Neoline X-COP 9700: Компактный гибрид
Здравствуйте уважаемый X-Cop, уважаемые форумчане, подключил наш девайс через кабель Neoline Fuse Cord 3 pin купленный специально в интернет магазине, чтобы реализовать все имеющиеся возможности устройства. Подключил к предохранительной колодки, которая размещена внутри салона mazda cx-7, подключал посредством прикручивания провода к одой из ножек предохранителя, жёлтый (АСС) к предохранителю отвечающего за прикуриватель (он отключается вместе с магнитолой вторым положением ключа (первое выключение зажигания), а красный В+ к предохранителю отвечающему за сигнализацию, он постоянно под напряжением, но и соответственно чёрный к корпусу авто. В этой связи хотел бы спросить у уважаемого сообщества, всё ли я правильно собрал (устройство работает нормально переходит автоматически в режим парковки тоже), но при просмотре видеозаписи на некоторых файлах (обращаю внимание, на некоторых) появился фон в виде монотонного свиста, коллеги, что это может быть?
Спасибо.
Это наводки по питанию.
kmv.dialog
Ставропольский край
Neoline Х-СОР 9700
Mazda cx-7
Спасибо Chris, а как устранить наводку, что то не так в подключении?
Я у себя поставил фильтр питания для аввтомагнитолы Орион 301[DOUBLEPOST=1465825141][/DOUBLEPOST]Но не обязательно точно такой ставить, их полно разных.
kmv.dialog
Ставропольский край
Neoline Х-СОР 9700
Mazda cx-7
Фильтр питания ставится в какую цепь АСС или В+?
kmv.dialog
Ставропольский край
Neoline Х-СОР 9700
Mazda cx-7
Уважаемый Chris, я так понимаю в штатном блоке питания от прикуривателя фильтр уже установлен, так как через него запись шла чисто. Да, ещё мысль пришла, поскольку запись в «Driving» идёт по АСС, значит в эту цепь ставится фильтр, подтвердите или опровергните, одним словом подскажите правильное решение, и по моему варианту подключения ответ те пожалуйста.
В цепь АСС. И еще предохранитель поставил перед фильтром.
Уважаемый Chris, я так понимаю в штатном блоке питания от прикуривателя установлен фильтр, так как через него запись шла чисто.
Нет не от прикуривателя. Питание от трехжильного провода.
kmv.dialog
Ставропольский край
Neoline Х-СОР 9700
Mazda cx-7
Я имею ввиду, то, что наводки не было на штатном блоке питания от прикуривателя.
В таком случае попробуйте провода подключить к другим разьемам. И желательно не к тем к которым сигнализация подключена.
Да и соединения должны быть хорошими. Черный провод на сам корпус сажайте.
kmv.dialog
Ставропольский край
Neoline Х-СОР 9700
Mazda cx-7
Ага, понял буду пробовать, спасибо.
2nigoLyM
Седан Германия
Добрый день! Прибор приобрел месяц назад как альтернативу связке: DATACAM G5 и NEOLINE 5500. Чего явно не хватает:
1. В момент идентификации камеры иконки радаров выводятся на фоне видео от регистратора, добавьте пожалуйста настройку СОВСЕМ отключить отображение "видео", красной точки в правом углу вполне достаточно чтобы знать - видео пишется.
(117.1.2 Автозатухание дисплея
Автоматическое отключение дисплея через указанный промежуток времени.
Значения: Выкл (дисплей всегда включен) / 10 сек / 20 сек / 30 сек / 1 мин
- видимо следуя логике необходимо добавить ВКЛ (Дисплей всегда вЫключен:).
По факту дисплей перегружен множеством мелких элементов. Все должно быть в стиле как у вас сделана "ЗАСТАВКА", крупно, просто, контрастно.
2. Самая ВАЖНАЯ информация (Разрешенная скорость, сила сигнала) на иконках не различима, т.к. считывание информации с прибора происходит посредством периферийного зрения. Для примера посмотрите как это сделано в DATACAM.
Прибор в целом не плохой.
kmv.dialog
Ставропольский край
Neoline Х-СОР 9700
Mazda cx-7
Здравствуйте уважаемый X-Cop, уважаемые форумчане, всё меньше и меньше остаётся вопросов на нашем форуме и это хорошо, значит наш девайс оказался на поверку понятным и работоспособным. Но всё же маленький вопрос остался, вчера оказался участником очень незначительного ддп, слава Богу без повреждений и хотел просмотреть видио запись на регистраторе, открыл последний файл на дисплее, а он оказался не последним, но время не было долго листать и я оставил эту затею, т.е. я реально не нашёл быстро нужный трек. Вопрос, где на дисплее расположен последний трек, или я, что-то напутал.
Спасибо.
KorZZZ
Красноярский край
Nissan Qashqai +2
Спасибо.
Здравствуйте, тут два варианта - либо событие при дтп записалось в папку Event, если сработал датчик удара, либо вы не разобрались с просмотром записей регистрации. По умолчанию при первом просмотре самый верхний файл - это самый первый (самый поздний), при последующих просмотрах, как я понял, открывается посленяя просмотренная страница. Для просмотра последнего файла нужно стрелочками "ввех/вниз"выбрать последнюю страницу (там при просмотре есть подпись вида хх/хх, где х -циферки, так вот в первой части номер страницы на которой вы находитесь, во второй количество страниц всего). Последние записи на странице с максимальным номером.
kmv.dialog
Ставропольский край
Neoline Х-СОР 9700
Mazda cx-7
Спасибо KorZZZ, непременно разберусь, а где наш Главный X-cop, хотелось бы и Вашего участия уже.
BobBridges
Neoline X-Cop 9700
Hyundai Solaris
Добрый день! Недавно поставил сей девайс. Вчера решил посмотреть, что я наснимал. Скачал неолайн-плеер. Видео идет, координаты видно, что меняются, но карты и треков нет (белое окно). В чем причина? Интернет есть.
Становиться все печальней... Заметил, что между 3-х минутными видеофайлами пропуски в записи ровно на 60 секунд. И еще: звук и шоксенсор не совпадают с видео.
Первый раз у меня такой глючный ВР(((((
X_Rus
Московский
Outlander XL (2008)
кстати, давеча катался по Егорьевскому шоссе (где-то до Аринино). РД молчал как рыба об лед. Хотя там около 3-4 камер точно проехал. ЯНавигатор о них знает. Они же все не могут быть выключены?
kmv.dialog
Ставропольский край
Neoline Х-СОР 9700
Mazda cx-7
Всем привет, я также по Ставрополю и краю заметил тоже самое, но связываю это скорее с отключениями камер, может как вариант с возникшими высокими температурами, так как сигнал "К" от других источников не умолкает.
Klost
Воронеж
X-COP 7500
Almera
Приветствую. на оф. сайте вышло обновление база р\д, только смущает дата. Это опечатка в месяце? Или...
    402,2 КБ · Просмотры: 719
KorZZZ
Красноярский край
Nissan Qashqai +2
@Klost, похоже опечатались. Скачаный архив и файлы шестого месяца.
CatScar
Республика Коми
Inspector RD X2 Zeta
Toyota Venza
Добрый день! Написал вопрос на другом портале такое же, но спрошу еще здесь. Являюсь обладателем данного девайса не так давно, про радарную часть сказать пока ни чего не могу, не удалось проверить, видеорегистраторная устраивает. Для уменьшения ряби изображения, в настройках видео установил разрешение 720р. Вопрос в другом. 9700 подключен к бортовой сети через 3-pin кабель и работает в режиме парковки. Почему то каждую ночь начиная приблизительно с 00:15 регистратор пишет файлы каждую минуту в течении 1-2 часов. При просмотре видео события отсутствуют. На всех видео в течении этого времени. Дальше, после 2х часов ночи идут уже нормальные файлы с событиями (проехала машина, пролетела птица и т.д.) Прикладываю два скриншота перечня файлов открытых в Тотал командоре (за 23 и 24 число) и на них видно время. А так же попробую приложить файлы без событий. Что может быть ? Оно вроде как не мешает, но память отведённую забивает.
Сравнение записи паркинга 1.jpg Сравнение записи паркинга 1 (продолжение).jpg
Мантойя
