  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
AlekseiS
Ростов-на-Дону
Сonqueror XR 3008RUS
Opel Insignia
P
Мне ни разу не попадался фонящий Опель, так что может и прокатит. Но если есть коллега с Конкуром, то лучше попросить прокатится рядом с включенным круизом.
AlekseiS
Ростов-на-Дону
Opel Insignia
Сегодня потестили совместимость адаптивного круиз-контроля и А868... помех нет. Коллеги, у кого 3008, как детектор в общих словах? Приемник у него одинаковый с А868... просто говорят что дальность у 3008 хуже. Не сочтите за труд... пару слов о 3008. Хочу его купить или посоветуйте что-нибудь из разнесенок по вменяемой цене. Спасибо, с уважением Алексей.
Почитайте первое сообщение FAQ по Conqueror (я там много полезного собрал) и все будет понятно какой брать.
Я свое мнение писал совсем недавно и не только в этой ветке.
Выбор РД тут.
И хватит об одном и том же. Это нарушение правил поведения на форуме.
olegprom19
Томичи
Тойота
подскажите
питание кидать прям с аккумулятора?
т.е. он постоянно подключен получается?
не будет он "сжирать" аккумулятор?
подскажите
Устройство уходит в глубокий сон, с минимальным потреблением, так что сильно есть не должен.
Если сомневаетесь, подключите внешний блок через реле контроля напряжения.
Второй вопрос следующего характера, при обновлениях РД, на персональной странице появился вариант выбора версии прошивки с Orig, на CNmod, ответьте что это означает?
https://www.rd-forum.ru/threads/xr-3008-ne-rabotaet-detektor.4901/
Поскольку описание, после чего именно
но вот дня три назад он отказался говорить, не в приветствии, не в командах и предупреждениях нет голоса и сигнала,
отсутствует, единственный возможный ответ = хз.
Mapuyc
Conqueror xr-3008
Hyundai ix35
Подскажите, у 3008 принципиально ли подключение к аккуму? Если я подключил его проводами к прикуривателю, салонный блок показывает, что связь есть (мигает W), скажется ли это на качестве работы внешнего блока?
testo
56 - Оренбургская область
SHO-ME QUATTRO SIGNATURE
Skoda
сдается мне, что его все равно куда подключать
Petrovich34
Conqueror A-868
ВАЗ - 21172
Не принципиально, просто от наружного блока до батареи ближе, чем до прикуривателя. IMHO
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
А868 значительно отличается обработкой сигнала от 3008
Кроме этого приемник GPS работает значительно быстрее и лучше.
Чувствительность GPS великолепная. Ловит даже находясь глубоко в помещении
3008 так же ловит ЖПС. в остальном не скажу, не юзал!
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
@Б.Е.А.
GPS это не только приемник как деталь, а ещё и сборка платы, обработка информации и вывод её.
Проще говоря 2 процессора А868 сильно лучше одного XR3008. А уж по качеству изготовления и работы а868 самые стабильные.
После 12-15 месяцев эксплуатации у меня набаралась статистика по обоими. 3008 имеет значительно больше проблемных блоков, Особенно в последние партии. Отбраковали 20% дисплеев. Из-за "косяков" сборки и проблемных комплектующих. Выпадение сегментов экрана. Их конечно в 90% ремонтируются, но это "звоночек". По-этому планируем снять с продажи 3008 и заменить похожей по дизайну, но другой более надежной. Работающей весь срок службы.[DOUBLEPOST=1389609035][/DOUBLEPOST]Про Oled дисплее других брендов и качество сборки комплектующих писать не буду. У некоторых брендов до 90% от общего кол-ва тухнут не прорабатывая даже 12 месяцев.
А отдельно внутренние блоки будете продавать (более надежные?) или нет смысла (по цене)?
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Скорее да. Отдельно антенны и экраны.
Надеюсь к лету появятся новые экраны с GSM модулем и Блютус.
menderman
Северо-Запад
Conqueror A-868 RUS
Сhery Tiggo 5
Всем привет!
Приобрёл Conqueror A-868rus в стоп-радаре...
Рано что-то говорить,пока только вопросы...
К примеру.
Это нормально,что при озвучке внутренним блоком,громкость фоновых шумов чуть меньше громкости самой озвучки,ужастно,ухо режет...? Версия базы и озвучки,уверен,здесь не имеет значения. Как я понимаю ужасно фонит сам усилитель,кошмар...
Steely
Краснодарский край
Conqueror A868
Renault scenic II
Нет, это не нормально. Никаких шумов у меня нет. Попробуйте обновить озвучку с сайта http://rdupdate.ru.
menderman
Северо-Запад
Conqueror A-868 RUS
Сhery Tiggo 5
Да обновил я всё,и ext ставил и extk,ну не помогает,вечером попробую видео со звуком выложить!![DOUBLEPOST=1390038045,1390037635][/DOUBLEPOST]
Это видео именно с моим радаром,и здесь прекрасно слышно,когда человек устанавливает нулевую скорость,сразу после нажатия кнопки сначала!! появляется фон: ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж,а уж потом звуковое сообщение!! Да и по срабатыванию радара-то же самое,сначала ужасный фон а потом сообщение!!
Это брак,или так и должно быть?
Хотелось бы услышать представителя стоп-радара где и покупал данную модельку!!
у меня на некоторых этапах (перед некоторыми фразами) нечто похожее. Скорее всего это сам аудиофайл такой.
fl888888
