Проблемы 7500s GPS, кто виноват и что делать
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Предлагаю ещё как минимум 3 человек для проведения эксперимента. Двое уж есть, это я и ещё один форумчанин. Мне помогло, отвалов нет. Если не ошибаюсь, то с сегодняшнего дня ещё один форумчанин будет тестировать. Если всё будет удачно, а от производителя ни ответа ни привета, то думаю многим придётся разобрать свой девайс или забить на это.[DOUBLEPOST=1566798141][/DOUBLEPOST]
желание есть и надежда на гарантию условная. Вот только из трех необходимых пунктов есть паяльник и просто руки
купите USB>UART переходник. Стоит копейки. Если что, я помогу с подключением и прошивкой.
Garic33
Neoline 7500S
Nissan Terrano
Готов попробовать перепрошить. Фиг с ней с гарантией. Переходник какой луше на CP или FT?
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Схема подключения к модулю (RX/TX/GND) есть в данной теме.
Что бы проверить успешное подключение к модулю, запустите PUTTY с нужным ком портом на скорости 9600 и подайте питание на РД. Если в консоль полетят разные значения, значит всё получилось. Всё остальное, желательно обсудить в телеге. А ещё лучше, по удалёнке быстро залить патч и сбросить настройки модуля. Можно конечно и без удалёнки, но тогда займёт много времени объяснять.[DOUBLEPOST=1566808464][/DOUBLEPOST]
По идеи да, должен.
Garic33
Neoline 7500S
Nissan Terrano
Хорошо!
Как буду готов свяяжусь с Вами.
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Garic33
Neoline 7500S
Nissan Terrano
А вот кстати, сейчас разговаривал с инженером разработчиком, он порекомендовал попробовать прошить патч через COM порт, а не через переходник. Аргументировал тем, что уровни напряжения могут быть другими.
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Я бы подальше держался от таких "инженеров-разработчиков".
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
Старые кабели от Nokia(с чипом в разъеме) подходят успешно, я по UART таким воскрешал окирпичившийся роутер, после неудачной прошивки альтернативной прошей. Кабель DKU-2, кажется...
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
я кстати на таком тестировал : FT232 USB UART Board (mini) USB TO UART solution with USB mini connector
Waveshare FT232 USB UART Board (mini)
Кому вдруг пригодится для настольных тестов (запитать от лабораторника к примеру) - у neoline есть провод для скрытой установки радар-детектора Neoline Fuse Cord
Типовое потребление после загрузки устройства, но в режиме поиска местоположения - 0.19-0.2A. Дальше не смотрел
Распиновка штекера питания :
внутренний контакт - +12В
внешний контакт - GND \ земля
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Принимайте в клуб:) сегодня впервые за 2 года отвалился gps после 6 с половиной часов непрерывной работы.
Всё-таки странно что раньше не у кого проблем небыло с gps, а в последнее время очень часто это случается.
Есть желание прошить модуль?
@IT.Systems для кого-то в теме всего 330 страниц (по сравнению с почти полутора тысячами темы выбора), а для кого-то - целых 330.
Лично я уже успел забыть, на какой странице начались ваши эксперименты - дайте ссылку, поднимем в первое сообщение.
Потребительского подхода, в том числе модератором, я насмотрелся на форуме сильно больше вашего, но предпочитаю сначала всё же послать по конкретному адресу.
Александр Юрьевич
