ikar
Lexus
ikar
обновлял с rdupdate
при подключении никаких звуков нет
экран не горит
рд на компе определяется
Попробовать другой кабель, попробовать другой USB порт пробовали? В машине при подключения питания хоть какая-то реакция есть?
кабан01
GPS-740A
мицубиси
ikar
пробовал и порты и кабели и компы
товарищ со своего ника заходил не помогает
в машине никаких признаков жизни
Вот иногда складывается впечатление, что разобраться в проблеме для тебя оказывается важнее, чем для самого владельца...
Я же, исходя из столь подробного описания, предоставленного по дополнительной просьбе о уточнении, могу сказать лишь одно: "экран не горит" = аппаратная неисправность. Ремонт \ замена ...
кабан01
GPS-740A
мицубиси
сколько может стоить ремонт?
куда можно подъехать для точного диагноза
если это конечно возможно
кабан01, вы, раз уж не можете словами описать, хотя бы видео отснимите, с последующей заливкой на тот же ютьюб, с показом крупным планом, что происходит при включении в машине и при подключении к компьютеру, с дальнейшей попыткой обновления...
Из того, что до сих пор на словах рассказано - вообще никакого внятного вывода сделать невозможно...
Mike9966, немного не так, там речь про 1920, с 1380, действительно, пока есть проблема. И никто из реальных владельцев пока не в состоянии посмотреть, в чем же отличия этой модели при обновлении с офф.сайта...
sokolov, см. личку...
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
При всем Уважении к разработчикам сервиса rupdate.ru - все таки где то на сервере(ах) есть ошибка.
Вчера обновил успешно с rupdate.ru (на всякий случай перед дорогой ну и заранее чтобы время не терять на проблемы).
Сегодня уезжать в Дюрсо, дай думаю еще разок, тем более база посвежее как оказалось. Начал с сервера А - получил полутруп.
Епрст - ну что Я в таком процессе просто СНОВА не так сделал :(.
Зная что оживить можно, сразу пытался обновиться с update.gpscamera.org. По 2-3 раза с каждого сервера, с проверкой версии или нет. За 30 минут так и не получилось. Варианты делал всевозможные. Сначала с буржуйского, потом с российского и наоборот. "0".
Последняя попытка помогла.
Мои действия :
  1. Сделал ВЫХОД с rupdate.ru.
  2. В режиме зеркала (видимо) успешно обновился с сервера А
  3. Зашел под логином на rupdate.ru и успешно залил альтернативную базу.
Вот так. Я без претензий - просто чудеса.
ikar
Lexus
Мои действия :
Думаю чудес здесь нет. Чтобы "оживить" прибор в общем случае необходимо чтобы перед восстановлением был сделан внутренний reset. Обычно это достигается физическим отключением от кабеля. ( прибор при подключении вместо фразы "режим загрузки" слегка щелкает, точно так же , как и после удачного обновления - это и есть "внешний признак" reset. )
Но состояние "кирпича" внешне выглядит одинаково, но тем не менее иногда бывают разные сбои, и для их исправления иногда требуется иметь прибор перед восстановлением в другом состоянии. Состояний этих весьма немного( практически мне известны два), поэтому попробовав и так и эдак в конце концов можно "попасть" на нужную комбинацию и "бездумно" Это если кратко.
Вы, кстати , перед каждой итерацией восстановлени прибор отключали или нет?
Сам же сбой может быть вызван многими факторами. У меня, например, есть компьютер , который читает прибор очень неустойчиво ( через стандартное API windows) При этом с остальными девайсами по com ( например Cisco ) - проблем не было никогда. Этот же код на других компах работает без каких либо сбоев.
Ок, смотрим...
Модель, зарегистрированная за пользователем Tarzan - GM200V2RYRUW
На текущий момент:
Количество именно таких приборов, прошедших через rdupdate - 911
Количество сеансов обновления именно таких приборов - 3992
Вам не кажется, что при ошибке обработки этой модели на сервисе, количество сообщений с жалобами тут было бы несколько иным?
Точно так же, как и ikar, знаю две основных причины сбоя при обновлениях:
1) некачественная связь, например, по GSM каналу, приводящая к "недополучению" данных
2) невыполнение рекомендаций по подключению прибора к компьютеру, следствием чего является просадка по питанию в момент прошивки
Есть, правда еще третья, наихудшая - внезапный конец света \ выдернутый шнурок в процессе обновления.
А теперь расскажите, каким образом сервис может контролировать эти причины...
И расскажите, кто и на основании чего должен ответить на вопрос "что не так", если описания того, что и как делалось - просто нет??
P.S. Специально для тех, кто считает, что рекомендации пишут для кого-то другого, повторно показываю поведение прибора на одном из портов ноутбука (на 2-х других - все нормально) при заниженном питании:
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Все понимаю, и никаких претензий, но факт есть факт.
Но, я дома, канал кабель 100бит.
Кабель USB рабочий, от внешнего винта. Портоы 3 штуки, пробывал в двух. Ноут на питании. Весь 12 года обновления были без сбоев, в 13 начались время от времени.
Ок, вот 30 и по WiFi:
C:\>ping rdupdate.ru
Обмен пакетами с rdupdate.ru [195.208.1.109] по 32 байт:
Ответ от 195.208.1.109: число байт=32 время=5мс TTL=59
Ответ от 195.208.1.109: число байт=32 время=12мс TTL=59
Статистика Ping для 195.208.1.109:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 5мсек, Максимальное = 12 мсек, Среднее = 6 мсек
C:\>tracert rdupdate.ru
Трассировка маршрута к rdupdate.ru [195.208.1.109]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 2 ms 1 ms 1 ms h86-62-103-***.ln.rinet.ru [86.62.103.***]
3 2 ms 6 ms 2 ms cs7604-v19.rinet.ru [86.62.124.65]
4 7 ms 4 ms 6 ms msk-khouse-nr3.nic.ru [193.232.245.56]
5 5 ms 6 ms 3 ms msk-khouse-hr1.nic.ru [193.232.147.22]
6 4 ms 6 ms 4 ms MSK-STD-HR1.nic.ru [212.193.136.51]
7 4 ms 5 ms 6 ms std-carp9-http.nic.ru [195.208.1.109]
Трассировка завершена.
Можно посмотреть на результаты с соткой по кабелю?
Не знаю полезно будет тут упоминание или нет, но на в начале этой недели у меня вылезала ошибка как на прилагаемом рисунке "... echo "No item";...". Несколько раз отключал/подключал РД от компа. РД был подключен к заднему USB естественно. Все вылечилось выключением Kaspersky Internet Security (Яндекс-версия 12.0.0.374). При включении KIS обратно повторить ошибку не удалось. Может кому пригодится такой способ попытаться решить проблему невозможности обновиться.
ikar
Lexus
Я дико извинюсь за назойливость и занудность , но я имел ввиду что проблема может быть весьма не очевидной , "плавающей" и зависящей от железа, конкретной Версии винды, или ее сборки, текущего программного окружения и тп. ( см пример приведенный мной - причем у меня официальная винда, официальная студия и тп). И это никак не зависит от сервера обновлений.
Это просто в качестве уточнения :)
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Ссори, я уже в 1500 км от дома. Приеду - покажу конечно.
По факту работы 740А отпишусь в его ветке.....есть сомнения :(
Valet
Conqueror GPS - A740
Хёндай (Солярис ХБ)
Сегодня решил обновиться на http://update.gpscamera.org/ryru.html и в результате пишет ошибка 1001. При обновлении раздался какойто треск и теперь только надпись dn. При подключении к машине, тоже dn. При попытке обновления на нашем сайте rdupdate пишет что не может найти чтото.
Снес драйвера, переустановил и о чудо, прошился снова. Версия V 0056.
docVM
volvo
GT-8+ обновился с rdupdate, все как положено, итог- горит dn, китайский язык (?) почему, пищит без остановки, еще раз обновился - мрак полный, аппарату день, что дальше ?
Единственное обновление пользователя docVM - 2013-08-28 23:03:13, плюс еще минут десять к этому времени до завершения сеанса.
Что, где и как делалось перед этим - вопрос не по адресу.
docVM
volvo
уважаемый Passerby сегодня вкл. в машине, часы загорелись, китайский голос, писк без остановки, кнопки реагируют. Снова обновил, все без ошибок, но без изменений - китай,писк
cdznivtgo
