Радар-детектор SHO-ME 520
pilot333
Башкортостан
Neoline X-COP 5900s
Toyota Prius Prime
А если из меди сделать как в Кранчах, точнее, из медной фольги спаять?
Farnsworth
x50
pilot333
Медь оно металл, из чего угодно можно спаять, лишь бы паялось.
Можно сделать вообще из фольги от шоколадки, в корпусе ничего с ней не будет.
Главное что бы были ровные поверхности стенок рупора.
Барьер 2М
Это жесть какаято :) казалось, уже нечего дорабатывать, однако профессор зря не сидит :D Снимаю шляпу! :D
Офигеть sho-me от Farnsworth рулит
+1000! Farnsworth, удивил так удивил! Все таки из обычного Шумика сделал Sho-Me-Valentine!
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Вчера поставил расширенный рупор сделаный из банки колы и скрученный изолентой, сегодняшний утренний тест на двери и 2 криса стационарных не порадовал, сработка идет позже чем без этого рупора, решил пока его снять, может он у меня чуть кривоват вышел буду искать материал потолще.
ПС. щас ломаю голову как вкорячить блестящую трубочку между фотодиодом и линзой что бы лучи от лазера шли прямо на фотодиод без потерь, что то закреплять ее там негде :(.
Александр
Кино про SHO-ME 520 Supercharged с наращенным рупором
ПКС 4, простой Шоми дает простой пик на этот ПКС 4
Крис, «По долинам и по взгорьям» ~ 2.5км
ПКС 4 сначала на прямой, а потом на мерящий другую сторону.
А как с помехами после этой доработки?
Farnsworth
x50
В диапазоне Х стало побольше, в К вроде тоже побольше стало.
520-й сейчас у меня запасной и вспомнить как раньше было сложно.
Основное отличие, стала более отчетливая индикация, раньше пикает все время единичка, а с рупором уже и другие цифры появляются.
Барьер 2М
сразу заметил, что на ПКС-4 дает максимально возможную сработку (3). Может и Стрелку возьмет? :D
Farnsworth
x50
На Стрелку явно не срабатывал однако.
Вот блестящая трубочка из блестящей фольги от шоколадки для ловли Лазера.
Свернул в несколько раз, примерил длину, отрезал, намотал на фломастер подходящего диаметра и склеил. Потом намазал торец клеем и аккуратно засунул в углубление где линза. Поправил по месту.
Делов на полчаса ленивой работы.
Попробовал на пульт, вроде стало дальше, забыл до того померить с какого расстояния на пульт срабатывает. Но все равно срабатывает лучше и дальше чем БЕЛ 725.
  • 49,1 КБ Просмотры: 1 342
  • 78 КБ Просмотры: 1 331
Доп
Ты молодец!...просто!*DRINK*
MadMax2
Sho-me 685, Escort 8500x50 Intl, ParkCity RD-33
LADA Priora
:) на первом снимке танк напоминает
Александр
Ну так вот купил я сегодня шефу 520 нашел самый дешевый за 2300р, ну естественно повесил его на стекло и поехал немного испытывать. Не пришелся он мне по духу по сравнению с моим кранчем.1.Помех чем на моем больше,даже есть в Ка, у меня в Ка их вообще нет. 2.Путает диапазоны безбожно на двери Х, К, Ка, у меня очень редко показывает Ка, и то когда детектор рядом в какой нибудь машине. 3.Очень тихий звук. 4.Болтается на присосках как сопля. 5.Проверил на стационарном ИС расстояние чуть меньше чем у моего, и по дороге до радара не всегда пищит, мой почти весь промежуток пищит.По стационару снял видео с 520, позже выложу, потом сниму со своим. Может его модернизировать?
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Александр, попробуй винты выкрутить для начала, звук отличный. Может у тебя динамик в нем какой нить не такой? Я сравнивал свой и 2130 кранч, 520 его делает по всем показателям, плюс индикация 123, а в кранче только по звуку отличаешь, силу сигнала.
P. S. Пойду за шоколадной фольгой :) для модернизации лазера.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Farnsworth Спасибо за оптимизацию линзы, сегодня сделал тоже самое результат заметен, угол обстрела с пульта увеличился градусов на 10 минимум, раньше если стрелять сбоку от линзы под углом на нее сработки не было теперь появилось расстояние до оптимизации от пульта до линзы было сантиметров 70. После меньше не стало, точно скорее увеличилось. Главное - угол обзора увеличился не только справа и слева, но и с верху снизу. Надеюсь, когда попадётся лисд радар запищит как положено :).
ПС. проверил как ловятся отраженные сигналы: взял обычную бумагу, положил ее перед линзой в паре сантиметров от радара и посвятил на нее пультом и радар запищал :), значит результат точно есть. Кстати у кого есть кранч 2130 там похожая линза судя по внешнему виду, внутрь не лазил :).
Farnsworth
x50
Главное правильную фольгу от правильного шоколада взять.
У меня от темного Бабаевского.
:dirol:
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
А если взять фольгу рулонную?
Farnsworth
x50
От шоколадки сильнее блестит.
Exios
02 Башкортостан
Chevrolet Cruze
Только что приехал с соседнего города, Shome 520 отловил Искру-1 в максимальной индикации (123) с расстояния в 1 км.
Шмаляли в меня раз 7 за километр, пришлось дальний врубить чтобы их найти во мраке ночи =)
На этом участке скорость ограничена 60 км, интересно как они отреагировали на то что моя скорость с 69 упала до 40, сработал инстинкт как запищал РД нога автоматом нажала педаль тормоза.
Их ошибка то что начали стрелять по мне издалека, подпустили бы поближе возможно я бы и перешел рубеж в 70 км, т.к. они практически не стоят на этом перекрестке.
Uploaded with ImageShack.us
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
По моему авто шмальнули прямой наводкой с искры метров с 400 сразу сила сигнала 3 деления :), по проезде дпс индикация на 1ке где-то метров 30 и все молчание, до того как меня замерили одиночных сработок не было. Видимо, все же есть какие то проблемы с одиночными сработками на Искру, как понимаю в таком режиме выборочной стрельбы и короткими импульсами, торможение вряд ли даже поможет :).
ПС. У кого нибудь наблюдался тормознутый (замедленный) тест при включении шо-ми? Как понимаю, он так себя ведет при просадке напряжения в бортовой сети, при кручении стартером авто. Сейчас решил вырубать его колесиком, а то так и сгорит :(.
Farnsworth
x50
По поводу нужности ненужности винтов.
Два винта, один из старого Стара, другой из нового Шоми.
Верхний от Стара сделан правильно, он гладкий, а нижний как есть в резьбе.
Штырь с резьбой на частоте 10ГГц по другому работает чем штырь без резьбы.
Т.ч. первоначальный замысел разработчеков оказался несколько искажен, и как работает теперешний вариант - неизвестно.
supra32
