Радар-детектор Neoline 8500
britik
Урал
NEOLINE X-COP 8500
Skoda Fabia Sochi
Действительно, сделай фото как получилось.
И что надо что бы снять верхнюю накладку?
Ногтем, пластиковой картой или любым тонким упругим предметом, поддевая начиная от кнопок к приёмной части...
Neoline
Neoline
X-COP 9300c
Peugeot Partner
Сейчас скачал базу чтобы попробовать убрать косяки из 153 поста.Оказалось дата базы 10.06.14,а залилась от 01.07.14. Может быть базу обновили ,а дату не поменяли? Или я ошибаюсь?
База от 01.07.14. Действительно забыли дату поменять, спасибо.
mitiay71
Астрахань
Neoline 8500
opel astra j
[DOUBLEPOST=1404989493,1404989306][/DOUBLEPOST]
mitiay71
Астрахань
Neoline 8500
opel astra j
Похоже, что база стац. радаров в моём городе отсутствует, как вид, вообще. Те, которые висят, срабатывают непосредственно под ними и по GPS не определяются. А не подскажите, можно ли как- то посмотреть, что там в этой базе GPS есть?
waycat
Калуга
Sho-Me G-1000 Signature
VW Touareg
увеличение звука можно сделать, проковыряв 3 дырки в верхнем прозрачном пластике
Т.е. напротив трёх прорезей в корпусе (на фото https://www.rd-forum.ru/threads/neoline-x-cop8500.5122/page-8#post-271636 )
Снимается действительно легко (только без фанатизма). Попробовал без этой накладки - звук не в пример громче! Для максимального увеличения громкости можно либо прорезать в верхней накладке (сначала сняв её с РД) тонкой фрезой три прореза (в каком месте видно, легко заранее разметить), либо просверлить одним большим сверлом (что бы отверстие перекрыло эти прорези), затем подложить на корпус РД в этом месте кусочек тонкой чёрной ткани(чо бы не насасывало пыль на экран), и защёлкнуть накладку на место (так будет може менее эстетично (хотя народ уже всё равно антибликовые экраны колхозит :) ), но проще и легче чем разбирать РД и резать корпус).
shumik1977
Беларусь(г Бобруйск)
NEOLINE X-COP 8500
опель инсигния
всем привет вот фото с отверстиями что просили[DOUBLEPOST=1405054770,1405054712][/DOUBLEPOST]только предварительно снимите верхнюю крышку
    294,3 КБ · Просмотры: 1 250
    304,6 КБ · Просмотры: 1 261
    277,7 КБ · Просмотры: 1 247
mitiay71
Астрахань
Neoline 8500
opel astra j
@productor
Мне по барабану. Я не на выставке.
kanzap
Мурманск
неолайн 8500
форд
@productor
Вообще я пытаюсь подобрать пластик для козырька чтоб его приклеить на верхнюю крышку и будет как заводской.
Пока ничего подходящего не попалось, на худой конец можно использовать плёнку для тонировки стёкол (самый простой вариант).
mitiay71
Астрахань
Neoline 8500
opel astra j
@kanzap, да, плёнка для тонировки будет нормально смотреться. У меня на момент мастер- класса не было дома ничего, кроме когда- то сшитого чехла для телефона. Вот он и пошёл на козырёк. Смотрится конечно, мягко говоря, странновато, особенно на бутерброде, на котором сам РД стоит, зато экран круглый день в тени и плюс эффект рупора создаётся. Сейчас поезжу немного, и если все будет нормально с прибором, то насверлю отверстий для звука и козырёк поэстетичней сделаю. Что- то клеить основательное не буду. Кстати, экран из тонировочной плёнки не будет мешать работе GPS? И ещё, друзья, может РД реагировать на работающий рядом с ним навигатор?
Не понятно по какой логике, но это возможно.
У моего друга навигатор и Конкур GX-8 не ужились рядом. Детектор мог километров по 50 пищать в К диапазоне. Как только по углам их разнесли, всё нормализовалось.
mitiay71
Астрахань
Neoline 8500
opel astra j
Вот что- то похожее и у меня наблюдается. Правда в гости к К- диапазону всю дорогу ещё и Х- диапазон захаживал. Как снял планшет с панели, так все прекратилось. До кучи и камеру одну проспал, сработал прям под ней сразу на 5- ом уровне.
kanzap
Мурманск
неолайн 8500
форд
Вполне могут давать наводки некоторые навигаторы ( а чаще видео регистраторы), сталкивался когда включенный навигатор давал сильные помехи на приёмник автомагнитолы.
mitiay71
Астрахань
Neoline 8500
opel astra j
У меня навигатор на планшете, планшет на Андроиде. Раньше, когда и РД был другой, и навигатор был обычный автомобильный ссор между ними не было. Ладно, пойду в машину, расселю их и прокачу по улицам, не внесённым в базу GPS моего нового пластикого друга.
Слышал про смарты (планшеты), в момент поиска сети.
@mitiay71
Попробуй отключить подключение к тырнету, а потом совсем сеть отрубить. Ради интереса.
kanzap
Мурманск
неолайн 8500
форд
У меня есть подозрение, что пользовательскую точку у меня не хочет записывать и отображать потому что в месте где я пытался её поставить работает мощный авиационный радар. А остальные точки в городе отображает нормально.
mitiay71
Астрахань
Neoline 8500
opel astra j
@mitiay71
Блин, только приехал и уже потом прочитал. Завтра на пляж поедем, попробую. А сейчас немного раздвинул по сторонам планшет и РД, один фиг 8500- й пол дороги с кем- то заигрывал.[DOUBLEPOST=1405081635,1405080650][/DOUBLEPOST]Ув. представитель производителя, скажите пожалуйста , есть ли Астрахань в базе GPS? А то, как Чингисхана и Степана Разина вспоминать, так Астрахань- город, а как камеры в базу вносить, так деревня. Для нашего города песка и солнца камер стационарных на дорогах достаточно.
shumik1977
NEOLINE X-COP 8500
опель инсигния
ребята, а вот моя версия модернизации звука и отсвечивание дисплея, а понижение яркости в вечернее время, ну скажем после 18 00 , остается за разработчиками через прошивку(проковырял 3 дырочки на против щелей динамика через двухсторонний сквочь приклеил полоску от пластиковой папки черного цвета)
    286,3 КБ · Просмотры: 1 206
    359,5 КБ · Просмотры: 1 320
    344,1 КБ · Просмотры: 1 131
Судя по картам Спидкама, есть у вас пара Мультов (должны быть в базе) - http://speedcamonline.ru/point/strelki/2041/ Остальные, скорее всего, должны браться радарной частью.
