Умпут
Новосибирск
Conqueror GPS 899+
Kia Sportage
Разветвителя в прикуриватель нет там там в этой Киа Рио? Или ещё чего-нибудь?
И совет
остаётся в силе.
Нет, я ж пишу - это пустая машина. Ничего такого, что бы могло излучать радиоволны, там нет.
Проедусь, конечно, на другой машине. Но как-то странно будет менять машину из-за глюков РД:D
@Умпут, ну, по размеру "веревок" догадаться о диапазоне и, частично, о предназначении :) несложно. Вопрос в том, что там может быть еще, для контроля воздуха...
Ну и вопрос, всё же, в напряженности создаваемых полей и частотах. Попадет какая-нибудь гармоника в полосу второй ПЧ детектора - и хоть завали жалобами ГКРЧ. Они эту ситуацию даже рассматривать не будут по вполне понятным причинам...
То, что показанное ненормально, без вариантов. То, что у приёмника резко выросла чувствительность - мягко скажем, маловероятно. Остаются наводки от авто или от объектов на местности. Проверять сравнением поведения, например, на М-52 или в другой машине...[DOUBLEPOST=1493890163][/DOUBLEPOST]
Тут был случай, как раз на субарике, когда подобный эффект создавал привод заслонки воздуховодов, если не ошибаюсь. Поищите по автору @Pavlinus...
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Вот и вопрос - что за х. происходит с этой шелесякой?
У меня точно такая же "х." в Меган 2. На повышенной чувствительности (а она такая всегда становится после 80 км/ч) примерно раз в 10-20 секунд, иногда реже, сработка на "единичку" "в чистом поле". Давал его знакомой в поездку (Киа Рио, как раз), она не жаловалась. А мне приходится х323 катать в Автоскане.
Умпут
Новосибирск
Conqueror GPS 899+
Kia Sportage
Интересно. Так и не побороли? Может из-за сигналки что-то? У меня Pandora. Ума не приложу, что еще в этой пустышке может наводить помехи.
Телефон... У меня Конкур реагирует на телефон с включенным вайфаем.
Умпут
Новосибирск
Conqueror GPS 899+
Kia Sportage
Проверить стоит. Хотя у меня вай-вай на телефоне с рождения не гасится, а не так давно все было в порядке. путем исключения причиной остается все же - авто. Но это печально, т.к. поездить на нем еще придется.
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 6000s
X-trail T32
Отключал все телефоны, чего только не пробовал, даже в багажник телефоны убирал :D Пиликает, гад.
Я тоже помню эту тему у Pavlinus на форуме. У него там какая-то заслонка в климатической установке застряла в промежуточном положении, и, в попытках изменить положение, давала помеху на РД. У себя пробовал и климат отключать поэтому, и разное направление обдува вручную выставлял - так и не нашёл причину помехи.
На сигналку не думаю, т.к. больше года на этой же машине не было проблемы,
Larin037
V1(3.893-ESP)+V1C(YaV1)
LancerX
То же сейчас вспомнил. Там другая причина была.
grosser
Sochi Pro 1.49, Omni RS-500
21093, Honda Accord
Всем привет. Ситуация такая: после обновления баз при достижении скорости от 30 км/час радар твердит, что я превышаю скорость, раз в секунд 10 издаёт сигналы. Подскажите, что может быть не так? Думаю проблема в базе. Перед обновлением настройки немного поменял (включил псевдогейгер) да и все в принципе. Настройки базы во вложении. Ездить невозможно
    50,6 КБ · Просмотры: 668
В Настройках РД выставить "Превышение скорости" - 0, а не 30 как сейчас. Не поможет - сбросить РД к заводским настройкам. FAQ по РД Conqueror в помощь.
fonserg
Смоленск
conqueror 899+ CB
Lexus is220d
перестала работать радарная часть 899+, оповещения по GSP работают, настройки проверял все верно, подскажите с чего начать ремонт ? может уже сталкивался кто с такой проблемой
12 вольт приходит, 8 не выходит, замена 7808 ?
Скорее всего. Но аккуратно, поскольку возможен вариант короткого замыкания где-то после выхода, в этом случае в ней просто срабатывает защита.
Я б начал с того, что аккуратно отпаял ногу выхода и посмотрел, что на ней...
fonserg
Смоленск
conqueror 899+ CB
Lexus is220d
ок, спасибо, сегодня проверю
fonserg
Смоленск
conqueror 899+ CB
Lexus is220d
запаял 7808 в корпусе то220, радарная часть ожила, спасибо еще раз! Временно будет без верхней крышки пока не придет деталь в нужном корпусе.
laev
Conqueror x323, 740A, VP-508
Renault Clio-Symbol
модель 899+ Та же проблема. Не обновлял базу полгода. После обновления начались те же проблемы что и у Вас. Сброс, обновление базы, реанимация с перезаливом вновь базы радаров и голосов не помогли :(
Может за это время Вы нашли решение проблемы
pablek
воронеж
ауди 100
подскажите насколько актуальна данная модель в настоящее время (по вкусной цене предлагают), ездил с tvd 700, но пришлось отдать, а без РД уже как то не интересно ездить
