899+ вроде как автоматически повышает чувствительность до максимальной при достижении 80 на дисплее.
Да. Так и написано. Я не проверял) У меня чуйка всегда на максимум.
possva
SS 9540EX
Skoda Superb
С0-тональное и голосовое, С1 -только голосовое, С2-длинный тональный и голосовое, а С3 -что за режим оповещения?
И еще попутно, в настройке обновлении если отключаем загрузку Стрелок, будет оповещение по радарной части? Вопрос к тому, что она тоже берется РД частью как Крис например, но вынесена отдельно.
На недостаточном расстоянии, "стрелкодетектора" в этой модели нет.
Godzy
Смоленск
Mongoose GPS-1000
Rapid
Точнее - ndb. Дохнет флэш-память. Стоит копейки, пока не загнулась совсем и можно считать содержимое - поменять не так и сложно. Распаяно 2 штуки, менять лучше сразу обе.
поменял память. Проехал 700 км - все хорошо, работает. Спасибо!
Если распишешь что, где брал и как менял, то сделаешь большое дело. На будущее может кому-то пригодиться.
Вчера появились схожие симптомы
РД начинает перезагружаться.
в ходе таких перезагрузок на экране появились буквы
Рассматривать что там появлялось времени не было. По прошествии 5 минут и многократных перезагрузок "Штурман" быстро заменил РД на лобовом.
Учитывая сказанное
полагаю что всё таки мне следует уточнить какие именно надписи появлялись и если именно они то менять флэш-память. И смысла делать реанимацию нет.
Ткните на покупку флэш-памяти. Даже если не она, то пусть будет прозапас.
Открой корпус, сделай фото платы, желательно с разборчивыми надписями на микросхемах - будет куда ткнуть. :)
А заменить можно будет почти в любом сервисе по ремонту моб.телефонов. Только тянуть до момента, пока не загнётся, не стоит - потом придётся искать такой же рабочий, чтоб из него данные в микросхемах считать...
Выглядело это так (видео склеено)
Ещё какую-то ошибку выдал: dE8 (17 сек видео) затем ndb
Сейчас лежит уже час в комнате подключенный через китайский AC-DC адаптер, ни разу не перезагрузился и никаких признаков сдохшей памяти (после глюка не перепрошивал и не реанимировал), и даже спутники нашёл в квартире на 4 этаже 9-ти этажного дома, до окна метра полтора дальше балкон. :pardon: Пока не вскрывал.
@Passerby, Виктор, может с чем-то конфликтует в автомобиле? Ну, напруги, например, ему не хватало?
П/С : когда на дисплее надпись ndb, то РД о камерах не оповещает, по крайней мере по базе точно.
Вероятно, DataError#8. Что именно это означает могут сказать только разработчики прошивки.
NoDataBase - абсолютно точно возникает в случае, если аппарат не может расшифровать загруженную базу.
Например, из-за ошибки при её считывании. Та же причина, неверное чтение из той области флэша, где расположена прошивка, будет приводить и к перезагрузкам.
Можно ускорить процесс, нагревая его феном. Но нет гарантий, что не перейдёт в необратимую фазу.
Godzy
Смоленск
Mongoose GPS-1000
Rapid
брал в магазине радиодеталей MX 25L3206E M2I-12G по 60р, их 2. Мне помогал друг, у него есть паяльная станция, программатор и прямые руки. Программатор для этих схем на али пару сотен рублей стоит. Нужно выпаять схемы, считать с них дамп и записать на новые (при этом не перепутать их местами).
Эти схемы могут заменить и прошить в сервисах по ремонту электроники, т.к. они универсальны и применяются во многих приборах от ПК до стиральных машин.
ks4nn1
В качестве эксперимента пробовали дампы из моего Мангуста GPS-1000, залить в заведомо рабочий Конкур 899+. Не прокатило, пришлось возвращать все обратно.
ks4nn1
Строго говоря, там и с однотипными приборами в дампе серийник детектора нужно будет поправлять...
Поэтому и писал, что лучше выполнить процедуру, пока родные читаться не перестали окончательно.
jesc
Киров
Conqueror 899+
Тигуан
Ребят где можно купить дисплей для 899
laev
Conqueror x323, 740A, VP-508
Renault Clio-Symbol
Подскажите, сталкивался кто то с такой проблемой? Минут через 15-20 нормальной работы радар-детектор переходит в режим постоянного срабатывания в диапазоне К с максимальной мощностью. Лечится только отключением минут на 5. Потом все повторяется при включении.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
@laev Попробовать включить в другой машине или в другом месте.
laev
Renault Clio-Symbol
К месту сработка не привязана. Где время пришло там и начинает орать. На этой же машине радар ездил без проблем около года. в машине в электрике ничего не менялось. Все как работало так и работает.
andefim
Outlander GT
Вы можете на глаз определить пульсацию в бортовой сети? В авто все двигатели имеют щетки, которые со временем изнашиваются (вентилятор печки, генератор, стеклоподъемники, привод багажника, привод сидений, электроусилитель руля). Возможно я не правильно понял, при включении прибора через 15 мин начинает работать К-диапазон. Правильно ? Происходит это в разных местах, но именно в вашей машине. Так? От куда то может возникать помеха, поэтому и предложил включить в другой машине, включить от блока питания или от отдельного аккумулятора, не заводя ваш авто. Просто для того, чтобы понять кто виноват. Или вы можете полдня ездить нормально, а при очередном включении это происходит ?
laev
Renault Clio-Symbol
Вы можете на глаз определить пульсацию в бортовой сети? Возможно я не правильно понял, при включении прибора через 15 мин начинает работать К-диапазон. Правильно ? Происходит это в разных местах, но именно в вашей машине. Так? От куда то может возникать помеха, поэтому и предложил включить в другой машине, включить от блока питания или от отдельного аккумулятора, не заводя ваш авто. Просто для того, чтобы понять кто виноват. Или вы можете полдня ездить нормально, а при очередном включении это происходит ?
Да, все верно, после включения прибора через некоторое время включается режим К. Сбрасывается длительным выключением (мин на 5), на 10-15 секунд не прокатывает. Повторное подключение после 10 секунд сразу врубает режим К. Машина при том как была зеведена и ехала так и не переставала. Думаю с помехой это никак не связано.
@laev, в авто есть устройства с wi fi?
andefim
Outlander GT
Включать отдельно от машины. Другого ничего не вижу, как ещё понять кто виноват.
Роман Лосев
