NAPALMIK
A868
Audi a8
хехехе да был я там и читал все это!!!Драйвера он у меня сам поставил...подсоединяю я его он мне говорит что радар находится в режиме обновления!
дальше клацаю
GPS_ServicePack_RRUS
и вот[DOUBLEPOST=1402513849,1402513740][/DOUBLEPOST]+ мало того что я в иструкции вычитал что якобы лучше сначала ставить драйвер а только потом подключать радар!!!пробовал полностью удалять драйвер и заново ставить! после перезагрузке компа! был у меня когда то H8 помоему с видеорегистратором так он сразу загружал! а тут ошибки чего то
@NAPALMIK, про то, что нужно обновлять только с помощью Internet Explorer читали в FAQ на RDupdate.ru?o_O
хехе?
Это, значит, тоже читалось? Но, очевидно, по привычке было решено, что относится к кому-то другому...
Ок, следующий вопрос, ответ на который содержится в справочной системе сервиса, сходу получит короткий ответ - RTFM.
NAPALMIK
A868
Audi a8
подскажите а есть возможность сделать чтобы время отображалось в 24 часовом формате
@NAPALMIK, разумеется. Сменить индикатор на тот, который может отображать цифру 2 и переписать прошивку...
NAPALMIK
A868
Audi a8
понято! из за одной цифры не хотелось бы гемороем заниматься! я думал можно сменить обычным способом!
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Ion
Ставрополь
Нет
Мазда
Приветствую всех и извеняюсь что пишу в данной ветке (в ветке выбор как то не отвечают особо) . Выбираю радар детектор выбор пал на concqeror , а вот какой ?? Gt 9 или 868 ?? Понятно что 868 лучше и дороже почти в два раза , а нужно ли мне это , а может хватит gt 9 . Нужен именно для трассы , по городу вообще им пользоваться не собираюсь . Кто что скажет ?? Ах да еще 899+ стоит почти так же как и 868 , мне кажется 868 получше все же будет поэтом 899+ отпадает.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
А868 и 899+ по функционалу почти одна и также модель. Отличаются способом установки и совсем чуть чуть настройкой детекторной части. Если собрались везти приборы из Китая , то сильно рекомендую почитать тему про 3008.
И для трассы однозначно берётся более дорогая и чувствительная модель.
Юрий Владимирович
8500int, Redline, A13-GPS only
BMW F07 535D Xdrive
Подскажите, поточнее, как удалить собственные точки, как написано в инструкции не получается или я что то не так делаю. Если сделать полный сброс детектора точки Poi удалятся? если да то как сделать полный сброс р/д. Спасибо.
РД нужны в районе 20-24 сентября. Стоит или "ждать" новых поставок 868 у Сергея
Так это лучше у него спросить напрямую...
В 3008 более симпатизирует внутренний блок из за возможности стационарно разместить над зеркалом заднего вида и скорее всего большим обьемом информации на экране. Стационарного питания. В 868 теоретически есть понимание об лучшей обработки сигнала излучения из за лучшего процессора обработки. Как это на практике отразиться - хз.
Если ошибаюсь, надеюсь, @Б.Е.А. поправит: у 3008-го на экране нет отображения уровня сигнала (868-й показывает цветом), 3 уровня отображения звуком, вместо 4-х у 868-го.
Из-за того, что вся программа выполняется одним процессором - возможны "затыки" обработки GPS-уведомлений в сложных условиях (как у супр и шо-ми) и, возможно, несколько более низкая помехозащищенность. Возможны непродолжительные танцы с бубном по подбору необходимой конкретному экземпляру прошивки.
Но, в целом, явных и массовых недовольств, высказываемых владельцами ("живых" на rdupdate - более 450-ти), не замечено...
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
@Passerby
Спасибо. Быстро Вы :)
Сообщения свое удалил, посчитал что не в той ветке :(.
Спросил тут
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Уф.. Купил 868 во второе авто.
Установил вертикально, за эмблему марки авто. Ибо стоят сетки в решетках. Контакты и шов обработал герметиком.
Внутренний блок положил на магнит в нише для мелочей.
Внешний Блок в районе контактов немного отличается от блока у 3008. Ну и надписей меньше на одной и сторон.
Первые 2 фото от 3008, второй 2 фото от 868.
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Подскажите в вопросах.
У 868 (как и у 3008) есть раздел в меню "радар детектор - off /C1 /C2)
Я выставил С1, а что значит С2 и почему при OFF горят все индикаторы на дисплее ?
OFF: В этом режиме радар-детектор отключен, о чем свидетельствуют подсвеченные индикаторы диапазонов на дисплее
C1 \ C2 = хз, возможно, задумана возможность выбора переднего\заднего внешнего блока
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
В инструкции написано про OFF (11 пункт) - что это просто отключение оповещения об потери связи с внешнем блоком.
По факту - видимо отключение вообще связи.
Спасибо. Учтем.
ЗЫ: Сегодня немного сравнил работу 740А (ext) и 868 (Alt) в Москве. Выставил на 0 первый пункт меню и поехал.
Не однозначное конечно сравнение - но все же.
740 спутники шустрее ловит
Голос у 868 приятнее и "чище"
Экран у 868 ярче и "четче".
868 явно чувствительнее приемник, при этом настройки на 99.99% равные через меню.
Т.к. в 740 была Ext и активен псевдогейгер - то ессно "брал" СТ дальше голосом, за то при проезде оной замолкал быстрее чем 868, последний гейгером еще долго квакал.
Lis19
Estina
OFF- отключен прием сигнала от внешнего блока.
С1- включено оповешени о потери связи с внешним блоком.
С2- отключено сообщение о потери связи с внешним блоком.
Tarzan
7500s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
Спасибо!!! В инструкцию срочно :)
azatxaz
Башкортостан
Conqueror X-323, GPS-868
WV Passat
Получил 868ой из Китая. Почему-то на дисплее направления на части света написаны на китайском, хотя в описании товара были на английском. Написал продавцу (не первая покупка у этого магазина), жду ответа.
Хотел спросить на сколько это принципиально?
dgbyuodmo
