Проблемы 7500s GPS, кто виноват и что делать
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,Doppler
VW POLO
Какая модель будет будет устанавливаться
Я думаю они пойдут по более дешёвому варианту, а точно можно будет узнать после вскрытия РД с новым модулем, и вообще кто не давал сразу устанавливать в 2017 году более современные модули, а не лохматых годов, правильно максимум прибыли при меньших затратах. Бизнес и ничего личного. И М Х О
botar
X-COP 7500s
Outlander XL
Хочется чуть больше деталей... Который раз перечитываю тему и не въезжаю... Поправьте, где я не прав:
Для проверки модуля надо подключать кроме резистора и конденсатора:
1. GND
2. 3.3В
3. RX
4. TX
RX на модуле это TX на UART
TX на модуле это RX на UART
Перепутано, верно?
Контакт +Bat оставляем в воздухе, к нему питание через резистор приходит от 3.3В, это имитация батарейки, верно?
Антенну можно не подключать вообще для конфигурирования или проводок 1м?
Модуль USB-UART должен поддерживать выходное напряжение 3.3в или переключателем или быть только 3,3в иначе GPS микрушке придет капут, какой гарантированно заказать на али, варианты в виде ссылки. Которые в теме есть - не совсем понятно на сколько выходное напряжение или как оно переключается (перемычек на плате не вижу и фото платы плохого качества).
Ссылки на сам NEO-M8N правильный вроде есть в теме...
Ну, посчитаем что все подключили и все определилось. Какие кнопки понажимать и что выставить для модуля NEO-M8N. Парни, я Вас уважаю, но разбираться в тонкостях GPS что-то трудновато, припаять-соединить-прошить могу.
4 часа - полет у пересаженного ГПС нормальный:D
Valeriy31
Белгородская область
Neoline x-cop 6000s
Bmw
botar
X-COP 7500s
Outlander XL
Разобрал свой РД, выпаял аккуратно паяльником батарейку и GPS модуль феном. С выпайкой модуля пришлось изрядно попотеть даже имея паяльный фен, припой на плате тугоплавкий и пришлось изрядно прогреть плату, прежде чем удалось отделить модуль. Вот от чего у народа и случается перегрев штатной батарейки. Но все удалось успешно, все дорожки на месте. Заказал NEO-M8N на али, ждемс. Ну и хочется инструкций, что и как настроить в настройках модуля. Было бы неплохо сделать какую-то визуальную инструкцию...
Garic33
Neoline 7500S
Nissan Terrano
Или готовый файл конфигурации. Если есть возможность
botar
X-COP 7500s
Outlander XL
Лучше готовый выложите, можно и без модуля посмотреть конфиг... Пока резюмирую, что и из коробки NEO-M8N можно даже не настраивать, т.к. глонасс и гпс уже включены по умолчанию, а остальное работает и так у людей... А вот у кого не работает, те стирали заводскую конфигурацию и конфигурировали заново, может в этом беда?
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Можно и не настраивать, хотя кто знает что в настройках включено или нет, допустим ещё и китайские спутники и Галилео, они вам нужны? Перед тем что бы стирать надо конфигурацию сохранить если кто не знал,и если при настройке не получилось, поставить заводскую
NEO-M8N может одновременно использовать 3 системы:
Concurrent reception of up to 3 GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou)
из поддерживаемого чипом перечня:
GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1I, Galileo E1B ,CSBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
Что из них в тот или иной момент висит над головой - вопрос отдельный...
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Да ради бога, пользуйтесь всеми, нам не жалко, главное что бы РД их переварил
botar
X-COP 7500s
Outlander XL
Вот поэтому и требуется хоть какая-то инструкция для простых людей. Мне вот не особо интересно разбираться в тонкостях ГПС, лучше я не сделаю, чем продвинутые люди, но я безгранично благодарен тем, кто этим занимался! Я все таки хороший паяльник в данном случае :)
krator
Московская обл.
VW POLO
Народ, если не можете разобраться в настройках, не мучайте этот модуль NEO-8m, я уже отписывался что он если исправен, то должен работать с настройками по умолчанию без проблем, можно сбросить на заводские для успокоения, но надо быть уверенным что используется оригинальный чип, а не поделка из Китая (выводится в начале текстовых сообщений если не подключать батарейку).
Код:
15:05:35 $GNTXT,01,01,02,u-blox AG - www.u-blox.com*4E
15:05:35 $GNTXT,01,01,02,HW UBX-M8030 00080000*60
15:05:35 $GNTXT,01,01,02,ROM CORE 3.01 (107888)*2B
15:05:35 $GNTXT,01,01,02,FWVER=SPG 3.01*46
15:05:35 $GNTXT,01,01,02,PROTVER=18.00*11
15:05:35 $GNTXT,01,01,02,GPS;GLO;GAL;BDS*77
15:05:35 $GNTXT,01,01,02,SBAS;IMES;QZSS*49
15:05:35 $GNTXT,01,01,02,GNSS OTP=GPS;GLO*37
Все что там можно настроить это отключение лишних служб и сообщений, которые наш РД не воспринимает, но они и не мешают ему.
botar
X-COP 7500s
Outlander XL
Вот и надо это запротоколировать для простых смертных!
Как определить оригинальный чип или нет я пока не понял. Поясните, пожалуйста на пальцах! Куда эта информация выводится? В фирменной программе, в путти?
Пока что я понял и смогу зафиксировать сам по приходу чипа - выключение китайско-японской навигации, можно подключить галилео. Частота опроса или еще чего там, как и сколько со скриншотами показали бы что выбирать для СТАБИЛЬНОЙ работы. Это можно можно же сделать в программе даже при отключенном модуле! Наскриншотьте, пожалуйста!
krator
Московская обл.
VW POLO
Зачем увеличивать частоту опроса, РД больше раз в секунду не воспринимает данные, по умолчанию достаточно, отключить можно лишнею навигацию, оставить например GPS и ГЛОНАСС. Все остальное рюшечки которых вы в РД не увидите. На оригинальность чипа указывают две первые строчки в коде, который я у казал в предыдущем сообщении. У NEO-8m чип используется М8030, выводится эта инфа в u-center в текстовой консоли (смотреть скрин) если не подключать батарейку (перемычку или резистор) на контакт BAT, и подать питание на модуль.
Я в своем РД использую сейчас ATGM332D, и есть у меня отдельный модуль NEO-8m (рабочие скрины с модуля пока по техническим причинам не могу выложить).
У меня одного логическое противоречие возникает? Ведь в скобках указано 4 системы. :)
По замене модуля всё понятно.
А никто не разбирал вариант, чтобы модуль не менять, а просто добавить недостающую еепромку в уже установленный модуль, а после этого прописать обновление?
Прочитал эту тему только сейчас, когда уже всё закончилось. А автор был заблокирован на этом форуме. У кого есть контакты с ним (почта) - напишите пожалуйста. А то телеграфами не обладаю.
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
я бы обозначил данный подход как неперспективный. почему:
- нужна eeprom'ka. правильная причем. и стоить она может в мелких сериях на уровне готового GPS-модуля (если вообще удастся достать такую)
- нет никаких гарантий что софт который залит в чип будет корректно работать с eeprom. производитель может кристаллы ставить с софтом, который в принципе функционально ограничен.
- сложность монтажа epprom внутри (а внутри ли вообще) модуля - тут вообще единицы справятся, но вероятность задеть лишнее - велика
- часть нужной документации по чипу - только по NDA/подпискам и т.п.
- вижу много возможных граблей и т.д. и т.п.
обобщая - мороки много, затраты неизвестны, а выхлопа мало :( когда альтернатива вроде бы как и обозначена.
+ я не видел подробных отчетов в паблике по такой процедуре, они есть, но не для данного чипа
(к примеру, для понимания масштабов рукоприкладства, подобный и довольно подробный отчет : GPS Click EEPROM Upgrade )
как то вот так
fazl
