Радар-детектор SHO-ME 520
NetCom
Это после модификации так стало или всегда было?
трудно ответить...после модификации при фильтрах на "C" срабатывает К и Ка диапазоны...хотя я там тока X ловил...
По трассе ухудшений не увидел кроме места где в режими X стоит маяк ... дальность уменьшилась метров на 50 наверно...но это единично было...пока с модингом катаюсь...смотрю сработки в знакомых местах.... При тех 2х штырях осчучение было как будто они буфером работают или аккамулируют сигнал... Но при них фильтры не могут X отфильтрровать - это я убедился...ибо с ними кнопка фильтрации не нужна...а без них в городе знакомых ложняков просто НЕТУ..но появились ложняки в K диапазоне на 1цу...и не более чем на 1 сек...
В любом случае - если хочется можно спокойно их выкрутить... реальных ухудшений я не увидел...только улучшение...
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Шоуми 520
Единственное что интересно..почему он так реагирует >
У меня всегда на двери в к-диапазоне работает.
NetCom сделай плиз фотку какие винты нужно выкрутить, а какие трогать нельзя. Я в радиодеталях ноль.%)
cdrawn
Привет, вот второе мое видео заснял в воскресенье. Первое видео уже попало сюда трудами Farnsworth - это там где 12 столбов :)
[YT]cU33ypKJj38[/YT]
Немного лирики:
Когда ехал "туда", убедился, что стоящая "на встречку" камера фиксируется детектором шо-ми 520 минимум за 100 метров. На обратном пути записал видео. Движение от развязки METRO-CC в сторону города (Уфа). Первое срабатывание детектора (00:39) - это камера, стоящая на другой стороне и измеряющая встречный поток. Второе срабатывание (1:24) - камера измеряющая наш поток. Обнаружить камеру глазом непросто даже с радар-детектором - спрятана очень хорошо, т.к. установлена непосредственно на земле (белые ящички на снегу), под отбойником. Только чуток торчит антенна передатчика на пост. Экипаж ДПС (в конце ролика, на светофоре) занят оформлением нарушителей.
Шоуми 520
Farnsworth т.е. вывернуть 3 винта которых на фото нет, а остальные не трогать?
Farnsworth
x50
Точно, непорядок.
Красненькие вывинтить и спрятать в надежное место.
Вот фото.
Шоуми 520
Ну теперь я думаю дур@к только не поймет, спасибо за разъяснения. И еще вопросец, а те два отверсти на кой хрен, которые с завода, кто нить знает или туда вворачиваем пару винтов и получаем новую модель РД там Шоми 720?:lol:
PAP
Valentine V1 3.872
А можно и мне так же (ввинтить пару винтиков в пару свободных отверстий) переделать Pro-68 в Pro-78SE, ну или в худшем случае на просто Pro-78?:lol: :lol: :lol:
omega1981
Харьков
V1(v.3.892) + Whistler XTR-695
Skoda Octavia A5
Или XTR-695-й каким-либо образом улучшить....
Почалось :)
ДрУги!- Усовершенствование Whistler проводится на фабрике Valentine Research, Inc.
PAP
Valentine V1 3.872
Дорогой Миша Валентайн, ''прокачай'' мой Whistler! :lol: :lol: :lol:
cdrawn
Я правильно понимаю - эта доработка при необходимости легко возвращается к исходному состоянию вворачиванием винтиков обратно?
Шоуми 520
Все, решился на вскрытие, х** с ней, с гарантией. Винты выкрутил теперь будем тестить....
aslanet
ЦФО
Beltronics Vector 940a
Peugeot 307
Удачи! Ждем отчета.
Безумству храбрых поем мы песню!.. :)
Farnsworth
x50
cdrawn
все обратимо, если делать аккуратно.
у меня была двухнедельняя гарантия, и вот однажды ШОМИ не включился.
Точнее сначала он висел включенным и сам выключился, а уж потом не включился (таинственная VG-2 ?? до выключения смотрел в лес где живут разные вояки).
Как-бы немного огорчился и хотел разобрать его на детальки, как оказалось что надо было понажимать на кнопки и он опять работает.
Потом когда исследовал внутренности что-то закоротил и откуда-то из платы пошел дымок, но без последствий, все работает и что надо ловит.
Кстати у ШОМИ похоже защита от VG-2 есть, по входу питания, после стабилизатора стоит силовой ключъ который коммутирует питание на генераторные диоды. И по идее при детектировании VG-2 генерация будет отключаться.
У Стара 2011 такого нет, диоды запитываются прямо со стабилизатора.
cdrawn
сейчас поглядел - там 4 винта видны... и наклейка еще. под наклейкой тоже винт есть?
CKA304HuK
