Радар-детектор Neoline X-COP 7500.
BarrelGun
Тульская область
X-COP 7500
Outlander XL
Коллеги, кто перешел на прошивку SW17, есть смысл перешиваться с SW10? Спасибо.
Berik
FORD MONDEO 5 Vignale
DimiON
Neoline X-COP 7500(s) SW17
Лада Калина
@BarrelGun, я особой разницы не заметил
ihi15
520 шоуми
Ford Focus 2
Добрый вечер, у меня X-COP 7500, прошил прошивкой X-COP 7500s SW10, работает нормально. Можно прошивать эту модель на SW17 или она только для S-ки?
ZTVZ
Neoline X-Cop 7500
Велосипед
Смело прошивайте, также как и SW10
DimiON
Лада Калина
@ihi15 шейте, только баз соответствующие потом ставьте!
SERG-31RUS
Белгородская область
NEOLINE X-COP 7500
TOYOTA CAMRY
Добрый вечер!
Поясните ещё пожалуйста про соответствующие базы - у меня X-COP 7500 прошитый прошивкой X-COP 7500s SW17,последнюю обнову баз ставил от 29.03.19 с пометкой для SW17 всё работает на двух устройствах, далее ждём базу 7500s тоже с пометкой для SW17 или как ? На офф сайте есть база от 12 апреля, но без пометки SW17.
Спасибо за понимание,уже запутался..
Добрый вечер!
Полные и альтернативные базы для радар-детекторов и гибридных устройств Neoline.
DimiON
Лада Калина
kapo71
Татарстан,Набережные Челны
Neoline x-cop 7500,DRS-iG68VST
Разные
Всем привет,ребят ткните носом или объясните как прошить 7500 на 7500s,пролистал страниц 10-15 так и не понял что куда.Прибор находится у сына в другом регионе,он прошил последнюю прошивку от 7500s с сайта производителя,говорит что на радары пищит как то странно и голоса нет.Где брать файлы и базы последние?
DimiON
Лада Калина
@kapo71 по ссылке Обновления
выбираете в первом поле Радар-детекторы, во втором модель Neoline X-Cop 7500S
И ниже кликаете по ссылке на прошивку.
kapo71
Разные
@DimiON
Это уже проделано,но сын говорит что голоса нет,а идет какойто писк или звуки ,раньше все проговаривалось.И по ссылке идет последняя прошивка sw17 и базы от 3 мая ну с бпзами понятно,а вот прошивка будет работать корректно на 7500?
Neoline 6200s 21/14
В теме всего 48 страниц, неужели совсем тяжко час-другой просто внимательно почитать?
А ещё есть поиск по теме
с результатом всего на 10 страниц.
kapo71
Разные
@Nagumich
Я тоже не приветствую лишнию писанину,но я спросил чел ответил-это форум и это нормально.Прибор находится в Астрахани,я в данный момент на Урале.Я уже писал последней прошей с сайта обновили,прибор не работает как надо,по поиску ответа не нашел, в ШАПКЕ ТЕМЫ я его тоже не увидел ...У меня возникает такое чувство что на форуме за вопросы растреливают или банят.
Neoline 6200s 21/14
Нет. Хотя кто-то, не буду показывать пальцем (не я), настойчиво предлагает.
В этой теме нет шапки. Если бы она была - я бы в ней закрепил официальный ответ Представителя - прошивка только программатора в сервисе, всё остальное - без гарантии результата, в том числе в принципе возможности успешного запуска или возврата родной прошивки.
7500s предназначенной для него прошивкой не всегда корректно прошивается, а в случае 7500s в 7500 - надо пробовать различные сочетания и комбинации.
kapo71
Разные
@Passerby спасибо ,вчера читал об этом,получается шью от s 17 (последнюю) прошивку вместе с голосом и базами от 3 мая,а радарную часть прошиваю от 7500 sw9,и РД должен работать?или все-таки sw10 от s?[DOUBLEPOST=1557307876][/DOUBLEPOST]@Nagumich получается пускай ставит родную от 7500 и в связке со speedtrap едет спокойно,всем спасибо
Neoline 6200s 21/14
У большинства прошившихся так работает
В теме были замечания по пропускам Полискана (не актуально в РФ и в принципе спорная функция) и нарекания на увеличение ложных у кого-то или наоборот пропуски радаров у других.
Да, это оптимальный вариант. Можно ещё пустую базу залить в 7500, чтобы не соревновались устройства друг с другом: Полные и альтернативные базы для радар-детекторов и гибридных устройств Neoline.
Любое использование прошивок, не предназначенных именно для конкретной модели происходит под лозунгом "на ваш собственный страх и риск" с потенциально непредсказуемыми последствиями.
У этих моделей, как минимум, сильно разный радиотракт и, соответственно, скажем так, весьма разные коэффициенты в процедурах обработки принятого сигнала.
В чём именно могут криво стыковаться между собой "часть от одной, часть от другой" прошивки сказать не возьмусь.
kapo71
Разные
@Nagumich
По поводу полисканов я читал,это не только проблема neolinа,а многих РД считаю если идет сработка на лазер - это почти сто процентное приглашение в кассу...
Сам катаю супру 67,недавно прокатился с ней и speedtrap из Н.Челнов в Челябинск-был приятно удивлён. Сейчач выставил на супре приоритет РД,катаюсь по Челябинску наблюдаю ,пока все радует.Не успеваю читать и писать с телефона,появляются новые ответы,ВСЕМ СПАСИБО ,особенно SR за наводку на speedtrap
Мантойя
