Обсуждение SHO-ME 520 Часть 2
Gamer
SHO-ME 520
PRIORA
Brazers, Они у них на высоких треногах стояли(метра по 2,5), т.к. местность холмистая. Они стоят внизу и треногу выставляют на определённую высоту. Но всё равно спасибо.;-)
aLEXXander
sho me 520
ваз 2107
Купил себе такой, разобрал - прошивка с буквой F.
Пока езжу - смотрю.
Болты кстати тоже вроде не как на рисунках в теме про модификацию. Не знаю, может от радости не с той стороны поглядел...
andrey025
Sho-me 520(3061F)mod
Nissan Almera II N16E
Пока езжу - смотрю.
нет не ошибся.. купил 03/08/2011г. Sho-Me 520 с прошивкой 3061F первый от среза рупора болтик стоял действительно в другом отверстии.
Farnsworth
x50
Для первых болтиков два отверстия симметричны относительно оси рупора и расположены на одинаковых расстояниях относительно среза рупора.
Т.е. можно вкручивать в любое отверстие, они равноценны.
shok61
sho-me 720
лада приора
Добрый всем день, приобрел пару дней назад в интернет магазине такой РД. Забирать завтра, подскажите как проверить при получении его работоспособность? Заранее спасибо.
Rins
Sho-me 530
Daewoo
выбирай доставку курьером, место встречи рядом с какими нибудь
стац-ми камерами :D
shok61
sho-me 720
лада приора
сам забираю с магазина, такой вариант не подходит.
Rins
Sho-me 530
Daewoo
ну как вариант. купить не проверяя.
в машину не устанавливать сохраняя максимально товарный вид.
подьедь к камерам, включи держа в руке РД.
если не работает обменяешь в магазине.
Иначе никак, если тока со своим радаром придешь. )
можно ещё двери автоматические поискать. но это не вариант.
shok61
sho-me 720
лада приора
После включения должен гореть один индикатор питания? Где то писалось что на пульт должен реагировать?
Farnsworth
x50
1. Если включен режим CITY, то будет гореть и буква С
2. На некоторые пульты TV в лазере срабатывает, на некоторые нет.
shok61
sho-me 720
лада приора
Спасибо, понял.
shok61
sho-me 720
лада приора
Получилось приобрести два устройства 520 и 530, подскажите какой лучше оставить себе в постоянное пользование. Столько всего начитал уже про них, что аж голова кругом идет.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Если есть возможность их на искру проверить то следовало бы, мне так и не попадается, а так я за 530 по вашей области словил все что попадалось :) письма пока не приходили. На стационарники у них одинаковая примерно дальность но по отраженным у 530 лучше результаты, так же как и при установке в спину крисов. Арену в лоб 530 точно видел достаточно далеко может где и в спину были. Если взять в расчет что у обои оптимален режим трасса то только по индикации отличия и дальности.
shok61
sho-me 720
лада приора
Вообщем при практически равных ценах стоит 530 оставить?
anshuklin
SHO-ME 520
KIA
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблемма после поездки по некоторым Украинским дорогам перестал включатся SHO-ME 520, отходит контакт, разобрал. Вырвалось из платы гнездо для штекера. В чем суть вопроса, пожалуйста фото покрупнее место припаявания к дорожкам, не знаю какие соединять между собой?
kurjanin
Курск
Sho-me 520 (3061F), Inspector
RUS
Типа этого...
    299 КБ · Просмотры: 959
AASh
Sho-me 520
Калина
Я ездил с 06 по 28 августа в Геленджик из Перми, проблем с 520-м нет. Ловит достаточно чтобы оттормозиться, но не более.В краснодарском крае видел у гайцев хитрую комбинацию из цифровой видеокамеры и ноутбука с программой по расчету скорости. Радар тут не помощник, только удача. Кстати было несколько сообщений на форуме про пост в Суровикино(якобы там хакеры робят, скорость на фотке ставят любую), так не даже не останавливали. А вот в Ростове на Аксайском посту пытались развести на сплошную, якобы пересек перед отворотом на Аксай, Краснодар. Предъявить фото-, видео не смогли(у них там только патрулька в засаде и по рации на пост инфу скидывают), а я от всего отказался, ничего не нарушал-отдали права и я уехал. Перед мной парня развели на пятёру.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Интересно было бы взглянуть на сертификат этой комбинации :)
AASh
Sho-me 520
Калина
makarvolfovich
