Радар-детектор SHO-ME 520
vanya0810
sho-me 520, Х-323
А в конце 520 на лазер не мог среагировать?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
vanya0810 Нет это не лазер обычно такие всплески на рацию в соседней машине
NetCom
Мне показалось что друг на друга фонили...но был случай когда ехал мерседес с фонящими парковачными датчиками...так же сработки на дальнобойщиков были..
vadi86
господа, сгорел данный девайс (шомик 520). Задымился прям в пути. После вскрытия увидел выгоревшую до тла деталь. Нашёл в интернете фото, на которой чётко видно данную деталь, но увы, обозначения на ней Гуглу ничего не говорят. Может, кто-то сможет распознать, что это за деталь...
    109,3 КБ · Просмотры: 3 077
pilot333
Башкортостан
Neoline X-COP 5900s
Toyota Prius Prime
Похоже на микруху, стабилизатор либо транзистор.
vadi86
pilot333, а имея рабочий девайс возможно определить какая именно это деталь?
andpuxa
эскорт 8500
nissan maxima
Похоже на полевой транзистор.
vadi86
А детектор то работает без этой детали....
Правда, ничего не ловит :)
pilot333
Башкортостан
Neoline X-COP 5900s
Toyota Prius Prime
профессор
Inspector RD X2 Sigma V4.5
Chevrolet Optra Magnum
pilot333 Мультик это не волшебная палочка махай не махай щупами а компонент не определит тем болие если в нём дыра.
Farnsworth
x50
vadi86,
Это похоже силовой ключ (мощный полевик) который коммутирует напряжение от разъема питания на стабилизатор 5В, для микроконтроллера.
Я думаю что это сделано для спящего режима в который Шоми входит после 6 часов работы. Шоми заснул и отрубилось питание на микроконтроллер.
А потом только через среднюю кнопку включается.
Можно попробовать выпаять этот ключ и напрямую подать питание на стабилизатор как на картинке.
Принести в ремонт сотовых и показать что делать.
Только из-за чего он сгорел, может еще чего полетело?
Может был скачек напряжения в машине и еще вылетел стабилизатор для диодов Ганна на 8В? Он привинчен к корпусу рупора. Если он сдох, то ловиться ничего не будет.
Он самый обычный стабилизатор L7808CV на 8В, найти не проблема.
    101,8 КБ · Просмотры: 1 356
    66,3 КБ · Просмотры: 1 109
профессор
Обязательно посмотреть L7808. Проверить бортовое напряжение. Человек же написал что Шумик включается, но ничего не ловит, значит питание на контроллере есть. Вот только не уточнил как включается . Если как положено, с тестированием, то контроллер целый. Перемычку, которую указал Farnsworth можно попробовать на свой страх и риск.
Farnsworth
x50
Если этот ключ имеет обгорелый вид, то возможно он пробит и фактически это уже и есть перемычка.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
vadi86, сколько времени отработал шомик до того как сгорел? Интересно для статистики.
Farnsworth, шомик модернизированной фольгой от шоколадки :) не ловит лисд. После всех моих встреч с лисд вывод уже 100%, реакции на лазер 0, поэтому у кого в регионах много лазерных измерителей думайте о приобретении чего-то другого. В городе залет не так критичен скорости не те, а вот на трассе за городом будет реально попадалово.
профессор
Farnsworth
x50
Brazers, досадно, но всё равно от лазера трудно увернуться.
профессор
Посмотрел книгу, детали с таким обозначением не нашёл. Но если первая буква это производитель, тогда RY то это 2sc2715 или 2sc5541 .Транзисторы не взаимозаменяемы. Судя по фото, там большинство деталей с первой буквой H. На SMD компоненты нет стандартного обозначения. Обозначение может быть разное и зависеть от производителя, как у Филлипса. По мне и эти 2 варианта не подходят, уж больно они хлипковаты по току. Farnsworth дал дельный совет, походи по ремонтам сотовых, радиоаппаратуры, компьютеров, может повезёт.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Вобщем К диапазон шомика работает на отлично с чем стояли дпс непонятно то ли радис то ли искра но заметны были очень далеко мне даже было непревычно ехать 90 на таком большом участке тем более ночью :). Как оказалось стояли на възде в город где висит знак 40 :). ДА и рельеф не особо то ровный полуповорот есть.
vadi86
Значит так, ситуация такова: остатки детали отпаял полностью. Шомик включается в совершенно нормальном режиме, т.е. проходит тест, всё как обычно. Но ничего не ловит :) Проверял пультом от ТВ и прокатился по знакомым местам. Ноль. Перемычку не пробовал пока, но кажется, что перемычка сгорит, ибо именно в том сегменте перегорела стандартная деталь. Проверю остальные детали и отпишусь.
В общем, стабилизатор труп. На всех выводах кз. Как поменяю, отпишусь.
Reber
