  • Автор темы stop-radar
  • Дата начала
Надо выяснить Конкур виноват или у вас с радарами изменения (сменили программное обеспечение, отключили). Теже Крисы с новыми прошивками уже плохо берутся радар-детекторами, хотя раньше фон или за километр и больше.
да откуда вообще эта деза про новую прошивку криса пошла? "быстрый однополосный" режим это, со своими ограничениями и особенностями установки, штатный в данном радаре. но программируется через комп! просто так из одного режима в другой не переключишь на посту
cergey
Ростовская область
Conqueror x323 Beltronics RX65
Toyota Prius
После разборки сборки (крепление колесика вкл. ослабло) через каждые 5-15 сек идет сработка на полную шкалу в К. В чем причина?
Mutaborchik
Питер
x323
Renault
Ну как тут ответить, явно косяк разборки-сборки. Разбирайте заново и смотрите где накосячили.
Petrovich_k
Тюмень
conqueror x-323sho-mee g800str
suzuki aerio
Всем доброго здравия! 4 года ездил с conqueror x-323 (rev.A0 2009.07.06). Отличный аппарат, ни одного штрафа за превышение скорости , всегда вовремя предупреждал. Отличная чувствительность и селективность, по сравнению с шо-ми г-800стр (в последнее время с ним езжу). Но вот внезапно пиксели потемнели, в одночасье. Может у кого было такое и как это устранили?
С уважением.
    182,7 КБ · Просмотры: 1 036
Дормидонт Евлампиевич
g-900str_1404
Мегаша
Я бы посоветовал разобрать и проверить шлейф экрана. Вытащить его, протереть контакты спиртиком и внимательно обратно подключить.
Petrovich_k
Тюмень
suzuki aerio
Спасибо за совет!, снял жк экранчик и почистил спиртом контакты на стёклышке и плате дешифратора, аккуратно протёр резино-графитовый шлейф, не помогло. Может сам жк интикатор помер?.
    214,5 КБ · Просмотры: 1 118
Mutaborchik
Питер
x323
Renault
Может есть отдельный диод подсветки пикселей, который сгорел...:confused: (маловероятно, но все же). Знаю что на Шомиках пиксели поштучно активно выгорают, а здесь все сразу. Правда у нас дисплей TFT, а там OLED. А вообще, лучше отдать дисплей электронщикам в мастерской, пусть прозвонят цепи, все равно он уже снят.
cergey
Ростовская область
Toyota Prius
Через неделю всё пришло в норму (не разбирал), а потом через два дня вообще замолчал по радарам. Может как-то частоты сбились. Как и кто это может проверить?
cergey
Ростовская область
Toyota Prius
Большущее спасибо "Учителю"- dragon. Нашёл в ветке: https://www.rd-forum.ru/threads/x-323-problemy-i-reshenija.1494/page-9 его совет:
Вскрой его, аккуратно раскрути антенный блок (рупор) не откручивая его от платы. Когда снимешь крышку - аккуратно надави на плату в местах разъемов (3 горбика от штырьков), чтобы плата приемника грубже вошла в разъем (рупор модульный на 3-х 3-х контактных разъёмах: питание; выходной сигнал; управление сканированием). А так-же: при самовозбуждении проверить контакты и прогреть спец феном. Вообщем всё пришло в норму после выполнения его первого совета. И "ложка дёгтя" (без этого никак нельзя) для модераторов или техподдержки- поиск по форуму отвратительный!
Чиф95
Чеченская Республика
Supra DRS-iG67VST
Nissan Qashqai+2
Довелось на днях провести одновременный тест своего Конкура с Шо-ми G900STR на разные стационарные Арены. В режиме Автоскан Конкур из 4-х заездов три раза реагировал на секунду позже. Один раз среагировали одновременно. Так что, пока у нас не появились диковинки типа Стрелки, Конкуром я доволен. Единственный минус, с которым я столкнулся - я давно использую в качестве видеорегистратора приложение на мобильном телефоне. Раньше был Нокиа. Но после того как перешел на Самсунг столкнулся с тем, что если телефон закреплен в держателе на лобовом стекле, то Конкур в режиме Автоскан пару раз в минуту пиликает на него в К-диапазоне на 1-2 единицы. Пришлось перевести его в режим Сити.
d-harley
Тверская область
Conqueror VP-508
SGVN 3D 2.4
Чиф95
Supra DRS-iG67VST
Nissan Qashqai+2
В хайвее растёт количество помех. Автоскан считал оптимальным и для города и для трассы. Сити явно слабоват, но пошёл на этот компромисс лишь потому что в принципе езжу по знакомым местам. А вообще в планах приобрести видеорегистратор
Чиф95
Supra DRS-iG67VST
Nissan Qashqai+2
Так у нас их нет. Сплошь Крисы и Арены, иногда Визиры
d-harley
Тверская область
Conqueror VP-508
SGVN 3D 2.4
Это я для информации. А на наши КРИСы, устанешь ехать.. Правда, есть парочка, метров за 200. Но дело не в этом. Техника должна быть согласована. Надеюсь Вам удастся создать необходимый компромисс. Мой комплекс оказался очень дружелюбным.
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
У меня 508 - ой на мобилу не ругается.
Чиф95
Supra DRS-iG67VST
Nissan Qashqai+2
Чиф95
Supra DRS-iG67VST
Nissan Qashqai+2
Сегодня впервые проверил Конкур против радара Кречет. В Автоскане в лоб детектировал радар лишь с 200 метров и и максимальное значение, которое показал Конкур было 3. При проезде этого же радара в режиме Сити в спину не детектировался вообще ((
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
Не искушай судьбу,лучше смартфон убрать подальше от Конкура в другой угол.Автоскан - самое оно.А может на включённый WiFi в телефоне реагирует?
У меня есть стационарный Крис,на который в сити в лицо 100 или от силы 150 м.Кречет детектировался метров за 300 в лоб и 3 столба(120-150м) в спину с наростанием.
Чиф95
Supra DRS-iG67VST
Nissan Qashqai+2
Про wifi я не подумал. Отключал только gps - не помогло. Решил, что помехи наводит gsm модуль. Видео заезда в лоб на Кречет. Радар установлен на столбе перед надземным переходом. Режим Автоскан. Детектировался на дистанции 200м.
P.S. Помехи на детектор, действительно, наводил WiFi телефона.
fazl
