg
Linar621
Supra ig67
Nissan Qashqai
@Олег85, это система Платон, весовой контроль большегрузов свыше 12 тонн
Фонит в лазере
מקסים
Рязанская область
Neoline X-COP 9100
Passat CC
Всем доброго здоровья!
Мужики, а подскажите как ведет себя девайс с оповещением, мол "радар в спину" и прочая подобная петрушка?
@Noldor77777
решили проблему с шумом, фильтр там, не фильтр? Есть возможность кино выложить с данной проблемой?
Noldor77777
Краснодарский край
NEOLINE X-COP 9100
Daewoo Matiz
@מקסים
Нет пока, жду когда заказанный фильтр придёт.
Олег85
ВАЗ 2114
Нашёл и заказал себе ферритовые фильтры 10шт. за 180 руб., стоят копейки, поставлю сразу два, заказывал здесь
10 шт. Новый Электрический Блок Высокого качества Съемные Клип На EMI RFI 5 мм Аудио Кабель для Передачи Данных Провода Фильтр Оснастки Вокруг Феррита черный купить на AliExpress
Не обращайте внимания на кривой перевод, просто перейдите по ссылке.
Здесь подробное описание, что такое ферритовые фильтры
Для чего нужна ферритовая оболочка, или Прощай, помехи!
Не помогут, я пробовал на x-cop 9000
Zhenya.Shubin
Южно-Сахалинск
Поискал быстро, но не нашел.
Есть ли карта, на которой можно посмотреть, какие точки определяются по GSP/Glonas? Интересует Сахалинская обл.
Blisnec
Вистлер
Шкода Октавия
Всем привет! Думаю приобрести гибрид от Неолайн, но не могу определиться, стоит ли доплачивать за модель 9100, или взять 9000 ... Подскажите, кто пользовал их в сравнении? Есть ли разница в скорости работы или стабильности, камера, детектирование? Или разница только в моушн контрол, креплении на стекло, флеш на 128 ? Спасибо!
Вака
