Проблемы 7500s GPS, кто виноват и что делать
Если посмотрите в даташит, увидите, что их ещё больше...
В том-то и дело, что их больше четырёх. А по контексту в даташите несостыковка: написано до трёх из всех возможных (а возможных восемь), при этом в скобках, как уточниение, указаны четыре. А не три и не восемь.
я бы обозначил данный подход как неперспективный.
Понимаю Вашу пессимистичность. Но в своём вопросе я исходил из своих возможностей, а мне прошить "почти любую" епромку не составляет труда. Равно как и запаять её в данный модуль. И это бесплатно и не занимает много времени, по сравнению с заказом и оплатой готового другого модуля.
Вопрос именно в том, что за микросхема там ставится (а по фото видно, что это обычный soic8 корпус и по разводке 24-я или 25-я серия) и нужна ли для неё прошивка. Может её достаточно пустую установить, а потом код пропишется при обновлении в неё сам.
Нашёл даташит на один из модулей на этом проце. Там есть схема, на которой числится флэшка 25WF040.
А флэшка на полметра не будет пустой, факт. Так что... да, нужен дамп с такой. :)
Есть нюанс.. Приёмник - 72-х канальный. Т.е. под каждую из поддерживаемых систем отводится по 24 канала по максимально возможному количеству спутников в полушарии.
На что ориентируется чип, выбирая, какую из возможных систем в каком приоритете включать в список этих трёх возможных для одновременного использования (по числу вИдимых спутников, по силе сигнала etc) - бегло просматривая даташит не видел. Но и специально не искал...
Вероятно, на биты конфигурации, которые прописываются во время настройки модуля.
@JeWell, имелось в виду - если в конфигурации разрешены все...
botar
X-COP 7500s
Outlander XL
Вчера получил, свой модуль NEO-M8N-0-10. Заказывал тут: 870.78руб. |Aoweziic 2019 + 100% новый оригинальный NEO M8N 0 10 NEO M8N 0 01 ГЛОНАСС/Beidou двухрежимный gps модуль-in Сменные детали и аксессуары from Бытовая электроника on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Подключил к компу через USB-UART. По всем признакам модуль оригинальный, скриншоты выложу позже.
Припаял собственно 5 проводков, вместо резистора потом поставил перемычку. Конденсатор по питанию не паял (не понял зачем он, т.к. в платке USB-UART он и так есть по питанию). Припаивал провод антенны, но у меня в доме жесткое экранирование, железная крыша, балкон с железной крышей и вчера еще и дождь лил - в общем позиционирование не удалось из квартиры. Забил на это дело, в настройках зашел в системы и отключил китайскую навигацию (снял галочки), оставил, собственно только GPS и GLONASS. Нажал кнопку SEND. Зашел в настройки сохранения конфигурации, выделил справа все флеши и опять кнопочку SEND для сохранения конфига на постоянной основе. Далее запаял модуль в плату радар-детектора, припаял батарейку и пошел тестировать в авто. На улице лил дождь, стекло у меня атермальное. Время синхронизировалось в течение минуты, синхронизация местоположения заняла примерно 12 минут. Собственно можно сказать, что это было самое-самое первое включение чипа. Последующий горячий старт - позиционирование мгновенное. Сегодня утром проверял в машине холодный старт. Простой был часов 7-8. Минуты 2-3 занял холодный старт. Проехал пару километров до работы через три светофора, которые есть в базе радаров - все три хорошо заранее определилось. На дальняк не знаю, когда поеду... В общем, к замене модуль рекомендую, наверное, можно вообще ничего не делать с настройками, тупо впаивать, если покупать у проверенных продаванов.
    106,2 КБ · Просмотры: 325
    68,7 КБ · Просмотры: 392
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
Приехал мной заказанный atgm332d.
Но что-то отзывы только про neo.
Стоит мне его ставить или заказать neo?
botar
X-COP 7500s
Outlander XL
Так выше же люди отписывались, что все ок. Остается вопрос только необходимости или отсутствие необходимости настраивать через тулзу данный модуль...
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
@Passerby @botar 5n-31, ГЛОНАСС в нем нет, это я понял, это не причина его не ставить, раз он есть на руках.
Знал бы раньше конечно заказал другой.
У меня возникли опасения так как выше писали о косяках с ним, если я правильно помню, а на neo жалоб я не припомню.
botar
X-COP 7500s
Outlander XL
Так в чем проблема подключить его к компу и проверить... Хотя вот по мне, если, уже один раз штатную какакшку выпаяли, то новую впаянную проблем снова выпаять не составит. Сам лично паял только нужные контакты, которые описывались, и паял на паяльную пасту. Потом погрев немного феном, чип снимется для перепрошивки или замены без проблем, а вот штатный был впаян явно на тугоплавкий припой... Настраивайте что есть на руках и тестируйте...[DOUBLEPOST=1573321963][/DOUBLEPOST]Кстати, о тестах NEO-M8N-0-10 еще... Сегодня заезжал в паркинг на 4-5 часов два раза. Спутники отваливались ессно мгновенно. После выезда на поверхность, определение местоположения составило около 1 минуты, а время синхронизируется вообще моментально. В общем, я доволен, работает лучше чем до проблем в мае!
Главное, что не 5N-21 :)
А этот, раз уж пришел, по любому будет лучше работать, чем то, что распаяно сейчас...
mart31
Белгородмкая обл
X-COP 7500s
Кашкай
Здравия, народ. Что нить нового слышно от Неолайна по поводу замены модуля в купленных 7500Х, когда компания то пойдёт? А то мой именно радар именно с известной проблемой. Как самому побороть уже благодаря Вам знаю, но хотелось бы решить проблему "штатно".
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Из вчерашней переписки с представителем Неолайна:
На данный момент такая проблема имелась с этими устройствами.
В ближайшее время должны будут устроить компанию по бесплатной замене модулей GPS в этих устройствах при наличии такой проблемы.
Для них будут специальные модули. Необходимо будет подождать начала данной акции.
С уважением, Александр E.
Специалист службы технической поддержки.
Компания NEOLINE.
Inzhener
Ростовская область
Sho-Me STR-535
Skoda
Подскажите, имеются ли указанные проблемы с устройствами выпущенными в 2019? Какие еще поломки ожидать от 7500S? Нравятся устройства Neoline, но как-то после двух бракованных 9100 начинаю сомневаться.
Doppler / Neo6200S
Чип ГПС во всех выпущенных на сегодня приборах одинаков. Отсюда делаем выводы. Ну и с надеждой ждем начала продаж приборов с новым чипом...
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Ну у 8700S даже в описании есть (GPS и ГЛОНАСС) , пока не разбирал но думаю там чип не такой как у 7500S
P.S. нашел в инструкции , у 8700S GPS/ГЛОНАСС модуль: L76-L(MediaTekChipSet)
а у 7500S GPS модуль: MK-100C (SirF StarIV)
Doppler / Neo6200S
Уточняю по имеющейся информации:
Чип ГПС во всех выпущенных ранее и находящихся сейчас в продаже приборах одинаков.
Приборы с новым чипом уже вроде как изготавливаются (но лучше дождаться официальной информации от изготовителя).[DOUBLEPOST=1573741526][/DOUBLEPOST]
Никаких иных поломок вроде как с 7500s не замечено. Возможно были какие-то единичные случаи, но это прям реально единичные.
Например мой экземпляр по настоящее время уже 2 года работает и в жару и в холод - ночует в машине.
Inzhener
Ростовская область
Sho-Me STR-535
Skoda
Извините, не осилил все страницы, эта поломка с GPS возникает по истечении какого-то времени или при определённых условиях эксплуатации? Просто сейчас на него скидка. Выбираю между ним и Сочи Z.
@Inzhener, поломка возникает вне зависимости от срока эксплуатации. По разному.
offtopic
(хотел отправить в л.с., но возможности не нашёл это сделать
Да он вроде и без скидки одинаково с "сочей" стоит. Принципиально разные устройства. Один отфильтровывает то, что считает мусором, не сообщая при этом типы распознанных сигналов (поэтому самостоятельно невозможно понять, о чём он в данный момент сигнализирует - о пропущенной помехе или о действительно принимаемом радаре), а второй, напротив, сообщает о названиях радаров (а до кучи и по гпс базе очень развёрнуто может говорить, что, где и с какими ограничениями), но при этом с небольшой задержкой из-за обработки сигнала на предмет распознавания его принадлежности к какому-либо радару. Когда сигнатурность отключена - чувствительность лучше у 7500.
