Обновление прошивок РД Inspector серииX3 (Ypsilon,Iota)
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
zbugz, пройдите все снова по инструкции.
Сначала,прошивка,потом голосовой файл.
Да пробывал уже, не пашет. Сейчас на виртуалку 7x64 поставлю и проверю. Отпишусь.
---------- Post added at 11:06 ---------- Previous post was at 10:40 ----------
Фокус неудался на виртуалке, там просто тяжко с дровами и включением USB каждый раз хочет драйвер..
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Вот это и будет решением.
Давно бы так.
Всегда писал я и другие соконфетники, что обновления они ж для продвинутых :pardon:
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
Значит ищите машину с WIN7 или младшей системой.
Ех, даже незнаю где... Никого нету...
---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:35 ----------
Давно бы так.
Я сисадмин, так что немного шарю в этом:lol:
---------- Post added at 12:19 ---------- Previous post was at 11:36 ----------
Мне кажется он накрылся, точнее я его накрыл, потому что при подключении к USB он больше не зажигает табло. Что делать в таком случае ? Есть какой нибудь хитрый RESET ,
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Нет,не накрылся! Это симптом недозагруженной прошивки. Нужен теперь комп с грамотно установленными прогой и дровами.
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
Елки палки... Буду искать, отпишусь....
P.S. Во время прошивки надеюсь "SENS" уже держать не надо ? А то фиг знаю, в инструкции не написано :)
zbugz, а чего фиртуалку рабочую под ХР не сделать ?
Счас проверил дело заняло всего 4 минуты.
И развернулась фильтуальная ХР.
УСБ дрова там тоже встали.
Просто и быстро по времени.
Обновил, для пробы работы УСБи, свою Гамму.
Не думаю что с Эпси будут проблемки.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
TroubleMaker, а все таки надо в первый пост темы добавить самыми БОЛЬШИМИ БУКВАМИ!
ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОШИВКЕ РД ВЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЛЕЖИТ ТОЛЬКО НА ВАС!
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
Все, на XP обновился без проблем :dirol:
Так что делайте драва под windows 8...
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Green_label, от части не согласен!
Данные РД обновляются пользователем.
А вот на сколько пользователь грамотен в установки ПО,тут уже вопрос!
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
Не получилось. Объясняю... На вируталке, virtualbox, когда подцепляешь usb, то оно идет как неизвестное устройство, хотя в системе (windows 8) оно определенно как РД.
Ну и получается что на виртуалке он тупо не дает поставить драва, так как сама виртуалка говорит что задействовала usb с ошибкой...
PuT_IN
inspector rd x3 ypsilon
приора
Тоже не ставятся дрова на Windows 8.1 (таже виндовс 8практически) Обновил на втором компе с Win7. На восьмерке не стал мудрить с отключением проверки цифровой подписи драйверов, а Вы можете попробовать проделать эту операцию, думаю должно помочь.
отключение подписи через командную строку:
ПУСК > правой кнопкой мыши "в любом месте" > Все приложения > Командная строка > пишем код: shutdown /r /o
и ждем пока перезагрузиться комп (ноут) и появится синий экран.
Нажимаем кнопку F7 для того чтобы "Отключить обязательную проверку подписи драйвера" После того как комп загрузится пробуйте установить драйвера.
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
ааааа
виртуализация просто разная бывает.
В гиперви всё прокатило.
---------- Post added at 14:16 ---------- Previous post was at 14:13 ----------
Green_label,
Вот и надо предупредить! На всякий случай!
Не особо уверенный в своих силах и не станет делать такого .
PuT_IN
приора
"неизвестное устройство"
попробую завтра еще раз на восьмерке его запустить, просто более чем уверен что должен помочь тот способ что я описал. Такая же проблема была с дровами для прошивальщика смартфона и этот способ помог решить проблему
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
у меня не встали, в устройствах знак восклицательный и пишет "неизвестное устройство"
А там надо принудительно поставить драва, т.е. выбрать установку в ручную, потом показать все устройства, потом обзор и выбрать драйвер от 7-ки, он ругнется, но поставит.
Если надо, скриншёты сделаю.
zbugz
RD X3 YPSILON
Ford Kuga 2
ааааа
Это да, но дома разворачивать это не хочется :)
Смысла нету, потому что, как выяснилось на мне, РД не помирает при кривой заливке.
---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:21 ----------
ну это я знаю как сделать, но дрова на восьмерке работать не станут
Это не знаю, программа пишет что работают. Тут уже вопрос к программистам, правду пишет или нет программа
dgbyuodmo
