Радар-детектор Neoline X-COP 5700
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@desyatnik49, в режимах трасса/турбо их детектирование проверяли?
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
desyatnik49
РБ,Могилев
шкода рапид
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
dokar11
Казахстан
Shomi
Nissan tiida
Внимательно прочитал форум. Только так и не пойму стоит ли свой гаджет шить на новую прошивку или лучше ездить на старой. Сейчас он у меня ни одного КРИСа не пропустил, но естественно постоянно ругается на двери, на датчики современных машин и.т.д.
Anton60
Псков
Neoline X-cop 5700
Volvo XC 70
Езжу с ним уже больше года. Штрафов ноль. Не сказать чтобы я уж совсем злостный нарушитель,но на треноги раз в месяц налетал с небольшим превышением. Из положительных моментов: на стекло не вешаю,лежит в подлокотнике. Как мне показалось,разницы в чувствительности нет. Конечно,лазер от Платоновских арок он оттуда не видит,но мне не особо и надо.
Новую прошивку не заливал. Сейчас читаю и удивляюсь: у меня в авто(Вольво) есть система Blis( индикатор мертвых зон). С моей системой РД дружит идеально. Но на днях ехал за новенькой Ауди А6. Прибор метров за 100 до нее стал сходить с ума. Сейчас прочитал ветку,причина такого поведения стала ясна :)
В целом прибором доволен,свои функции он выполняет.
as_umpire
Neoline 7500 S
Nissan Murano
Всем доброго времени суток!
Хотел купить 5700, поскольку по дизайну ему нет равных :)
Но продавцы в один голос советуют 7500S
Он явно работает лучше, хотя и страшный, и у него нет магнитного крепления. Присоски не нравятся по многим причинам.
Есть ли у вас аргументы в пользу 5700 или против 7500S?!
Разница в цене сегодня несущественна и не может для меня служить критерием выбора.
Помогите, у кого есть практический опыт!
McCartney
Хакасия
V1 и Escort:Max,9500int,8500ru
И каков результат выбора?
Я вчера купил.
McCartney
Хакасия
@БайкалА, оптимальные настройки подбирайте самостоятельно, исходя из тех описаний, которые указаны в истории изменений (прикладываю к посту).
Здравствуйте.
Вопрос «По измененям, по сигнатурам».
Я правильно понял, что в настройках возможно установить:
1.Сигнатуры
- скорость с 0 до 60 сигнатуру максимальную
- скорость с 60 до 250 сигнатуру минимальную
и это будет работать.
2.
В настройках убрать голосовую фразу, что голосовое оповещение при моушен контроль выключено?
Это первая или вторая настройка (там их две по порядку), (спрашиваю, чтобы для этой настройки не ждать примера, так как настраиваю дома)?
3. Если убрать приоритет GPS, то радарная часть не будет подглядывать в базу данных GPS ?
То есть в базе данных есть камера.
Ставим приоритет радарной части.
При подъезде к этой камере будет работать только радарная часть ?
Так ?
McCartney
Хакасия
@McCartney по третьему пункту могу дать ссылку на соседнюю ветку X-COP 7500s с EXD + фильтр Z сигнатур
почитайте, посмотрите видео. Предполагаю, что здесь будет так же.
Радарная часть с GPS никак не связаны, это не Стрит.
Если нужно, чтобы оповещений от GPS-части не было совсем, рекомендую поставить пустую базу из шапки темы
Полные и альтернативные базы для радар-детекторов и гибридных устройств Neoline.
Спасибо. Все понятно.
Вопрос по оповещению в зависимости от скорости перемещен в техподдержку.
Радиус оповещения в зависимости от скорости
investigator
KIA
Если РД и GPS никак не связаны, зачем пустая база-то, где логика? Здесь, при необходимости, можно прошить свежую Полную базу через ОTG шнурок, скачав ее через смарт, а в другой модели ноут придется с собой брать, например в поездку к морю. Или прогу Стрелка покупать
kibernet
Cobra RU 830
фольксваген
доброе утро.
купил такой же.
обратил внимание что у меня такая же проблема как описано в одном из сообщений.
В режиме х-сор треногу КРИС "в спину" радар детектор видит только когда машина поравнялось с треногой, при этом показания сразу 5.
вопрос:
1. где взять старую прошивку, насколько я понял на ней такой проблемы не было.
2. neoline support написал в личку @desyatnik49 что делать. может мне тоже дадите совет....
P.S. радар детектор выпуск: ноябрь 2017.
p.P.S. в режиме трасса/турбо пищит на все подряд. так как треноги ставят у нас в городе, ездить в этих режимах нет желания.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@kibernet, дело не в прошивке, а скорее в том, что заниженная чувствительность Вас не устраивает тем, что она занижена, а повышенная не устраивает тем, что она повышена :)
Треноги бывают разные, в т.ч. и малошумные. Неплохо детектируются в трасса/турбо.
Попробуйте в городе покатать в режиме трасса с включенным фильтром, а если уж не устроит, в понедельник смогу предыдущую прошивку найти.
kibernet
Cobra RU 830
фольксваген
добрый вечер.
завтра попробую покатать в режиме трасса.
в турбо пробовал - жесть.
кстати сегодня проезжал мимо треноги КРИС-П.
стоит себе на обочине, стреляет в спину.
проехал в 2 метрах от нее.
до проезда реакция "0", после К2, потом через 10 метров К1.
P.S. мне есть сравнить с чем.
у меня был Beltronics 998, почему был, да потому что после последнего обновления его не видит программа и при включении питания идут постоянные щелчки.
так он брал ЭТОТ же КРИС-П с 300 метров, этот потому что одни и те же треноги ставят в одних и тех же местах.
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@kibernet, вы пожалуйста сразу указывайте, что за режим был, на какой скорости, как фильтр z-сигнатур настроен был (мин/макс), не было ли какой фуры или мазды фонящей перед Вами. Ну и про свои ДМЗ, если есть, тоже добавьте.
А если видеорегистратор в автомобиле стоит, так приложенное видео вообще бесценным было бы.
Проверим, так, потом по-другому, на предыдущей прошивке тоже попробуем. Если выявим, что "тут явно что-то не то", то в сервис нужно будет обратиться. Небольшая вероятность неисправности всегда имеется, так если вдруг это она — всегда лучше её выявить и устранить, нежели и дальше портить себе впечатление от отличного радар-детектора.
А я уж буду стараться помогать во всём этом процессе.
Кстати, как прошивку последнюю заливали? Если через флешку, то перешейте через ПК, последняя прошивка с флешки иногда некорректно встаёт.
Pavel51
Мурманская область
NEOLINE X—COP 5700
Hyundai Elantra
Добрый день! Прочитал комментарии и вижу не у одного меня печаль связанная с не отрабатыванием радара на треноги и стационарные камеры,срабатывание происходит в момент проезда камеры в 5-7 метров со значением сигнала К2,пробовал во всех режимах разницы нет,ехал со знакомым у него дешевая погремушка так она и то показала наличие камеры за 900 метров. Еще лазер показывает только на расстоянии до 10 метров максимум,если ехать 80 км/ч вообще не успевает сработать а это штраф.Да,и не работает отключение звука движением руки,может у моего детектора какая-то комплексная неисправность,подскажите пожалуйста что делать?
Neoline Support
Neoline
Neoline X-COP
Peugeot Boxer
@Pavel51
Прошивка, сброс настроек.
Не поможет — обратитесь в сервис для диагностики/ремонта.
Pavel51
Мурманская область
NEOLINE X—COP 5700
Hyundai Elantra
Спасибо! Да похоже Вы правы попадаю на ремонт.
Oxymen
Иваново
Opel astra H GTC
Товарищи имею такую же проблему с регистрирование триног. Реагирует только в упор и не всегда, все появилось после обновления прошивки. Сервисного центра в городе нет, магазин где покупал закрылся. Выложите тут старую старую прошивку пожалуйста
maxim_sr
