Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
ПНА
23RUS
Neoline 6000s; 6200s ПО 23/15
Toyota Camry; NISSAN TIIDA
В первом случае он был настроен в ручном режиме, ксв вкл., РД без звука 40, а потом включил Автопресет.
Проехал камеру, сработки нет. Развернулся, отключил автопресет и еще раз проехал.
А нахрена сделали скачивание по вифи бетки так и не ответили.
А по Wi-Fi грузится ВЕТА PS 12, RD 08
Это самый главный вопрос без ответа...
Первый раз почувствовал изменение детектирования в пресете - ехал из Башкирии в Оренбуржье, и там появились сработки на K-диапазон.
Ощущается именно по вкл/выкл оповещения о KCW. Остальное практически неощутимо.
А скорость какая была?
просто в моем регионе автопресеты на 50 настроены. И индикация по радарной части идет с 51 км/ч
Да да - и это тоже возможно, т.к. скорость на видео @ПНА явно небольшая. Скорее всего движение авто ниже установленного в автопресете порога (если не ошибаюсь, то этот порог для разных регионов варьируется в основном около 40-50 км/ч).
ПНА
23RUS
Да, скорость не большая. Там то и разогнаться не было возможности. Тем не менее она была и больше 52, так что хоть раз крякнуть он должен был. ПО Бетка, базы сегодняшние. Видео выложил.
если не ошибаюсь, то этот порог для разных регионов варьируется в основном около 40-50 км/ч.
Не совсем так. Скорость автопресета выбирается из того как шумящие камеры настроены в регионе. На какую скорость. У нас в Самарской обл нет щумящих камер со скоростью ниже 60.
Если в каком другом регионе есть камеры на 40 то автопресы могут быть на 40 или 30.
Я точно знаю какой автопрес в Самарской и Амурской обл.
Скорее всего "плюс 10 км/ч" от минимального "радарного" ограничения в регионе.
Кстати, поэтому в местах временных ограничений с ограничением 20 км/ч (в случае дорожных работ, например) нужно быть особенно внимательным на возможные мобильные засады.
Аlexkuz72
Стерлитамак
SSF1 Doopler,X-COP_5900S
Kodiaq
Может порог скорости еще поменялся. Но в моем случае это были просто ложняки
P S Припоздал с ответом по порогу скорости. Кстати проезжал уникальное место с Автоураганом на 20...
@Аlexkuz72 автоураган не шумящий, безрадарный. Он не в счет. Тут только по базе
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Это понятно, только если оповещение GPS настроено после 50, то получаем тупейший залёт. Я просто после этого вообще ограничение по скорости на GPS вообще убрал. Не хватало еще нарваться на знак 10-15 км/ч, если такие бывают. На ум приходят только ограничения внутри предприятий и т.п., больше у меня фантазии не хватает.
@Аlexkuz72, вы не совсем правы. Если точка есть в базе, то рд обязательно оповестит не зависимо от скорости. Автоприсеты связаны с радарной частью.
А вот если передвижная в зоне малого ограничения, то как писал @Jenek62, только смотреть на знаки.
А вот тут надо уточнить нижеследующее...
Получить конечно можно, но если только самим в настройках поставить неадекватную настройку по порогу оповещения по GPS. Если не ошибаюсь, то эта настройка активна всегда, независимо ручной режим или пресет (в отличии от порога оповещения от радарной части).
Лично у меня оповещение по ГПС настроено на ВСЕГДА независимо от скорости, чего и вам всем советую.
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
@uDAV163, Тогда зачем есть пункт в настройках даже с вкл пресетами "GPS без звука до"? У меня было то ли 40, то ли 50, не помню. Я шёл больше 60 точно, если бы РД промолчал, я бы на радар не посмотрел бы даже.
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
@Jenek62, ну я об этом же
без звука да, но на экране будет.
Я бы посоветовал вам выкл поставить, что не смотреть постоянно на экран и не отвлекаться от дороги
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
@uDAV163,
Спс, как бы уже принято мной однозначно. Мой пост был ради предупреждения форумчанам
Плохие дороги
Поволжье
Lada
А мне вот ноль нужен везде. Тем более у нас скаты треноги на 40, и стационарные
ChAl
Пенза
Neoline-6000S/EscortRedlineRu
Пятерка.... неЖигулей
@uDAV163
Если отключить совсем, то будет когда стоишь на перекрестках с радарами долбить по мозгам. Вполне достаточно 15км поставить. Знаков с ограничениями ниже 10 Км не встречал.
koma
Neoline X-COP 6100
VAG
Комрады, стоит ли переходить с 5900s на сабж?
Субъект
