Обсуждение модели Inspector RD X2 Gamma
akhnak
Toyota Prius
Кто подскажет, оборвал провод питания (от прикуривателя до РД) случайно, сделал его на скрутке до починки. И случайно оборвали провод ;( перегорел предохранитель в вилке, который вставляется в прикуриватель. Заменил его (там оказался на 2А). РД молчит. Поиграем в экстрасенсов. Что может быть?
В ближайших планах померить тестером провод, идет ли питание на РД. А вот внутри РД... темный лес (
SW
Neoline X-COP 5900s
VW Passat
Я так и не понял, этот РД стрелку не детектирует сам, а берет из базы?
SW
Neoline X-COP 5900s
VW Passat
По идее он тогда должен все время примерно на одном расстоянии начинать оповещать о стрелке (зная точные координаты установки). Но судя по роликам ютюба оповещение может начинаться хоть за 500 метров, хоть за 200... У ГПС нет такой погрешности вроде.
А вот есть у них моделька совмещенная с видеорегистратором, которая детектирует стрелку сама. Собственно если мне по городу радар не нужен, можно ли его отключать используя только видеорегистратор?
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Совершенно верно!
И тут верно!
Запускалка работает по разному!
Режим Трасса 800м,Город 600м,но могу ошибаться!
С момента первого оповещения,будут всего три.
ZLOI
X2 Gamma 4.20
ГАЗ 31105
Приветствую участников форума и всех остальных.
Я приобрел X2 Gamma по причине того, что понравилась работа Sigma, которая была подарена тестю и успешно справлялась со всеми "опасностями".
У самого планируется 2 недельный вояж на авто по России и Украине. С навигатором ездил, но его точки на стационарные камеры хорошо, а вот засады он не покажет, а если записывать засады, то орать будет постоянно, потому и решил приобрести именно детектор.
Читаю тему с самого начала. Пока прочел 44 страницы. Но все же решил спросить, а то уже голова кругом идет.
Пока появилось пару вопросов:
1) Как я понял берется база iGo и пишется файлик в формате Mac (тут всё понятно). Вопрос в том, какую базу из http://mapcam.info/speedcam/ брать? iGo или iGO расширенную? Судя по файлам подойдет расширенная.
2) Нужно ли включать А режим? Или же и без А детектор отрабатывает точки?
3) Насколько сильно влияет грязь на стеклах перед детектором? Просто авто ГАЗ 31105 и участок, где стоит детектор открыта и не мешает обзору, но стеклоочистители пропускают этот участок.
Заранее благодарю за ответы.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
не очень!
Базу скачайте расширенную. Свертесь,что бы файлик был похож на гамовский!
Этот режим не как не связан с GPS!
Он как бы отключает фильтры в радарной части. Будет больше помех,но дальность должна быть больше.
ZLOI, хорошей поездки вам!*DRINK*
  • Спасибо!
Реакции: ZLOI
ZLOI
X2 Gamma 4.20
ГАЗ 31105
Спасибо.
Я неправильно выразился. Имелось ввиду отработка сигнала с А и без А режимов. В принципе на 50 какой-то странице было выложено несколько видео. Разницы работы с А вкл и А выкл я не увидел. Более того с А выкл детектор сработал немного раньше (возможно погрешность, или отражение сигнала от впереди идущей машины).
И еще вопрос по загрузке базы.
Если моя криворукость (хотя я не думаю, что накосячу, но всё же) закрузит "битый файл", или же неверный. То при обновлении базы она перепишется? Имеется ввиду, при обновлении баз идет полная замена файла? И наличие неверного файла с точками не станет проблемой и глюков быть не должно?
Я пока загрузил оригинальную базу.
Обнаружил такой глюк. При включении пишет 3 цифры, т.е. база имеет 1347 точек, а на экране пишется 347.
P.S. Кстати у тестя Sigma давала глюк при работе. Сильно падал уровень детектирования. Причины были 2. БП от регистратора в делителе и нагрев. Регистратор заменили, а сам детектор прикрепили над дефлекторами.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
ZLOI, тут не подскажу.:pardon:
Тут есть один Green_label, напишите ему в ЛС,думаю поможет! Че он с Гаммой только не делал!:)
---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
Думаю,что дисплей не научили писать 4х значные базы!
akhnak
Toyota Prius
Подскажите, какие настройки используете для указания лимита скорости для режимов "город плюс" и "трасса плюс"? там указывается скорость, например, 20км/ч. Для города будет значит от 80км/ч работать предупреждение со звуком (60+20)? и если такой же выбрать для трассы плюс, это будет от 110км/ч (90+20)? инструкция далеко... решил посоветоваться.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
akhnak, ставьте "город" 50-60,а "трасса" 80.
ZLOI
X2 Gamma 4.20
ГАЗ 31105
akhnak, Я поставил Город+ на 40, а Трасса+ на 60. Как я понял по теме. При скорости ниже указанной, детектор молчит. Никаких формул не нужно.
Да и дефолтные настройки, как я понял, не так плохи.
В общем осилил я всю тему!
Осталась пара вопросов.
Кто такой Gamma ST? Может это просто обычный Gamma, но свежий по производству? Ведь тот же Sigma уже есть на сайте в ST вариации. А Gamma ST нет. Тогда не вижу ничего сложного сделать ST вариант гаммы, ведь это та же Sigma с GPS.
А учитывая, что упаковка, присоска и коврик немного отличаются от купленного Sigma тестю в октябре, то это и является тем самым опорным моментом для утверждений выше.
Как на данный момент Gamma в плане надежности? Еще с ней не ездил :-[
А вот тестев Sigma устраивал на все сто. Пока в Волгограде ничего не пропускал.
У меня стоит 40 в Трасса+. Дело в настройке радаров в вашем городе. У нас, в Краснодаре, стявят на 40 и +10 шлют.
Так что выбор за вами.
---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
Гамма , та, что у меня, и еще несколько (знаменитая акция юлмарта) пока живы.
  • Спасибо!
Реакции: ZLOI
ZLOI
X2 Gamma 4.20
ГАЗ 31105
Так он актуален и ловит подавляющее большинство радаров?
Просто еще в прошлом году хотел Gamma, но была проблема со спиной и с сентября прошлого года по май этого, авто стояло на приколе.
А сейчас думаю, не зря ли я купил именно эту модель. Хотя по прайсу наших магазинов ничего нового не нашел, а детекторами никто не пользуется. У меня все знакомые - консерваторы. Ни навигаторы, ни регистраторы, а уж тем более детекторы не признают. :)
Но я сам один раз попал под камеру, причем намеренно поставленную для сбора пожертвований в пользу ГИБДД. Передвинули знак конец населенного пункта, а он стоял прямо напротив остановки. Дорога новая, хорошая, грех фуру не обогнать. Вот тут и попадаем перед сужением на камеру, где скорость максимальна.
Не подумайте плохо. За весь свой стаж (7 лет), получил 1 штраф (несвоевременная постановка на учет).
Максимально развитая скорость - 127 км/ч (да у меня Волга ГАЗ 31105, но внутри ЗМЗ 406.4 (турбированный с завода:). И то, отец опаздывал на самолет и я был первым перед шлагбаумом, который закрылся передо мной, а не я подъехал к нему по встречке.
Просто детектор добавляет спокойствие при езде. А я часто езжу на дальние расстояния, по незнакомым дорогам, и каждый раз беседовать с ДПС (копию ксивы отца, ФСБ не свечу из принципа), доказывая что я не верблюд, как-то не очень приятно.
Вот и хочется знать насколько стоит доверять этому детектору. Каков шанс того, что он будет молчать?
Новая вариация данной модели с платой ловли стрелки.
Значит программным путем существующую гамму не улучшить. Печально. Хорошо хоть у нас в области я ни одной стрелки не видел. А как раз мобильную версию (судя по видео) он ловит. А стационарные в городе, мне особо не нужны. Езжу я по правилам, так что если и нарушу, то максимум на 20 км/ч.
Кстати, могу выложить видео работы фиксации GPS в капитальном гараже, спустя 24 часов простоя.. Отчетливо видно за сколько фиксируется GPS. Во всяком случае быстрее регистратора Texet DVR-1GP на последней офф прошивке. В то же время медленнее Nexus 7 без помощи доп. функционала.
TroubleMaker
9500Ci,RED,RS-500
Самолет XDrive
Да! Что может или уже появляется хитрое будет заносится
как точки GPS.
Нет! Нужно хирургическое вмешательство.
  • Спасибо!
Реакции: ZLOI
ZLOI
X2 Gamma 4.20
ГАЗ 31105
Ну мобильные точки глупо добавлять.
Ехал я год назад с навигатором и точками с засадами. Навигатор просто достал. Пользы менее 1%.
Потому загружу в детектор ТОЛЬКО базы со статическими камерами и постами ДПС.
С вот такими настройками получаю 4940 точек. Это Вся РФ и Украина.
Larin037, авто легко едет быстро и разгоняется. Но смысла так летать не вижу. Мне нравится спокойная езда с остановками у красивых мест и т.д.
    421,3 КБ · Просмотры: 887
Sergey_66
