Радар-детектор Neoline X-COP 7500.
SerGiO85
Беларусь, Гомельская обл.
Neoline X-COP 7500
VW Passat
База, да хорошая штука, однако по Беларуси некоторые полисканы катают в мобильном исполнении, всегда нужно быть на чеку ...
straik
Пензенская область
neoline x-cop 7500
kia rio
У меня еще такой, может быть глюк, с прошивкой 7500s и рб 7500, хотя раньше, до прошивки, все было хорошо. Висят на столбах вроде крис. По gps говорит про камеру, а радарная часть не пиликает, только при приближении, когда уже вровень почти, одну полоску показывает. Вроде настройки теже стоят, или мб что то не поставил.
Dune1970
Подмосковье
X-COP7500, Beltronics 940i
Hyundai Accent
Думаю надо прошивать 7500 стоковой прошивкой от 2016 года, и прекращать эти "танцы с бубнами"..
Тогда будут проблемы со стабильностью определения некоторых Крисов . При отсутствии потока мой 7500 мог схватить Крис прямо под радаром. Из-за этого косяка у меня 1,5 года и провалялся без дела 7500. На прошивке от S-ки работа на Крис нормальная с обоими вариантами файла .rd - от стоковой прошивки 7500 и от S-ки.
Или замена 7500 на новый 7500s на привлекательных условиях...
Я уже спрашивал, но мне ответили, что в Неолайне нет услуги замены с доплатой. А покупать новую S-ку до выхода стабильной прошивки - это второй раз пройтись по тем же граблям.
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
@Berik Альтернативная база от 7500s или от 7500!? А есть полная и альтернативная для 7500s от 28.09.!? Или я что-то пропустил, дай ссылку![DOUBLEPOST=1506972225][/DOUBLEPOST]Вроде эта: ownCloud
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Кста, я забыл сказать, что сегодня после установки только радарной прошивки от 7500 ехал на Робота в лоб и как мне показалось, да что там показалось, реально чувствительность детекта радиомодуля снизилась по сравнению с S-кой, РД на один Мульт не показал вообще ничего ! Второй мульт словил практический вплотную с сигналом всего К1-К2 !
Единственное, я не помню какие режимы стояли в обоих случаях, но раньше даже в режиме Х-коп эти два Мульта детектировались немного пораньше и с большей чувствительностью.
Пока всё таки вернул прошивку от S-ки, фиг на того полискана, всё равно если РД ловит лазер, то это считай залёт :) Уж пусть лучше радиомодуль будет почувствительней...
SecorD
Казахстан, Алматы
Neoline X-COP 7500
Может приоритет по GPS стоит, убери его
Dune1970
Подмосковье
Hyundai Accent
Наверно так и есть. По крайней мере на Крисы "в лоб" гейгер резко выходит на максимум метрах в 50 от радара. А до этого метров 400-300 пиликает на одной частоте. Дальность первой сработки может быть чуть-чуть меньше и как-то менее уверенно держит сигнал в начале сработки по сравнению с файлом rd от S-ки. Малошумок нет, жаль, проверить на них не могу.
Berik
FORD MONDEO 5 Vignale
Альтернативная от 7500s. Совмещённых баз нет, один раз мне сделали для теста (спасибо knock1989) очень мне она понравилась. Становиться всё без проблем и отрабатывает на все радары. Полисканы видит по GPS и проговаривает "Контроль скорости контроль в спину" как положено. Конечно хотелось, чтобы её делали и выкладывать на форуме как например "Максимальная" база. Я думаю многих она тоже заинтересует.
А базы здесь. Обсуждение баз данных радаров-детекторов Neoline
Или для теста "максимальная" Файл из Облака Mail.Ru
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
@Berik Спасибо, тогда пока поезжу на максимальной! Как новая тестовая прошивка, работает корректно или есть вопросы!? Стоит ее ставить или нет, и если да, то с каким rd файлом от 7500s или тоже брать от 7500! ?
Berik
Мне она больше нравиться, но с автоприглушением беда, приглушает звук бипера и GPS-оповещения.
А rd файлом от 7500s и от 7500 пока сказать не могу, пока присматриваюсь, пробую на разных. Как-то от 7500s много ложных сработок.
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Вчера вечером поставил полную прошивку от S-ки (родную версию),кроме базы GPS.
Так вот, сегодня в режиме Трасса, РД поймал сигнал мульта К4-К5 аж до предупреждающей жёлтой таблички ! По расстоянию как бы не много, но всё же не плохо... Правда в этом режиме по городу было несколько ложных сработок...Фильтр Z отключён, впрочем думаю на 7500 он не работает как на S-ки. Но вывод очевиден, радарная часть от S-ки куда чувствительнее чем стоковая 7500... Оставлю пока так.
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
@Berik Спасибо, принято![DOUBLEPOST=1507025951][/DOUBLEPOST]@SerGiO85 А какую базу поставил в родную прошивку от 7500s! ?
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Расширенную, которую мне скинул @Berik
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Возвращаясь к вопросу о детектировании Лазерного облучения прошивки 7500 S :
Сейчас наткнулся на видио в ютубе, там тестируют два РД, 7500s и SS STR-9540 BT. При детектировании лазерного сигнала, STR оповещает о лазерном измерителе Амата.
А вот наш новичок 7500S вообще никакой реакции !
Косяк в прошивке, как думаете ?
п.с. не понятно как дело обстоит с включённой функцией Лазер в настройках у S-ки, возможно что она отключена, а возможно что нет.
Но вот, как то так...
Neoline 6000s 45/34
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Т.е. 7500S всё таки исправно ловит Лазер ? По видео получается что облучение РД не влоб и даже не в спину... Действительно как то не правильно тестируют.
хотя тут вспомнил, что кто то писал про то как проезжают Платон и во время проезда, РД фиксирует лазерное облучение...
Никто конкретно не тестировал S-ку на лазер ?
Нашёл видео где S-ка уверенно ловит облучение Полискана. Думаю с прошивкой и приёмом лазера всё нормально :)
X-Cop 5900s, Sochi Pro WiFi
Тест в домашних условиях
SerGiO85
Neoline X-COP 7500
VW Passat
Спасибо ! :) Как радар называется ? :D
Сергей Вячеславович
