Обсуждение модели Inspector RD X2 Gamma
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
_Nik_, отправте мне в ЛС ссылку на фото с вашим экраном. Попробую помочь,может с СЦ,решу проблему.
_Nik_
X2 Gamma
Ford
Это вроде бы и не радар...
http://sibdepo.ru/news/64376-na-perekrestke-v-kemerove-voditeley-nachnet-shtrafovat-odissey.html
Но в базу все таки не помешал бы...:)
Скорость он тоже измеряет:
Комплекс "Одиссей" является универсальным прибором, позволяющим в автоматическом режиме:
1. Фиксировать проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора;
2. Фиксировать нарушение скоростного режима проходящим транспортом;
3. Фиксировать факты нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств;
4. Проверять проходящие транспортные средства по базам розыска;
5. Формировать постановления об административном правонарушении.
https://www.rd-forum.ru/64814-post21.html
А режим на подсветку у вас как выставлен?
Режим авто выставлен, но как тут уже заметили вряд ли в этом проблема.
Спасибо, буду благодарен за помощь, вечером доберусь до него, сфотаю.
Delta
Мск.
Inspector Star Air 1.3.3/T335
Haval Dargo
что-то треноги совсем не попадаются, один раз видел что-то маленькое наверн искра на треноге детектор промолчал. каждую неделю езжу Химки-Касимов (320км) наверное езжу не в то время... Обычно за встречку ловят. иногда с радаром на постоянку, их задолго обнаруживает.
Маленькое, на треноге - скорее всего - Бинар. Искра - Видео установлены в машинах ДПС. А промолчал, видимо, потому что, медленно ехали, не было явного превышения. Бинаром, обычно, влёт бьют, явных гонщегов. :D
P
gem, А почему Амату или ЛИСД не рассматриваете? Их то как раз на штативе и держат, а Бинаром с руки "пуляют".
Возможно, хотя, в тех краях ...
У нас, Владимирские, и Бинары на штативы ставят, тож, сначала за ЛИСД принял.
rain4448
inspector rd x2 gamma 4.20
toyota camry 2002
Добрый день, купил вчера inspector rd x2 gamma с прошивкой 4.20, первые впечатления были только положительные, но потом заметил, что РД регулярно теряет сигнал от спутников ГПС, примерно минуту норм - минуту только часы и моргающий значек. При включении пишет DB points 0. Попытался обновиться: Win8 дрова не потребовались, после обновы с сайта точки не добавились, Win7 и XP потребовали дрова, результат обновления (не смотря на Sucsessful) также отрицательный.
Теперь возникшие вопросы:
1. На сколько стабильно работает ГПС у других пользователей(часто ли теряет сигнал, всегда ли в движении показывает скорость, как быстро ловит спутники при включении)?
2. На сколько актуальна 4,20? какая последняя версия? Обновление прошивки в Сибири (Новосиб, Барнаул, Бийск) кто делал? В каких местах спрашивать?
3. Обновление базы радаров: если утилита на сайте просто закидывает базу в радар, без обновления прошивки и других фантастических операций, можно ли ее закинуть туда другим способом, сторонней утилитой или "руками"?
4. Учитывая проблемы с обновлением и ГПСом какова вероятность того, что мне попался брак? Может стоит его сдать обратно в магазин и не портить мнение о Инсперкторе? Или это часто встречающиеся проблемы, которые можно решить? Поменять на такой же нет возможности - забрал последний.
Заранее спсибо!
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
самая последняя!
нет,только этой утилитой. И только базу.
Заранее спсибо!
Проверить сначала вольтаж в прикуривателе. Он должен быть на заведенном автомобиле не менее 13В.
Понаблюдайте еще! Если с GPS будет продолжаться,то верните в магазин.
Что касается точек и обновлений,то на этой недели были добавлены еще более 30ти новых точек в базу данных Гаммы.
Delta
Мск.
Haval Dargo
У меня ни разу не терял сигнал GPS. Только в тунеле.
При включении от компа у меня тоже пишет DB;0 даже в машине иногда бывает ппишет DB:0 но на самом деле база на месте.
rain4448
toyota camry 2002
Оказывается обновление на ХР удалось(странно что показывает точки только при подключении к прикуривателю, а не ЮСБ) - одна проблема решена.
В прикуривателе 13,3 В, не зависимо от включения освещения и др электрооборудования, НО при отключенном ВР (самый дешевый двойник на 1 "дырки": 1- РД, 2 - ВР) быстрее нашелся по ГПС и за короткий тест без движения не потерял сигнал. При подключении ВР показал кратковременное движение и сразу поиск сигнала. Вывод - иду за новым разветвителем, если не поможет - буду оживлять гнездо в подлокотнике, чтоб как можно дальше спрятать БП ВР. Спасибо, TroubleMaker, за помощь.
rain4448
toyota camry 2002
Поменял разветвитель, теперь к нему не может быть вопросов, НО все равно при подключении видеорегистратора (AutoExpert DVR-866) начинаются проблемы с приемом ГПС сигнала...у кого-нибудь были подобные проблемы? как решили?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
rain4448, на до мучать вот его Green_labelа, может он подскажет!
А ВР не с ГПС? А то, в какой то теме, уже видел подобную проблему. Как вариант, разнести как можно дальше, и попробовать подключится без прикуривателя.
rain4448
toyota camry 2002
ВР без ГПС и прочих наворотов.
Тут возникает вопрос, что чему мешает:
1.ВР создает помехи РД.
2. БП ВР создает наводку на шнур притания РД, т.к. находятся близко.
3. БП ВР создает помехи РД.
При 2 и 3 варианте решение относительно простое "разнести как можно дальше", а при 1 получается они несовместимы и на одной панели им не ужиться...
1 пункт - вряд ли, да и 2 и 3 - тоже. Токи очень маленькие, что бы создавать какие либо помехи. Как вариант - 13,3 В на самом прикуривателе, + дополнительные контакты (разветвитель), и нагрузка ВР в дополнение к РД, вполне возможна, существенная просадка напруги. Похоже, для корректной работы ГПС не хватает. Связь с космосом, однако. :)
rain4448
toyota camry 2002
Оказался первый вариант, если РД ставить в нижний левый угол, а ВР в справа от зеркала, то прием нормальный, с уменьшением расстояния между ними качество приема ухудшается.
Сегодня катался по городу Краснодару
Чего то Арены чуть ли не поголовно померли.
Никаких писков.
Нашел только одну рабочую ..
ЗЫ АМВ - это так в мазде пишут температуру с уличного термометра.
ЗЗЫ время правильное - выставлял по Гамме
    51,4 КБ · Просмотры: 898
=-O
Думал, у нас - жара, оказывается, мёрзнем. Выше +32 за бортом, не поднялось. :D
=-O
Вот вот!
Я написал своё предыдущее сообщение с температурой, что б отметить что даже оставленный на стекле висеть на пару часиков РД , устойчиво работал.
Не ушел ни в какие зависоны. А вот радарные комплексы видео фиксации от такой жары просто по отрубались .
Но нам же лучше *DRINK*
Народ тут жаловался, днём рабочих Стрелок в нерезиновой не сыскать. Мож, тоже, от жары, тогой. Или, спецом выключают, что бы здря не работали. *DONT KNOW*
