- Регистрация
- 17.09.2018
- Сообщения
- 3 106
- Реакции
- 2 021
- Регион
- 66
- Детектор
- Много различных
- Авто
- Toyota
В том-то и дело, что их больше четырёх. А по контексту в даташите несостыковка: написано до трёх из всех возможных (а возможных восемь), при этом в скобках, как уточниение, указаны четыре. А не три и не восемь.Если посмотрите в даташит, увидите, что их ещё больше...
Понимаю Вашу пессимистичность. Но в своём вопросе я исходил из своих возможностей, а мне прошить "почти любую" епромку не составляет труда. Равно как и запаять её в данный модуль. И это бесплатно и не занимает много времени, по сравнению с заказом и оплатой готового другого модуля.я бы обозначил данный подход как неперспективный.
Вопрос именно в том, что за микросхема там ставится (а по фото видно, что это обычный soic8 корпус и по разводке 24-я или 25-я серия) и нужна ли для неё прошивка. Может её достаточно пустую установить, а потом код пропишется при обновлении в неё сам.
Нашёл даташит на один из модулей на этом проце. Там есть схема, на которой числится флэшка 25WF040.
А флэшка на полметра не будет пустой, факт. Так что... да, нужен дамп с такой.
