Neoline x-cop 9100
Jam006
Ярославская обл.
Neoline X-Cop 9100
Skoda Octavia A5 2FL
Какая версия прошивки? Базы из архива были извлечены? Обновление прошивки/сброс к заводским настройкам, использование другой карты памяти тоже не помогают?
33-я прошивка + прошивка радарной части X-COP9100_RD(RevM03).rd0
Базы были извлечены, сброс делал, другую карту не пробовал
Owertime
РБ Минск
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Kia Soul 2018
На этих прошивках и у меня не обновляется странным образом.Поставите последнюю и о чудо-наш девайс пишет,что база обновлена...
Jam006
Ярославская обл.
Neoline X-Cop 9100
На этих прошивкахи у меня не обновляется странным образом.Поставите последнюю и о чудо-наш девайс пишет,что база обновлена...
А на какой из последних прошивок радарная часть самая стабильная? Что посоветуете?
picachu007
Neoline x-cop 9100
Они все, кроме X-COP9100_RD(RevM03).rd0 плохенько на радары реагируют. Последняя чуть лучше остальных, но на тот же Кордон в лоб срабатывает уже за ~300 метров вместо 600, на стрелку хуже реагирует, Робота в спину в упор не видит.
Druqn
Новосибирск
Neoline 9100
VW Tiguan
Вот случилась вот такая печаль - внезапно стал возникать какой то цифровой шум. Как с началом новой записи, так и в процессе записи одного файла. В логах все нормально. Прибор не падал, не разбирался. Куплен в декабре 2016, гарантия закончилась. Прошивка последняя с сайта, катал на ней с декабря 2017. Зелень начала вылазить пару дней назад.
Кто сталкивался - лечится?
picachu007
Neoline x-cop 9100
Разобрать - проверить шлейф, идущий от объектива. Ну а для начала произвести сброс к заводским настройкам.
Vadim-evgen
Neoline x-cop 9100
Acura TLX
Посмотреть вложение 46088 Посмотреть вложение 46089
Лечится в ремонтной мастерской
picachu007
Neoline x-cop 9100
Только сегодня заметил, что не в ту тему изначально запостил сообщение о личном опыте замены аккумулятора в X-COP 9100. Кому интересно, могут почитать по ссылке - Neoline X-COP 9000.
Vampuss
Челябинск
Neoline X-cop 9100
Форд КУГА
Ребят всем привет. Проработал мой Neonline X-COP 9100 год и два месяца. Забот не знал,
одно наслаждение. И вот. Вчера сажусь в автомобиль, он включается, секунда, две,
три и перезагрузка. И так постоянно. Почитал, поискал и ни чего. Грешу на батарею
встроенную, потому как при секундном включении батарея то ноль то почти ноль. Флешки вытаскивал не запускается. Подскажите, может было у кого?
picachu007
Neoline x-cop 9100
Reset или Reset с зажатой кнопкой power не помогает? Можно попробовать перепрошить, скормив ему файл firmware на карте памяти (тут 42 прошивка именно так ставилась многими). Теоретически, аккумулятор должен влиять только на корректность завершения записи. При внешнем питании всё должно работать.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@Vampuss, иногда неисправность блока камеры так проявляется.
В АСЦ разберутся — уверен, что это аппаратная неисправность.
Блок камеры X-COP 9100 меняют в АСЦ бесплатно в течение двух лет с даты покупки.
Vampuss
Челябинск
Neoline X-cop 9100
Форд КУГА
Нажимал ресет и питание давил, результат тот же. Загрузил обнову последней версии с оф сайта. Вставляю флешку, а аппарат то не работает, постоянно перезагружается. Нет ни какой возможности сделать обновление. Так и поехал. Потом минут через 20 обращаю на него внимание, а он работает. Всё честь по чести. Скорость радары и запись идет, камера пашет. Остановился на обочине и давай его обновлять. Запустил значит, сижу жду. Обновился, перезагрузился и о чудо, включился с первого раза. Только вот ни честь по чести: скорость показывает радары видит, картинка стала другой чуток, но вот камера перестала работать. Ясно уже конечно, что всё дело в ней, но загвоздка в том, что покупал я его в Челябинске, а живу в сочи. А тут нет АсЦ. Вот и приуныл чуток. Что делать пока не знаю.
P.S. Весь день включался как часы, камера не заработала. Горе.
Может его отправить куда? Или есть возможность приобрести камеру, даже если гарантия еще есть?
ELEKTRIK
Нижегородская область
Лада Гранта
Здравствуйте ! Аппарат 9100 ,выпуск январь 2018г. , не могу установить
Опасную и Ложную зону , индикатор моргает и Всё. Делаю по инструкции.
В чём может быть причина? Спасибо.
abp86
ХМАО
Nepline X_Cop 9100
Jeep
Разобрался, нашел причину?
Навь
ивановская область
Neoline 9100
Lacetti
Добрый вечер,с кажите пожалуйста, а что может быть за глюк, что в папку Event не пишет файлы с дтп? там много видео, но они обычные..А КОнкретно с дтп нету :( Настройки заводские, вроде там ничего не меняли. Заранее спасибо.
picachu007
Neoline x-cop 9100
Скорее всего, слишком высоко выставлена чувствительность G-сенсора, поэтому в эту папку постоянно записываются файлы при проезде различных неровностей дороги или при резких ускорениях/торможениях. Ну и, соответственно, для нужного файла не осталось зарезервированного места или он был перезаписан системой (в зависимости от настроек гибрида). Если файл был очень важный, а карта памяти достаточно объёмная, можно попробовать восстановить на ней удалённые файлы с помощью специализированного ПО, если они ещё не были физически перезаписаны.
Навь
ивановская область
Neoline 9100
Lacetti
@picachu007 спасибо за ответ, но дело в том, что в евенте лежат ролики которые по дате многим раньше дтп было. И еще момент, когда искали видеозапись были видео ДО того как въехали и после,а вот этого самого промежутка с происшествием - фигушки :( мы тогда весь регик облазили, не сохранилось. Может такое быть что он именно видео с дтп не сохраняет? Хотя наверно другие бы видео в евент не кидал.
picachu007
Neoline x-cop 9100
Это легко проверить. Щелбаном стукните сбоку гибрид во время работы и посмотрите, что и куда запишется при активации G-сенсора.
Aleksei2405
Ростовская область
NEOLINE X-COP 9100
Доброго времени суток. Собираюсь приобрести NEOLINE X-COP 9100. Вопрос скорее к пользователям из Краснодарского края и Ростовской области. Как ведет себя 3М скотч на солнце? Не отпадает ли? Или стоит сразу на присоску ставить. Может вопрос и не по теме просто не хочется потом скотч отдирать от стекла.
GVS72
