Статус
slako
Узбекистан
XR3008, SS F1 Sochi Pro
Калина 11194, Vesta SW Cross
Уже был эпизод, когда в 899-й залили данные от 3008-го. Со всеми вытекающими...
Не пойму как это коррелирует с тем что я попросил? Я прошу чтобы infoGPS мог прочитать файл info.bin и просто отобразить эту инфу аналогично тому как он это делает прямым чтением девайса. Не вижу как это может навредить, я не прошу возможности заливать вся и всё.
Alt+PrtScr с последующим сохранением картинки - не вариант?
Вполне вариант, но об этом надо было заботиться заранее (на тот момент), а сейчас есть только info.bin
PS если инфа по версиям в info.bin не сохраняется, тогда разумеется смысла в том что прошу - никакого.
Или же конечно если просто неохото с этим заморачиваться, как говорится "базара нет", это было просто пожелание. :)
PPS @Passerby: хотелось бы для себя уяснить момент номерации прошивок (не баз) - тут вы упоминали номера прошивок v1005 и v1008.
Я правильно понимаю что у infoGPS это последние 4 цифры поля "Текущая прошивка"?
ikar
Lexus
так об info.bin тоже надо позаботиться заранее... вместо сохранить info ( или в дополнение) нажимайте printScrn - и будет вам "счастье"...
Info.bin это файл для меня, чтобы можно было восстановить РД с моей помощью
slako
Узбекистан
Я к тому что у меня на данный момент есть только мой старый info.bin, я бы хотел узнать какие версии использовались на тот момент.
Чтобы сделать prtScr мне придется надыбать где-то машину времени чтобы махнуть в тот момент времени и сделать шот ;)
Ну да ладно, не берите в голову.
Вот по номерам прошивок (выше написал) бы только получить разъяснения.
вы упоминали номера прошивок v1005 и v1008. Я правильно понимаю что у infoGPS это последние 4 цифры поля "Текущая прошивка"?
Не могу однозначно ни подтвердить, ни опровергнуть. Дело в том, что мои заявления основаны непосредственно на начинке файлов:
Утилита ikar'a же считывает информацию из прибора, точнее, из той его области памяти, которая отведена под хранение отображаемых ею значений. И я не могу абсолютно уверенно заявить, что эта область продолжает использоваться китайцами точно так же, как это ими планировалось несколько лет назад. По крайней мере один отзыв о том, что отображение информации никак не изменилось при заливке гарантированно другой прошивки, у меня есть...
ikar
Lexus
UPD8
исправлены мелкие ошибки
добавлена для восстановления модель 1699
вместо вывода поля "текущая прошивка" ( тк это поле многих путало) теперь выводиться название файла загруженной прошивки
добавлена возможность просматривать ПОИ (собственные сохраненные точки)для моделей:
A868
1699
зы если хотите добавить возможность просомтра точек для вашей модели - пришлите мне info.bin (меню файл-> Сохранить) в личку, предварительно дав ему расширение txt
ОГРОМНАЯ просьба - перед тем как отсылать (загружать) файл, убедитесь что поддержка вашей модели еще не добавлена. От каждой модели мне нужен 1 (один!!) такой файл.
Попробовал, обновил картинки во втором сообщении темы.
Из пожеланий - добавить экспорт POI, например, в текстовый файл, чтобы проще было давать информацию для внесения в базу.
И, не столь актуально, но кого-то может озадачить - изменения на карте происходят только при выборе соответствующей точки мышью, если листать с клавиатуры - изменений нет.
  • Спасибо!
Реакции: ikar
ikar
Lexus
спасибо, а то ночью уже не до этого было :)
Zenaff
Самарская
GR - H8+
KIA RIO
Всем привет ! Ребята не могу скачать программулину.... см. рисунок
ikar
Lexus
Zenaff
Самарская
GR - H8+
KIA RIO
ikar, прога пишет, no device... думаю это по той же причине что и не обновлялся РД.... читаю форум дальше :(
драйвер!
Кстати....
-Помогите Установила виндовс 32 битную, потом установила еще 2 раза, почему она не становится 86 битной? что делать?
32*3 = 96
Деинсталлируй один раз виндовс 10 битную, и будет тебе ЩасТТе.
NAPALMIK
A868
Audi a8
скажите а что через вашу программу можно прошивку в него залить? требует пин код какой то
    7,9 КБ · Просмотры: 1 289
Maksol
Ростовская
Highscreen Black Box Radar plu
Добрый вечер.
Какой пин вводить для принудительной перезаливки, сейчас вот такое состояние устройства, как на принскрине выше. Базы РД убились и голосовые функции убились при обновлении с официального сайта.
Спасибо за помощь, по результатам будет позже обновлено сообщение
@Maksol, отвечу вместо автора...
Эта программа работает только с радар-детекторной частью приборов. пин бесполезен, поскольку неизвестно, какая именно внутри разновидность железа.
Сценарий дальнейших действий:
1) Идете в профильную тему - https://www.rd-forum.ru/threads/conqueror-gps-1920-fh118-highscreen-bb-radar-plus.4053/
2) просите там владельцев подобных приборов
а) ткнуть носом в описание процедуры восстановления из бэкапа "на ощупь"
б) помощи в определении разновидности железа по приведенной версии прошивки регистратора.
Когда с б) появится ясность - тогда лишь можно говорить о способах реанимации РД части...
ikar
Lexus
Все как сказал @Passerby , за исключением пина:). Пин позволяет , в том числе, перебрать прошивки от разных модификаций (на какой корректно заработает- та и нужна)
Для получения пина нужно:
1 уяснить что программа работает только с РД частью, поэтому если убита видео часть , то программа не поможет ее восстановить ( исключение модель 1699)
2. В личку подробно описать суть проблемы, что к ней привело, что пытались сделать.
Статус
али
