Ок, поехали разбираться с проблемой...
До вчерашнего вечера по кнопке GT-8 обрабатывалась только модель GM300V2RYRU.
Затем, с подачи elmundo26 обнаружилось, что китайцы в очередной раз устали придумывать новые названия для очередной модификации железа (либо - решили сэкономить на изготовлении корпуса).
Обработка новой модификации с выдачей данных, предназначенных именно для GM300V3RYRU была добавлена и, судя по сообщению:
Обновление для GT-8+ запустилось! Спасибо!
все прошло нормально.
В итоге, к настоящему моменту сервисом обработано ровно 2 РД такой модификации:
К сожалению, вчера не обратил внимания на то, что нижние три строчки относятся к одному и тому же прибору, обновлявшемуся под разными учетками, но принципиально это ни на что не влияет.
Соответственно, для того, чтобы понять, в каком месте проблема:
1) Выполнить:
В наличие есть Conqueror GT-8+. С оф. сайта (http://update.gpscamera.org/) обновляется нормально.
2) Показать полученный после этого результат с помощью утилиты от ikar
3) Обновить с rdupdate
4) повторить п.2
Перед каждым шагом - физически отключать РД от компьютера.
Ок, диагностика показывает и в том и в другом случае норму.
Правильно ли я понимаю, что
GT-8+ обновился с rdupdate, все как положено, итог- горит dn, китайский язык (?) почему, пищит без остановки
происходит и там и там?
Подробно опишите состояние прибора после обновления и в том и в другом случае.
Если проблема только в озвучке - зайдите на персональную страницу, смените тип озвучки на Alt, попробуйте обновить еще раз.
При этом прибором будет получен комплект озвучки от V2, если все будет нормально - поставлю его как основной.
docVM
volvo
совершенно верно - китайский разговор, сразу переход на выраженный непрекращающийся свист ( невозможный), прерываемый каким то китайским сообщением. Если важно, за 2 часа до этого обновления (вчера) обновился с gpsCamera - без проблем. На персоналке меня нет.( вероятно как вы описывали)[DOUBLEPOST=1377784453,1377780350][/DOUBLEPOST]включил в машине, все отрабатывается кнопочно ( программно) и на экране, только свист убивающий все и нет русского.
кроме персоналки . где взять alt ?
Не надо было нажимать кнопку "Удалить" :)
Пробуем еще раз, под своим именем - docVM, настройки после этого не трогаем, отписываемся о результате.
docVM
volvo
Вероятно это приговор, обновилось, но все тоже...
docVM
volvo
без изменений, интересно как русское обновление (программа) вернула к основе китайца и почему свист ?
Свист - потому, что прибор получил предназначенную не для него озвучку. Может, чтобы меньше гадать, укажете, по какой конкретно ссылке прибор обновлялся без спецэффектов? Так, как должен был?
docVM
volvo
http://ryru.gpscamera.org/ днем - без проблем,при поездке определение камер. вечером http://rdupdate.ru/index.php окончание обновления, перезагрузка - Китай, повторно - без возврата.
Перед повторно - прибор от компьютера отключался?
Еще раз - отключить прибор от компа, подключить обратно.
Попробовать обновиться по http://public.gpscamera.org/Service...k.application?type=CONQUEROR/GT-8!RYRU&lng=ru
По итогам - отписаться, там будет ясно, что делать дальше.
docVM
volvo
Конечно. Попробую.[DOUBLEPOST=1377796656,1377791031][/DOUBLEPOST]нет эффекта[DOUBLEPOST=1377800051][/DOUBLEPOST]Сброс на заводские настройки, в персоналке на оригинал и обновление на основной странице. Реанимирован, приятный голос.Good
docVM
volvo
Так, что под этим подразумевалось - догадаться еще можно.
На основной странице чего??
сбросил настройки, програмно выключил звук, отсоединился, подключился- dn- rdupdate-пошла загрузка, заметил, что на этот раз обновление речевых файлов шло медленно ( по времени не могу сказать. т.к счетчик постоянно останавливается на 1мин.12 сек), перезагрузка, удачно.
elmundo26
Conqueror GT-8+
ff2
По поводу GT-8+, сначала обновлялось только с оф. сайта (update.gpscamera.org) - обновлялось нормально, затем пробывал на (rdupdate.ru) - без регистрации как я понимаю обновляет с оф сайта - тоже прошло успешно, с регистрацией обновлять отказывался ("Пожалуйста выберите соответствующую модель! (GT-8+RYRUV3|GM300V3RYRU)").
После сообщения Passerby о возможности загрузки - зашел под логином, обновление завершилось с успехом! Но китайская дама без остановки требовала вырубить радар добавляя в свою речь высокочастотный писк! Любое включение радара - китай+писк.
В профиле сменил версию озвучки на Alt. Обновился без проблем. Итог нормальный русский голос и последняя версия базы.
Ок, теперь понятно. Обратите внимание - сейчас для ваших моделей GM300V3RYRU доступно 2 варианта озвучки:
1) Оригинальный - тот, который и приходит с офф.сайта
2) Альтернативный - тот, который предназначен для предыдущей модели GM300V2RYRU
Разница между ними какая-то есть, но без железки сказать в чем именно - не могу.
elmundo26
Conqueror GT-8+
ff2
вопрос: почему при первом обновлении китайщина появилась?
Похоже на то, что в первый раз я неправильно определил, что ему надо выдавать. С подачи docVM - уточнил, заменил данные на нужные.
elmundo26
Conqueror GT-8+
ff2
Ранее в теме писали, что приветственное сообщение GT-8+ включало в себя "Видео-регистратор", исходная прошивка с которой пришел радар-детектор и далее на которые прошивал сообщение состояло из "Здравствуйте. Чувствительность такая-то, режим такой-то...", получается что китайцы укоротили сообщение?
сашок-28
Conqueror A740
чёрный
Доброго времени суток.
Вот и я к вам за поможЕнием..
При очередном обновлении с ноута,с которого всегда всё проходило замечательно, произошёл злосчастный dn..
Прокурил темку, попробовал с разных компов, шнурков... не помогает, скрины ниже, так на всех компах и порты USB я наверно уже изрядно потёр..
При подключении радара к компу,слышны щелчки, а потом устройство находится и всё гуд..
при загрузке и китайского сайта, так же и с русского зеркала на 100% обновлённых базах происходит затык и снова dn
нашей базе, тоже самое
и снова 100% а потом..затык и на радаре dn
В общем готов на эксперименты((
Sani41979
