Обсуждение РД Sho-me 1795 Часть 2
vlad979
v1
Тойота Камри
город 50% трасса 50% бюджет 5000руб привышение 30-40 км. А что могут быть проблемы с радарами?
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
vlad979 Если бы не соколы(должны снять с вооружения в конце года?)- то конкур 323 однозначно!А так при превышении 30-40-то вистлер 68се! И прав не лишитесь и оттормозиться успеете!Летом опять буду у Вас в городе!
vlad979
v1
Тойота Камри
ну соколов у нас я вообще не встречал у нас крисы искра визир видел а вот сокол видел в краснодарском крае. 1795 совсем плох что ли? Столько положительных отзывов.
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Ну Вы в краснодарский ездите наверняака! 1785-95-хороший Р.Д(с 1785 я поездил).! Но конкур более уневерсальный по настройкам(с меньшим уровнем помех ). А вистлер 68се вообще тихий!В станицах были все радары кроме лазерных(2010г). !
vlad979
v1
Тойота Камри
ну надеюсь 1795 меня не подведёт ну приглянулся он мне загорелся им:)
vad257
W68CE V-1
BMW5 CamriV40
Не забудте-отпишитесь по эксплуатации! Это Всем интересно узнать! Мне тоже-летом опять к Вам и дальше!
vlad979
v1
Тойота Камри
обязательно отпишусь. спасибо за советы
vavankazan
Sho-me 1795
Hyundai Sonata
Такой вот вопрос: можно ли уменьшить чувствительность при помощи следующих манипуляций (смотри фото - красным алюминиевая фольга 0,2 -0,5 мм) без ущерба для приёма диапазонов, или при таком изменении пропадут какие нибудь диапазоны (типа волна определённой длины не пройдет в узкий рупор)? :confused:
Готов пожертвовать парой - тройкой сотен метров чувствительности ради уничтожения главного недостатка sho-me1795. :firing:
Farnsworth
x50
vavankazan
Попробовать черный антистатический поролон в который кладут всякие компьютерные платы. Запихать его в рупор или перед рупором приклеить.
Перед рупором приклеить кусок металлизированного пакета в который тоже кладут всякие компьютерные платы.
Только надо подобрать тонкую и в один слой, в два сильно ослабляет.
Или взять бумажку натереть её графитовым карандашом и приклеить перед рупором.
Iljayk
Conqueror X-323
Проделывал похожий эксперимент с Sho-me 520. Рупор заклеил скотчем с фольгой, и проткнул в нем отверстие диаметром 7-8 мм. Помехи по Москве снизились кардинально, но и чувствительность упала. По ощущениям стала как у Conqueror x323 в режиме City.
Проверял на Traffipax.
Было так:
Стало метров на ~50-70 ближе. На видео сработка до знака, с фольгой сразу после знака.
Дальнейший поиск оптимального соотношения помехи/чувствительность проводить не стал, т.к. купил x323, а шомика товарищу подарил. Но показателен тот факт, что такое значительное уменьшение рупора всего навсего снизило чувствительность на 20-25%.
vavankazan
Sho-me 1795
Hyundai Sonata
Буду сегодня мутить с рупором. Намечается поездка в Казань на следующей неделе, вот как раз и испытаю при тех же условиях.
Сколько перекрывать 30%, 50%, 70%, горизонтально, вертикально какие соображения?
Перекрывать буду этим:
Iljayk
Conqueror X-323
Я бы поступил так:
Встал перед дверью на грани сработки, продвинулся бы на 20-25% по расстоянию, закрыл полностью рупор фольгой, и протыкал бы до сработки напрямую и с поворотом на угол градусов 20-25. По поводу формы отверстия не знаю, влияет ли форма на прием.
vavankazan
Sho-me 1795
Hyundai Sonata
Вот примерно так получается.
Величину раскрытия буду регулировать путём отгиба полосы.
Farnsworth
x50
vavankazan
При такой дырке диаграмма направленности рупора может стать непредсказуемой. Вдруг слева будет лучше чем справа и спереди принимать. Или наоборот.
Rodon
V1- 3.863 ненарадуюсь
Mercedes W202
Ну что-ж выдалась первая поездка из Челябинска в Ижевск с 1795-тым)
Дальность да отличная. Что касается помех, то как уже тут писали то их легко отличить, но конечно их больше чем хотелось бы, но я думаю идеала не существует. Пока. Но мое лично мнение лучше перебдеть чем недобдеть.:D
По сработкам - записать удалось но звука от радара нет. настраивал на самый тихий чтобы не мешал в дороге.
1. Крис-п Поймал за 5,4 км...первая сработка причем я сразу как-то понял что радар стоит. потом метров через 500 четко начал принимать и так до самого радара четко от К1доК5.
2. Радис ловил одиночной сработкой в К2. ГАИ екатеринбуржские четко работают выстрел - клиент. Но меня спасло.
3. Несколько раз Искра-видео - четко ловил за 1км и дальше.
4. Арену поймал примерно за 500 метров. Но стояла хитро сразу за поворотом.
5. Визир - стреляли в Лоб сразу на К5. как потом показали видео именно в тот момент когда у меня пиликало они меня снимали. Т.е. задержки ноль - штраф получить возможно. И вообще визир встречал еще пару раз и ощущение что его надо бояться так как им стреляют навскидку.
Пока что понял что бояться надо одиночных выстрелов из маломощных радаров - Радис например. И на сработки одиночные реагировать. особенно если она была в К2 а не в К1.
Что-то еще было хитрое на трассе - стоял микроавтобус хитрый и от него почти не было сработок только одиночные в К1 и то редко. Меряли 100% процентов но чем так и не увидел.((
Могу сказать что это моя первая поездка с радар детектором. Ехал по хорошей дороге 130-140 и до 150 иногда. Конечно уверенности прибавилось на таких скоростях - не приглядываешься к каждому кусту, только если есть пиликание 1795-ого:) Раньше ездил все время 110км в час или за спонсором с его скоростью. По времени дорога получилась почти одинаково что без "антирадара" 10 часов что с ним 10 часов. Только вот скорости возрасли усталость уменьшилась. Но вот выстрел в лоб - особенно на малозагруженных трассах надо бояться!! И реагировать повышенным внимание на одиночные К1-К2.
Вот как-то так)
vavankazan
Sho-me 1795
Hyundai Sonata
Первый день испытаний после заклейки рупора (Нижнекамск - Наб. Челны - Нижнекамск):
Помехи типа пиликанье - голос 1 пилик и молчание за весь день не было ни разу (проехал где то 150 км 50% город 50% трасса) ни в варианте 1 ни в варианте 2, ну и в варианте 2 была одна сработка долгая в поле, но на Stinger в этом месте она тоже обычно была. На двери конечно срабатывает и довольно на большом расстоянии, ну как же без этого.
Вариант 1 (рис. 1)
На треногу которая всегда стоит в одном и том же месте на выезде с Нижнекамска до заклейки рупора срабатывал за 900 метров после за 500 метров. В Наб. Челнах так же сработал за 500 метров но всё время только на уровне 1, даже впритык к треноге. (Одна тренога смотрела попутно мне в "зад", одна на встречной полосе соответственно в "перед" но под большим углом от меня)
Вариант 2 (рис. 2)
Треногу засёк метров за 800, но другую в Наб . Челнах, в Нижнекамске не успел где то за 800 м появились первые "пилики" 2-3 но потом пропали, когда доехал до места "смотритель треног" как раз складывал её в коробку, возможно это были последние сигналы.
Резюме: Количество помех снизилось значительно, стало комфортно ездить, дальность в варианте 1 ухудшилась значительно на 45 %, в варианте 2 практически не ухудшилась ну максимум 10 %.
Короче тенденция хорошая надо побольше экспериментировать и найти оптимальное соотношение помехи / дальность.
Или сделать регулируемую мет. шторку :blink:
(Забыл написать диапазон х был в режиме город)
  • 72,1 КБ Просмотры: 828
  • 72 КБ Просмотры: 810
bag-466
VP-508
vavankazan, рупор заклеил фольгой, а сверху малярным скотчем?
vavankazan
Sho-me 1795
Hyundai Sonata
bag-466 на малярный скотч наклеил фольгу по внутреннему размеру отверстия рупора и обрезал скотч отступив 3-4 мм от фольги, потом нклеил это на рупор и вырезал окошко лезвием.
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
А не проще ли использовать металлизированный скотч?
ramzes1675
