Проблемы 7500s GPS, кто виноват и что делать
n9mo
Neoline 7500s, SSF1 Sochi Pro
Vw tiguan 2015
Про появление 21 версии прошивки и самостоятельную замену модулей GPS.
1. всем тем, кто собирается заменить GPS модуль самостоятельно: повремените, есть вероятность, что после замены чипа вы останетесь привязаны к sw17.
почему:
2. в sw21 ребята попытались реализовать механизм обновления ПО в чипе GPS на исправленное (скорее всего при старте девайса).
как конкретно ВАШ чип будет взаимодействовать с логикой обновления ПО GPS да и вообще с новой sw21 - неизвестно. (но в ряде случаев будет совсем грустно :( )
дождитесь нормальной версии 21 прошивки, возможно проблему GPS исправят
Doppler / Neo6200S
За поездки на "короткие 10-минутные дистанции" проблем в работе 21 прошивки и пересаженного ГПС на моем приборе я не обнаружил.
В выходные поеду в Рязань - послежу.
Там фишка в чём... Чтобы добиться корректной работы штатного модуля, в него при каждой подаче питания нужно подсовывать кусочек кода (патч), исправляющий его работу.
Не факт, что в 21-й эта процедура реализована уже в окончательном виде. И не факт, что "неродные" модули спокойно переварят такие попытки.
Doppler / Neo6200S
Это понятно. Просто если патч подсовывается при подаче питания, то глюки, при его "несварении", скорее всего должны начаться сразу же... Но надо наблюдать...
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,6000s,Doppler
VW POLO
Если время на выходных будет посмотрю, что новая прошивка отправляет в GPS модуль (Если отправляет), и попробую сравнить с 17 версией.
n9mo
Vw tiguan 2015
в 17 прошивке оно туда ничего не отправляет, только принимает
в 21 прошивке оно туда _предположительно_ засылает :
1. команды PSRF100 , PSRF125. принимать должен PSRF150, PSRF195 (тут про скорость не скажу)
2. 22158 (не точно) байт патча на скорости 115200, после чего должен обратно перейти на 9600
если смотреть будете - посмотрите за одно, как вызывается PSRF125 - ДО или ПОСЛЕ отправки патча
а какая технология "просмотра" данных: логический анализатор или обычный UART_USB конвертер?
krator
Московская обл.
VW POLO
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Извините за невежество, можно ли параллельно подцепиться к работающему модулю через uart и посмотреть работу в реальном времени на РД?
Естественно можно!
Александр_201
Орёл
Neoline X-COP 7500s, 8700s
Добрый день.
Ранее (Проблемы 7500s GPS, кто виноват и что делать) я писал об опыте замены родного GPS-модуля на ublox m8n.
Естественно было (и остается) опасение, что neoline выпустит прошивку, рассчитанную на родной модуль, которая будет слать команды, реакция на которые ublox m8n непредсказуема.
Вышла (утекла) sw21. Прошил. Не знаю, что изменилось в прошивке в части взаимодействия с GPS-модулем, но в работе РД (в части GPS-подсистемы) после апгрейда с sw17 на sw21 не изменилось ничего (про меню и озвучку я здесь не пишу). Т.е. как работал ublox m8n с sw17 замечательно, так и работает замечательно с sw21.
На sw17 с ublox m8n наездил около 5ткм с дальняками до 600км. На sw21 один день по городу, но думаю, что несовместимость успела бы проявиться. Если что-нибудь проявится - напишу.
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Arkana 1.3 TCe 150 CVT 4x4
Тем кто соберётся менять наверно стоит старый не выбрасывать.
Мало ли что изменят в будущих прошивках
krator
Московская обл.
VW POLO
Было времени на выходных мало, особо не докапывался, поэтому подключался только по UART, поглядел 21 прошивку. Перешивался со сбросом до заводских настроек РД, если коротко, то не заметил не каких команд, отправляемых от РД в GPS модуль.
Есть чисто моя догадка (может даже назвать больше, хотелка), что программисты сделали проверку поступающего заголовка от GPS, если не соответствует родному заводскому GPS(у меня не сохранился скрин), то РД патч не отправляет, так как у каждого модуля свой начальный заголовок (это было бы идеально) или я чего-то не догнал. Пересаженный модуль работает без изменений в штатном режиме на 21 проше.
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Мое мнение что РД все равно какой чип стоит лишь бы соответствовал параметрам передачи обмена информации, скорость к примеру, и соответствующим сигналам со спутника, вопрос лишь в том, что за костыль стоит в новой прошивке 21 и есть ли он, а вообще, раз неолай решил произвести замену чипа, то значит они не решили проблему программно
Если не ошибаюсь, то сначала было решение о замене чипа, а потом решили пойти по пути наименьшего сопротивления и отделаться лёгким испугом попробовали решить проблему патчем.
73rus
Ульяновская обл.
Neoline X-COP 5900s
Возможен вариант, что изначально хотели программно, но не знали как, приняли решение менять.
А потом кого-то осенило.
но это всё догадки.
Garic33
Neoline 7500S
Nissan Terrano
Чистой воды маркетинг. Дешевле прошу поправить, чем менять платы с новым чипом. А там глядишь у большинства и гарантия закончится. Можно будет за денежки платы менять..
Equador
НСО
Neoline X-COP 7500s, 5900s
Toyota Corolla 110
Поделюсь для статистики опытом замены модуля на u-blox neo m8n. Покупал на али, ссылку не даю, так как модули там, где я купил, закончились. Ставил "из коробки", без конфигурирования- устал ждать UART адаптер. Старый модуль снимал феном с тонким соплом, заклеив вокруг него пространство термоскотчем. При демонтаже не пострадало ни одной площадки. При первом включении время синхронизировалось сразу, старт занял 4 минуты. Холодный старт модуля занимает около 2-х минут, горячий старт происходит сразу при загрузке детектора. Замечаний по работе никаких. 21 прошивку не тестировал, дождусь релиза.
Собственно говоря, никто не мешает воспользоваться гарантийными обязательствами до окончания гарантийного срока.
Valeriy31
Белгородская область
Neoline x-cop 6000s
Bmw
Хотелось бы узнать, когда выйдет обновленная версия с исправленным чипом?
Обещали в ноябре, ноябрь закончился.
Вака
