Программа Strelka (Андроид)
kola
Sho-Me 1785
Camry
Здравствуйте.
Возникла проблема.
Телефон Sony Xperia acro S программа стрелка работает хорошо НО!
Как только я подключаюсь к машине через блютуз, что бы пользоваться громкой связью, то на телефоне пропадают голосовые предупреждения, и остаются только визуальные не экране.
Я даже не разговариваю по телефону! Просто как только телефон и автомобиль сопрягаются по блютуз, голосовые предупреждения пропадают в программе стрелка.
Куда копать не могу понять...?
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Настройки-Аудиоканал и там ставить галочку Bluetooth[DOUBLEPOST=1470509894][/DOUBLEPOST]
Простите, а что там за строка такая (блютз только для моно (не А20Р) гарнитур)
Вот эту галочку и надо ставить, когда машина сопряжена с телефоном
mic1968
Neoline 6200s, 6000s/L
Renault Kaptur (без ДМЗ)
Добрый день!
Автоураган (55.90046/37.54318) мониторит и в лоб и в спину, Стрелка об этом не предупреждает, хотя в других местах предупреждение "в спину" работает.
Возможно в базе не совсем стандартное обозначение направления...
Там полоса ОТ и дальше правый поворот, кто-то по незнанию может залететь.
Еще вопрос, не менялось ли в версии 5.42 управление подсветкой экрана, вчера заметил, что при оповещении камерах, наставленных через 200-300 м, перестала включаться подсветка. Возможно это конечно бяка из последнего обновления Андроида. При включении навигационной программы, с подсветкой глюка нет.
@mic1968, речь идёт об Автоурагане который стоит при движении из области в Москву? Я правильно понимаю?
в адресе к точке указано "фронт и тыл" , таким образом оповещения про спину не будет. Либо так либо в спину. Согласуйте с куратором @Mr.S как лучше, вам там на месте виднее.
Рус
Заметил глюк в программе.
Если выезжаешь с улицы на проспект, где стоит камера менее,
чем в 300 метрах, оповещение голосом не работает.
У меня в настройках третье оповещение установлено за 300 метров,
а ставить меньше смысла нет.
Еще есть несоответствие баз.
При использовании основной базы программа оповещает о полосе гортранспорта корректно.
При использовании базы RUS (расширенная кодировка) говорит о камере.
mic1968
Да, это Автоураган, который стоит в сторону центра, там три камеры в лоб и две в спину.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Ребят, базы камер обсуждаются в соответствующих разделах - там их кураторы видят.
Не совсем так - программа проверяет успеет ли сказать фразу. Если нет - то не говорит.
Да, это так.
Поэтому есть опция загрузки стрелок "поверх"
Рус
Да, это так.
Попробовал. Стрелки загружаются, но другие бызы перестают быть активными. И кстати, та база Стрелок, которая загружается не включает в себя Вокорды.
Рус
Еще один баг.
Если выбрать в "Конструкторе" все типы и потом сохранить, перестает быть активным чекбокс "Конец участка 2кам".
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Загрузка камер в приложение Стрелка для Андроид - в самом низу.
Вокорды там тоже есть.
Еще один баг.
Исправлено (на сервере)
Рус
Спасибо, но почему-то не оповещает "Конец участка 2кам". В объектах его даже нет.
Я правильно понял, что полную функциональность программа приобретает только при использовании
"Основной базы"?
Как сделать так, чтобы программа предупреждала "Конец участка 2кам", если я использую загрузку базы "Из файла" или "Конструктор"?
Скачиваю SpeedCamOnLine.ru - Радары и камеры видеофиксации на дорогах. Экспорт SpeedCam для iGo (в расширенной кодировке).
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Из файла - никак, поскольку нет ни в одном из стандартных форматов такой опции.
Поэтому, на выбор или Основная база или база спидкамонлайн.
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
@ivolk, проверь пожалуйста точку в основной базе Стрелки. На спидкамонлайн ее убрали, а в основной базе она осталась, да еще с оповещением 300м.
9399. Стац. радар
Скорость: 110
Курс: 333
k01jan
Escort Passport 8500х50 Intl
сигара
А подскажите, можно ли настраивать (менять) иконки? Так, например, моб.засада в виде огромной машины так и просится под замен..
Vvs2877
Нет
Skoda Rapid
Здравствуйте дорогие форумчане! Скажите пожалуйста, если купить программу стрелка антирадар на ipad, в сторе если у меня допустим будет андроид придётся платить тоже или как?
Да. Магазины разные.
Может и оффтопик, но никак не хочу понимать людей, которые хотят сэкономить на программе стоимостью меньше половины минимального штрафа...
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Заметь в России! А с казахскими штрафами, так вообще нужно брать...оптом. Я себе и на андроид поставил и на айфон ( прицепом на айпады и мне и всему моему семейству установилось:))
Причём на айфоне показалось, что легче ей пользоваться. А если разобраться с конструктором- самое оно.
skynet
