  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Artem29
Архангельск
Conqueror x323
Mitsubishi Galant
Это как? Прошу пояснить.
Если вы имеете ввиду режим подсветки дисплея, то всегда стоит DIM.
vov-ka
Conqueror x323
РИО
Я имею ввиду девайс в виде видеорегистратора с включенным ночным режимом ( у него ИК-диоды включаются)
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Toyota Crown GS141 3.0
Ребята, прошу помощи! Радар Conqueror x323, из первой ревизий. KA и KU всегда отключены. K диапазон нормально работает, как и всегда до этого. Начал показывать частенько X диапазон, хотя его у нас нет нигде. И очень много ложняков LASER, практически каждые 10 минут срабатывает, даже в глухом лесу. Изменение режимов не помогает. Что могло случиться со старичком? Как реанимировать?
Проверить или заменить кабель.
Проверить, почистить разъем в приборе. Может пропаять нужно будет.
Зачистить контакты.
Временно отключить лазер и Х.
Artem29
Архангельск
Conqueror x323
Mitsubishi Galant
Видеорег есть Blackvue 500. Но у него нет ИК светодиодов. Есть только один диод, который дневным светом лупит, типо охранный, или как там его. Я кстати прошил недавно рег на новую прошивку, и не отключил в настройках этот светодиодик. По-моему с этого все и началось, раньше диод всегда был отключен.
Зачистить контакты.
Если отключение диода не прокатит, то буду действовать согласно вашим советам.
Благодарю за помощь, уважаемые форумчане. Пойду ковырять!
klim77
Sho-Me G-900
На днях проезжал Воронеж, видел вот такую штуку, на видео за мостом на столбе. Не знаю как зовется. Похоже на Кордон.
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Supra IG67VST, Neoline 6000S
Запорожецъ
А у меня чет Конкуерор Х323 стал частенько выдавать ложняки. Попиликакет пару секунд в "К" на 1-2 деления и замолчит. Причем в основном в одних и тех же местах, в которых раньше не пиликал.
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Включить режим город или автоскан в тех местах. Сравните. Если есть разница то отпишитесь. Как вариант у удного из клиентов начал умирать генератор, так 323 стал нервный. Проверьте тестером генератор на всякий случай.
klim77
Sho-Me G-900
В Тульской области стали появляться такие столбы, сначало я думал что это просто камеры но на них обращает внимание радар-детектор.
В "Красная Локна"
В "Лапотково"
@klim77 , отчетливо виден датчик траффика, на него и реагирует. скорость эти столбы не замеряют
stop-radar.com
Магазин
Эскорт Редлайн
Хм. На самом деле - это маломощный метеорадар К-диапазона. Считает осадки.
klim77
Sho-Me G-900
При проезде, да и на последнем фото, явно видна камера. Может просто камера с передатчиком? А датчик трафика - кому он там нафик нужен? Я вот и грешу на передатчик, а может просто излучатель К-диапазона, типа фальш-радар.
под датчиком траффика я вот это имел ввиду
http://s020.radikal.ru/i716/1408/12/a8496f37594a.jpg
вроде оно и есть, смотрит на дорогу.
вот так эта хреновина вблизи выглядит (если она)
сенсор метеостанции судя по описанию излучает немного за пределами К диапазона
NIKE
Белгородская область
Street Storm CVR-G2750 ST
Hyundai Solaris
den011
Воронеж
Silver Stone F1 Z7
Ваз Приора, Хонда Сивик VIII.
У меня тоже самое недавно появилось, еще и громкость начала плавать. Оказалось, плохой контакт в питании был, поправил все стало нормально).
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Запорожецъ
Проверил: обычно езжу в режиме "автоскан" переключил в "хайвэй" - стало пищать постоянно по городу, на 3-4. Переключил в "сити" молчит, как рыбы в рот набрал. В "автоскан" попискивает периодически на 1-2 деления.
Проверил гену. "ПроверЯлка" - естественно китайский "мультик" (осцила не имею). Без нагрузки 14,58 вольт, немного скачет в пределах одной "сотки". Под нагрузкой (фары, обогрев заднего стекла, кондиционер)- 14,3. При включенной нагрузке и аварийке скачет напряжение в пределах 1 "десятки".
Какие еще будут мысли.
Да, город у нас - большая деревня. Из источников СВЧ помех только спутниковые тарелки та "Туареги". Автоматических дверей неи ни на заправках, ни в "Магнитах".
Andrey$
