  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Па вариантам базы катался кто-нибудь?
Уважаемый gaf! Большое спасибо за Вашу работу!
Не сочтите за наглость мою просьбу ещё об одном усовершенствовании базы.
Кратко в наших приборах есть такие типы камер:
1 - Стационарный радар,
3 - Видеокамера,
4- Стрелка,
5- Тренога.
И при наличии камеры и превышении скорости на Nкм/ч (N можно установить в настройках прибора от 0 до 20) супра подаёт истошный звук и сразу ясно, что нужно притормозить. Но это не работает на типе 3 "Видеокамера".
Я раньше после выгрузки базы из текстового переносил в XL и там все камеры у которых есть ограничение скорости (если оно >5) менял тип камеры на 1 "Стационарный радар". Я так понял, если камера скорость не меряет то в базе ограничение скорости стоит 5км/ч, если стоит больше 5км/ч, значит эта камера контролирует скорость. Ну и потом из XL обратно в текстовый и дальше через конвектор в DB.
Не надо специально искать тип 3, просто все камеры где скорость больше 5 нужно поменять тип на 1.
Предлагаю сделать такое улучшение наших баз.
Для примера вот камеры которые идут как тип 3 "Видеокамера", но при этом контролируют скорость и прибор при превышении не пищит.
Neoline 6200s 21/14
Надо с выгрузкой разбираться, в базе у камеры ограничение 40 указано.
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
ограничение указано, но она идёт как видеокамера (с иконкой фотоаппарата на приборе), а прибор считает что такие камеры не контролируют скорость и не пищит при превышении! Но когда к такой приближаешься к ней, да, он проговаривает "видеокамера ограничение 40 км/ч). Но на превышение этой скорости он не верещит. Конечно, если внимательно слушать, и самому следить за скоростью, да, но удобней такие переделать на "стационарный радар".
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Я сам после нескольких попаданий на скорость пришёл к тому, чтобы так менять тип, после чего попадания прекратились. Просто с какого-то времени пошло так. И мной положительно испытано.
Neoline 6200s 21/14
Если никто ничего против не имеет, то я заменю - это не сложно
Я к тому, что контроль перекрёстка переводить в стационар с указанием ограничения из базы именно для Супры - правильно, но вот всем видеокамерам выдумывать ограничение скорости - нет.
gaf
A3+XC90
Я у тому, что контроль перекрёстка переводить в стационар с указанием ограничения из базы именно для Супры - правильно, но вот всем видеокамерам выдумывать ограничение скорости - нет.
Га сколько я понимаю, речь идет только о тех точках, где скорость указана
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Конечно, я имел ввиду для Супры, для других, возможно больше разнообразия типов камер, и, возможно там всё нормально.
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
У современных приборов есть разработчик и служба поддержки, они думают как и что, и там возможно о озвучка "контроль светофора" и скорость везде отслеживает. А в супре если в базу загрузить муляжи она будет их озвучивать как стационарный радар. Я имел ввиду такое только для супры.
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Gaf, а что нет возможности только для супры поменять? Для всех не берусь судить. Я с другими приборами не ездил. Но у них свои форумы, там разберутся.
gaf
A3+XC90
Конечно есть, я же написал - это не сложно.
Если успею, то сегодня сделаю.
Ещё раз, правильно ли я понял - точки, которые имеют тип 3 и скорость не нулевую, им делаю тип 1
Все верно?
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Все верно?
Да, всё верно, только мне помнится, что скорости нулевой нет, нулевая=5км/ч.
Поэтому если скорость больше 5 надо менять, меньше или равно 5 не надо менять.
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Все верно?
Да, и я Вас не тороплю, главное что это возможно!!
gaf
A3+XC90
Это была какая-то замутка специально для навитела. В базе они хранятся с нулями
drys123
москва
ig-67vst
nissan
3 - Видеокамера,
4- Стрелка,
5- Тренога.
Уважаемый pasham данную фичу под себя делал. Я, например, уже привык к особенностям супры при проезде видеокамер. Зачем на всех такие улучшения распространять?
nik@lay
Kazakhstan
Supra 177
toyota corolla
Казахстан, Алмата - всё в норме, по утреннему маршруту все оповещения корректные, т.е. говорит всё что есть в базе, а новых так и нет. Видимо куратора у нас и не будет:( . Непонятен был момент при первом включении: подхватил спутники, я двинулся в путь, время выставилось на дисплее, а скорость 0. Хотя фразу спутники найдены сказал. Передо мной камера. Он раз 5 сказал о ней подряд, как пластинку заело. Выкл-вкл и всё заработало как надо. Обновил только базу. В общем спасибо за труды!
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Уважаемый drys123, я не для всех предлагаю так сделать, только для владельцев супр. Выше уточнил этот момент после поста уважаемого Nagumich.
drys123
москва
ig-67vst
nissan
Ваше объяснение мне совершенно понятно, жаль, что вы не смогли рассмотреть в моем профиле то, что и являюсь владельцем радар-детектора супра. По существу вашего предложения могу только повторить, что уже написал выше - нарушается привычный режим работы прибора, а улучшения не очевидны.
pasham
москва, зеленоград
supra ig77
bmw 525d
Ну вот тогда объясните пожалуйста, зачем Вы данную фичу под себя делали? Вот я еду, мне радар показал впереди видеокамера, я еду рядность не нарушаю, а потом приходит штраф за скорость. Но после переделки, этого уже не будет, так как при превышении прибор будет верещать. Конечно, надо иметь ввиду, что если "стационарный радар", лучше ничего не нарушать, в том числе проезд на красный и стоп-линию.
drys123
москва
ig-67vst
nissan
Зачем-то требуете от меня объяснения по вашему же предложению. Вот то, что я нашел в описании файла с радарами от Navitel, который после скармливание его в DB_Navitel в супру зашивался:
TYPE Тип Камеры:
1 - Статическая камера
2 - Встроенная в светофор
3 - Камера проверяющая проезд на красный свет
4 - Камера измеряющая скорость на отрезке дороги
5 - Мобильная камера (засада)
Где 3 - Камера проверяющая проезд на красный свет.
Приведите конкретную точку с камерой типа 3 и подтверждение, что именно она вам письмо счастья за превышение прислала. По вашим словам - "я еду рядность не нарушаю", может быть это было что то другое.
Антон74
