Обсуждение РД Sho-Me 1740
Farnsworth
x50
necronomicron
У меня что остались детали, то лежат на даче, дома паяльник есть и мелочь какая-то.
Лет 10 уже ничего не паяю.
Ромка
Sho-me STR-530
тойота
Вот что то подумалось,в любой магнитолле имеется выход +12В на антенну,если его использовать для питания детектора,там ведь уже напруга стабилизированная более-менее.
BTN
Тоже мысль, притом оно подаётся только при включении магнитолы(ресивера), т.е. сел, завёл, включил мафон и сразу заработал РД.
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Выход довольно слаботочный-придется наверно реле ставить.
Farnsworth
x50
У 1740 потребление примерно 170 милиампер +/- 20.
Shikarno
SHO-ME
NIVA
Поэтому я взял батарейку на 12 вольт от дрели, прицепил к ней радарный шнурок и прокатился по городу, в пасмурную погоду, т.е. солнца не было.
С раскрытым передним фотодиодом.
ЛожногоЛазера не было ни разу, т.е. его идея о правильном питании оказалась правильной.
1740 вообще дал мало ложных срабатываний, по общему впечатлению он получше чем Ш520. По ложным сработкам и по чувствительности.
Дак вот все таки почему мой стингер 101 пищал все в лазаре :DХотя кондер ему я ставил
Значит надо хороший фильтр городить для таких РД :dirol: или машину менять :D
necronomicron
Daewoo Espero
Народ, дак может кто собрать предложенную мной схему, или выложить свою и протестировать? Просто до зарплаты меньше 2-х недель, а через 3 на трассу... Хочется конкретного постановления, брать-нет и способы стабилизации если брать...
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Бери и заклеивай фотодиоды, как писали выше, один фиг лазер он в врятли брать будет, ну а потом сваяешь фильтр и отклеишь фотодиоды :), а может в твоем авто и не понадобится фильтр если в цепи питания все ок будет.
Exios
02 Башкортостан
Haval F7 2G & Chevrolet Cruze
Если заклеить фотодиоды, то получается вполне нормальный РД
necronomicron
Daewoo Espero
Фотодиоды залепливать оба, или как говорил Профессор, только задний залепить и он заткнется?
Exios
02 Башкортостан
Попробуй только задний - я другу оба заклеил, ибо лазеров у нас отродясь не бывало
Farnsworth
x50
Внимательно смотрим на изображение, заклеены оба.
Прокатился мимо Арены в зад в Чулково, чувствительность примерно как у Ш520, за 2 столба от моста, в несовсем плотном потоке.
necronomicron
Daewoo Espero
Так тогда получается что Ш-520 в некотором смысле лучше... У него то фотодиоды не заклеены и есть (хоть и маленький, но есть) шанс определения ЛИДСа... А в 1740 - получается совсем не будет определения лазера... Или я что-то недопонимаю? :-[
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
520 также как и 1740 с заклеиными диодами не видит лисд, шансов нет, так что не парься а дисплей у 1740 лучше и градация сигнала понятней и рупор больше что по идее улучшает сработки по искре. А если добавить что сейчас на них цены снизили то вообще радар неплохой получается :).
Shikarno
SHO-ME
NIVA
У меня при смене машины перестал орать в лазере Тока при регулировке зеркал начинал опять орать в лазере
Вывод: Где то идет помеха по борт. сети И значит слабый фильтр стоит по питалову в РД Надо городить путевый фильтр для таких РД ну или менять машину :D
Farnsworth
x50
Работа на прямой Крис, Автомут отрезан.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Неплохой результат, и индикация вроде адекватная, без автоприглушения он прямо горластым стал.
necronomicron
Daewoo Espero
Как я понял, это проблема 1740 и его же серии радаров... Тобишь, какой 17** не купи, ваять фильтр придется... Поправьте если не прав.
Shikarno
SHO-ME
NIVA
У меня стингер с-101 с такими же проблемами После смены авто заработал как надо Но при регулировке электрозеркал идет помеха в лазаре "L" Просто какой то из узлов в электрике шлет хорошую помеху по сети
Просто все решается либо сменой РД с хорошим фильтром по питанию, либо сменой машины, либо городить фильтр по питанию
Как то так Ну или накрайняк заклеить датчик лазера Хотя мне это не помогло :D
K.E.Johnson
ShoMe 1740
Субара Аутбек
Товарищи, объясните глупому - я не умею использовать сий девайс?
Куплен год назад, использую в основном Питер-МСК.
По эффективности стремится к нулю – срабатываний, которые позволили мне чего-то избежать было 3 или 4 за все время.
При этом на трассе регулярно (раза 4 помню) показывают фотографии с моей скоростью и предлагают оплатить штраф.
Причем я даже иногда вижу эти замечательные приборы (например на новгородской объездной любят за 500м до поста ставить).
Пищит радар в основном на автозаправки.
Вопрос – я его неправильно вешаю, не в тот прикуриватель втыкаю, не ровно ориентирую – могут быть проблемы такого рода?
Стекло без подогрева, если что, фирмы пилкингтон.
slash3010
