и оба раза в логе обновлений отмечаются все попытки,с ошибкой и без,
В логе фиксируется "запрошено - выдано". Насколько успешно эта выданная информация была использована, и была ли использована вообще, тому логу неведомо, ему никто про это не рассказывает...
lexanych
A 740
FF 2, Octavia
Здравствуйте!
У меня проблемка возникла, сам решения найти не смог.
Два 740 русских, в процессе обновления выскочило dn. Пытался оживить через реанимацию на персональной странице, результата никакого. Сделал скрин страницы.
Вполне возможно чего-то не понимаю.
Помогите.
    91,2 КБ · Просмотры: 818
mex79
Волгоградская
Conqueror GPS - A740
Megane-3
A740 после обновления вылезло nDB, здесь уже писали что проблема с флешем но что самое интересное залив версию базы orig загрузка закончилась удачно с dn в оконцовке. Собственно к чему я клоню, не может быть такого что разросшееся количество записей сильно увеличило объем данных и по этому ошибка? Сейчас залил пустую базу для теста и снова все ок, на выходных возле компа не буду, но с понедельника готов протестировать что нибудь если будут идеи.
Здесь такого писать не могли.
ndb - ошибка загрузки базы. Причины, кроме Вас, никому неизвестны.
Вот тут можно посмотреть размеры офф. баз. Вот тут - с какой скоростью нарастает объем данных по РФ. Догадаться, где находятся цифры по текущему объему данных и спрогнозировать, через сколько лет размер достигнет официального - предлагается самостоятельно.
pvasar
Мордовия
concueror 899+
renault fluence
Уважаемые эксперты, подскажите: в конце загрузки обновления 899+ получил мигающее ndb... Обновление с GpsCamera.Org радар проходит успешно... Так же успешно с rdupdate.ru заливаю с базу (Orig).. Но пробую
залить бузу расширенную (Ext) и опять в конце получаю на радаре мигающее ndb... Да, и во всех случаях в окошке на компьютере показывает: Обновление информации успешно завершено. Можно попытаться как то исправить? Или радар на выброс??
Чтобы ответить на Ваши вопросы, необходимо уточнить ряд моментов, касающихся самого прибора и режимов, в которых происходит обновление. Предпочитаете заняться этим тут, в порядке публичного реалити-шоу или, всё же, напишете на адрес поддержки, указанный на сайте?
@Passerby, минуту тому назад, специально, запустил обновление, 899-го, посмотрим как пройдет!
Радар детектор: Монгуст 1000 (ну думаю что это одно и то же)
Версия прошивки: Orig
Версия озвучки: ExtkspS
Версия базы: 20gVmRSDN
@pvasar, @Passerby, Вить, обновление прошло успешно.
modus
Sho-Me 520, Conqueror A740
И я "попал" с Mongosse GPS1000. Скачал обновление через rdupdate.ru, все успешно, но кроме приветствия больше ничего РД не стал оповещать. Прошил во второй раз, сейчас светится "dn", на кнопки не реагирует, молчит. Шиться не хочет, реанимироваться не хочет. Если это в аппаратной части то с паяльником дружу, программатор есть. Или все же на помойку ?
    9,7 КБ · Просмотры: 825
    23,1 КБ · Просмотры: 835
    36,6 КБ · Просмотры: 832
    31,9 КБ · Просмотры: 802
    55,8 КБ · Просмотры: 682
Тогда для лучшего понимания того, как это работает, стоит прочитать вот это.
Состояние на первой картинке - явный результат сбоя на финальной стадии. Поскольку данные о модели и типе прибора отсутствуют - обновлялка понятия не имеет, кто именно к ней обращается.
Reanimator, ориентируясь на серийник и логи операций, должен восстанавливать системную информацию и в таком состоянии, но...
Поскольку утилита ikar'a и reanimator отображают различающиеся версии базы, наиболее вероятная причина проблемы - дохлый шнурок.[DOUBLEPOST=1501314739][/DOUBLEPOST]
Прямо так сразу и говорит - не хочу? Или, всё же, до этого момента что-то в строке статуса отображается, причём, не одним словом и не один раз?
modus
Программирование начинается и .. Шнурки перепробывал всякие. Действительно на двух шнурках вообще начинается процесс и тут же заканчивается. Вроде перепробывал все. В урну ? Или есть какой то шанс ?
pvasar
Мордовия
concueror 899+
renault fluence
Спасибо, да можно и здесь, лишь бы быстрее восстановить если можно... А контактов поддержки что-то не нашел.
modus
Моя ситуация подробна описана в посте 982, делал я тоже самое, но результата нет. Прибор проходит две инициализации и снова "Error 1001". USB шнурков уже пять, причем один из них точно дорогой качественный. Ситуацию это не меняет. Компьютеров уже три, браузеры разные. Кто нибудь знающий в теме может сказать если надежда или успокоиться ? Уже страшно обновлять свой второй 740-й.[DOUBLEPOST=1501411708][/DOUBLEPOST]С новым шнурком
    10,7 КБ · Просмотры: 811
    24,5 КБ · Просмотры: 715
mex79
Волгоградская
Megane-3
Обновление с ryru.gpscamera.org завершается вроде как успешно, но на дисплее моргает "ndb" и отсутствует голос
Однозначный симптом "загнувшейся" флэшки.
Ну может не так дословно но факт есть факт, писали. А по делу сегодня обновился дома, до этого на работе проверенны шнурком обновлял и о чудо, все нормально. Есть подозрение что проблема с ndb у меня вылезла из за проблем со связью, на работе уже дней пять проблема с каналом провайдера так что может это и была причина.
Возможно. Ещё веселее был бы результат при загрузке "битой" прошивки...
Страшно - не обновляйте...
Знающие в теме - неоднократно говорили и могут сказать еще раз, что при комбинации info OK и пустых модели и типе:
ни одна программа обновления ничего с девайсом сделать не в состоянии.
А поскольку, как Вы утверждаете, и reanimator с этим тоже ничего сделать не может, остаётся один вариант вывода его из такого состояния - выдернуть шнурок, пока идёт процесс инициализации.
Состояние при этом должно смениться на
И лишь после этого, с учётом модели зверушки, запускать со снятой галкой проверки версии:
http://public.gpscamera.org/Service...ack.application?type=MONGOOSE[GPS1000W&lng=ru
Все причины и последовательность действий, в результате которых было получено показанное состояние - никто даже не возьмётся угадывать, хотя первопричина, традиционно, кроется в несоблюдении рекомендаций по условиям обновления.
Сочувствую...
Быстрее, чем покажете, аналогично примеру выше, в каком состоянии он находится в текущий момент - всё равно не получится. Так что - всё зависит, преимущественно, от Вас...
mex79
Волгоградская
Megane-3
у меня такое чувство что голосовые сообщения как раз и были "битыми", у прова как раз потери были на канале и с сетью опа творилась, а у нас еще весь инет заворачивается в проксю в головном офисе, в общем потеря пакетов как два пальца об асфальт.
@mex79, тогда ещё легко отделались...
mex79
Волгоградская
Megane-3
возможно, но я уже на всякий случай прикупил "стрелку" и держу в уме что можно залить пустую базу и пусть устройство будет менее функциональным но работать оно будет )
Вы уверены, что оно будет работать, если подобное искажение данных силами провайдера пройдется не по базе или озвучке, а по самой прошивке, т.е. по коду, управляющему работой зверька?
Andrey$
