Если дата на коробке не совпадает с датой на самом РД ,значит мне подсунули какой то левый ( то то он был весь заляпанный) . Я прав ?
по идее должно совпадать, но вот на картинке от @Юрич тоже странность,
L-2012
M-2013
N-2014
O-2015
P-2016
это если я ничего не путаю :)
но это всё подвержено человеческому фактору
получается что кто-то из наших манагеров сбил логику маркировки
а что касается разницы в дате на упаковке и на самом приборе, то держу в руках коробку
от 55-го. V1N02 , а дата производства стоит 04.2014 , так что получается не обязано совпадать
Linar621
Supra ig67
Nissan Qashqai
taseal
Пермская обл.
Supra IG 67
Гранта
Не Василий, конечно;), но по настройкам подскажу: https://www.rd-forum.ru/threads/faq-po-modeli-s-gps-supra-drs-ig68vst.4945/
А раз заляпанный и даты не совпадают - лично я бы вернул от греха подальше! Или поменял.
Кстати, а номера под штрихкодом на РД и коробке тоже разные? Или только на маленькой бумажке дата другая?
Только на маленькой бумажке, выше штрихкода
Linar621
Supra ig67
Nissan Qashqai
taseal
Пермская обл.
Supra IG 67
Гранта
taseal
Пермская обл.
Supra IG 67
Гранта
вот так у меня.
    316,9 КБ · Просмотры: 25
taseal
Пермская обл.
Supra IG 67
Гранта
Так то мне всё нравиться, смущает что он не реагирует на камеры и как он должен реагировать ?? и на двери тоже. Стоит режим трасса приоритет РД .
Так то мне всё нравиться, смущает что он не реагирует на камеры и как он должен реагировать ? и на двери тоже. Стоит режим трасса приоритет РД .
А он никому ничего не должен и реагирует не на двери и камеры, а на излучения. Делает он это согласно настройкам, а также оповещает о точках из базы. В принципе всё что нужно о нём знать собрано здесь: http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/FAQ_GPS.docx
taseal
Пермская обл.
Supra IG 67
Гранта
Я правильно понял что РД на камеры не реагирует. А реагирует и предупреждает если эти камеры занесены в базу , через GPS . Наверно я задолбал уже всех своими вопросами.
видеокамера - ничего не излучает (на неё прибор радиоприёмником реагировать не может)
радар с видеокамерой - излучает сигнал и на него реагирует РД.
taseal
Пермская обл.
Supra IG 67
Гранта
SDS71
DRS-iG68VST. SHO-ME COMBO №1
шкода а5
Устанавливаю прошивальщик UpdateTool_setup антивирус ловит троян
    2,4 КБ · Просмотры: 809
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
Что за антивирусник, когда послед. раз обновляли его (версию и базы)?
Пробовали Вы пройтись на ПК програмкой https://www.malwarebytes.org/mwb-download/ какой результат она выдала
SDS71
шкода а5
360 total security до этого аваст стоял все хорошо было .Да проходился malwarebytes как то месяц может назад
zak114
Supra DRS-iG67VST
hyundai i30
Vovan64
Supra DRS-iG68VST
ЛКС
зачем эта функция нужна в РД? При оповещении водитель судорожно начинает искать пути объезда кп? Или что?
fazl
