Николай854
GPS 1380H Conqueror
Skoda Superb
Вот и я стал "счастливчиком" с надписью dn и сообщением при обновлении "ссылка не задана"..
танцы с бубном не помогли...сделал все как описано выше (к стоку откатится попытался, но получил уведомление выбрать соответствующую модель (она то и была выбрана).. и все ни че не помогает:) что делать?
    47,4 КБ · Просмотры: 1 091
МишаТ
Кировская обл
Mazda CX7, AUDI Q3
Проблема с GPS на 899+ усугубилась еще сильнее (писал выше из советов ничего не помогает). Стал очень долго искать спутники иногда за час не находит. Если связь устанавливается, то скорость за спидометром вообще не успевает едешь 100 а на РД еще 50 или наоборот уже остановился, а на РД скорость замерла и снижается по 1-2 единицы, машина поехала а скорость все еще снижается. Сброс настроек не помогает. ( Жму FUN подаю питание РД включается изддает звук при включении, но настройки не сбрасывает). Что делать?
Немного "не она". Пробуйте вот так:
http://public.gpscamera.org/Service...plication?type=CONQUEROR[GPS1380HRYRUL&lng=ru
Проблема с GPS на 899+ усугубилась еще сильнее Что делать?
Для начала - показать результат диагностики.
МишаТ
Кировская обл
Mazda CX7, AUDI Q3
    83,5 КБ · Просмотры: 1 191
Если правильно понял то вот результат
Да, правильно. "На глаз" - всё нормально. Больше, конечно, похоже на аппаратную проблему, но для того, чтобы убедиться окончательно - попробуйте обновиться с ryru.gpscamera.org со снятой галкой проверки версии и посмотреть, есть ли изменения в работе GPS.
МишаТ
Кировская обл
Mazda CX7, AUDI Q3
Обновил. Прокатился ничего не изменилось. Правда спутники стал находить получше, а в остальном такая же картина. Скорость набирает после остановки начинает сбрасывать ее очень медленно, и потом вообще выводит время как будто стоит машина, хотя продолжаю движение. Ощщение что GPS сам по себе глючит.
Тесе после обновл с ryru...
МишаТ
Кировская обл
Mazda CX7, AUDI Q3
Проверить то проверили, а дальше что? Ремонт или все "приехали"?
@МишаТ, ну, это больше от желания владельца зависит...
Единственный нюанс: прибору 2 года от роду. На плате - распаяна обычная литиевая батарейка, как раз на подпитке GPS чипа. Если прибором пользовались редко - вполне могла и "сесть". Насколько она сможет зарядиться при подключении питания на сутки-двое, не скажу, но попробовать можно...
МишаТ
Кировская обл
Mazda CX7, AUDI Q3
Попробую зарядить, вдруг поможет
Николай854
GPS 1380H Conqueror
Skoda Superb
Огромное спасибо! Помогло мгновенно
ax9
Conqueror GPS-899+/GPS-1920H
Mazda 3
Господатоварищи хэлп! Помогите реанимировать кирпич. :( Р/д Conqueror GPS-899+ после обновления аппарат сдох. Обновлялся вчера на rdupdate.ru по платной подписке, через IE браузер, обновление было вроде как успешно (в окне было так написано), но сам рд не работал т.е. табло не горело. После повторного подкл. к компу он перестал входить в режим dn. В авто тоже не стал включаться. При подкл к компу- комп его определяет и издает звук подкл.устройства. Сам же рд издает еле слышимые щелчки из динамика и всё. В режим dn теперь как войти? Пробовал через др.шнурок - не помогло. Нажимать на кнопки при подключении к компу пробовал. Прога "informator" его тоже не определяет - error 2002. (Самое обидное, что делал все так как обычно и сто раз - просто обновлялся. И тут такая засада) o_O
    12,9 КБ · Просмотры: 1 097
Ошибка 2002 - к прибору отношения не имеет, это сообщение по поводу соединения с сервером для программы informator. Не определяет она его с сообщением "NO DEVICE!!" И это означает, что прибор просто не отзывается на стандартные запросы.
Вот с этого места подробнее - как что он его определяет? Пока по описанию - в нем самом умер USB контроллер...
ax9
Mazda 3
При подкл. комп издает обычный звук подключения устройства. будто рд или телефон или флешку вставляешь в юэсби порт. И! я снял крышку рд. При подключении загорается в нем зеленый диод. Что в обычном собранном состоянии этого не увидишь
Я, наверное, не совсем понятно написал в прошлый раз...
Подключенный РД должен (как минимум, на WIN7 - в этих местах) появляться в "Диспетчер устройств" и "Устройства и принтеры". При этих двух открытых окнах - подключите и покажите, что и с какими свойствами там появляется...
ax9
Mazda 3
Видимо я не понял да. У меня win7-64. Вот скрины:
    42,5 КБ · Просмотры: 1 110
    65,9 КБ · Просмотры: 945
    35,1 КБ · Просмотры: 1 111
    13,8 КБ · Просмотры: 1 047
Внимательно посмотрел, сравнил со своими картинками...
Увы, всё примерно так же, как и в этом случае: https://www.rd-forum.ru/threads/pro...gnostiki-i-reanimacii.4695/page-6#post-321550
Лишь с той разницей, что последствия чуть иные, но с тем же общим результатом - возьмется ли кто-нибудь за ремонт = хз...
Petrovich34
Conqueror A-868
ВАЗ - 21172
Доброй всем ночи. А для кого-то нет....
В прошлый раз еле обновился, да и то только после http://update.gpscamera.org/
Год прошел... Больше с этим делом не связывался - тупо боялся опять влететь с этими заморочками и если бы не предстоящая длительная поездка, то даже и не связывался бы.
Все попытки обновиться заканчиваются или треском РД, или ошибкой 1001 на китайском сайте http://update.gpscamera.org/ , или "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". Провода перетыкал, если что... антивирус тоже. Раз 15 уже пытался обновиться разными позами.
Вы хотя бы скажите, в нем осталась старая прошивка или пациент уже мертв?
mss1958
Московская обл.
Highscreen BB Radar plus
KIA Sportage KM
Добрый день! Пытаюсь обновить Highscreen BB Radar plus. Установил драйвер, после запуска программы начинается идентификация и выдается сообщение: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. Прошу помочь. На экране РД попеременно мигают dn и n db.
С Уважением.
