Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
ВНИМАНИЕ! По состоянию на октябрь 2024 январь апрель 2025 года устройство фактически продолжает находиться в стадии бета-тестирования за деньги купивших его пользователей, работа может меняться в диапазоне от "хорошо ловит" до "пропускает вообще всё" в зависимости от прошивки и базы. Способа сохранить удачную конфигурацию или обновить только базу - пока не найдено.
С прошивкой GPS12 RD08 у части пользователей наблюдаются пропуски оповещения точек - исправлено в 15/10.
Doppler / Neo6200S
А до этого - оповещать пользователя о доступности новой прошивки и предлагать выбор - обновить всё или только базу.
Но - мечты, мечты...
Или другой вариант: при активации обновления по вифи автоматом обновлять базу, а вот прошивку - только при подтверждении необходимости.
Neoline 6200s 21/14
В пробке услышал оповещение о Бинаре - полез в настройки опять, просьба к сообществу (независимо от того как именно у вас настроен РД) подтвердить/опровергнуть, что если установить "Пресеты Авто" и "Настройки Про Да", то доступна только настройка "GPS без звука до", а если "Пресеты Выкл" и "Настройки Про Да", то доступны обе настройки "GPS без звука до" и "RD без звука до"
Да именно так. Я сначала подумал, что связанно так с новым обновлением.
Написал в техподдержку, получил ответ:
Настройки GPS/RD без звука до работают таким образом.
Если включены пресеты,RD без звука не доступен,данное значение берется из базы.
Если выключено,вы можете настраивать в ручную данную настройку.
Уверенный, что на 16/11 было не так откатываюсь - а ведь та же ерунда.
Я понимаю, что у меня могут быть провалы в памяти и подмена памяти, но кто ещё не обновлялся с 16/11 - может посмотреть настройки?
Doppler / Neo6200S
Как-то с момента покупки девайса интересовался вопросом по работе пресета, что и как он регулирует, и уже тогда получил инфу, что в аптопресетах в зависимости от региона выбирается набор активных сигнатур и устанавливается порог звукового оповещения. Т.е. эта логика уже давно была.
alex2605
Самара - Пенза
Neoline 6200s
Lada
Кстати, для информации на будущее, а как вообще снимать его с крепления с присосками?
просто тяну на себя(присоски на стекле остаются) и он снимается без проблем
Doppler / Neo6200S
Пока мой Допплер планирует отбытие в СЦ на "диагностику" ("замену материнской платы" или что там с ним будут делать) решил заколхозить себе крепление на 6200s к шаровому кронштейну, приклеенному вверху стекла на двусторонний скотч.
Получился такой "франкенштейн":
Т.е. шаровое крепление Допплера будет вытащено из приклеенного кронштейна и прикреплено вот это.
Учитывая похожий опыт по 5900s - в целом должен работать. Причем точно будет лучше штатной скобы, которая на 6200s с учетом его габаритов - ну такое себе... "коричневое"...
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
А зачем? Если есть это. Я себе, в 2-х из трех машин установил. На машине супруги, пока скоба.
tigr120
Neoline 6200S
Octavia 1.8tsi Stage 3
Я тоже себе такую поставил сразу, заказал одновременно с рд, потому что скоба мне категорически не нравится. Со скорой даже не ездил.
Doppler / Neo6200S
В целом да, но...
У меня 2 РД, которые периодически меняются местами. Поэтому для меня важно не лепить два крепления, а иметь возможность "взаимозаменять" девайсы.
tigr120
Neoline 6200S
Screenshot_20250930_074709_Firefox.jpg Вот так как-то
Neoline X-COP 6200s
Я так понял, что теперь обновление будет не в открытом доступе, а присылаться на емэйл. А для этого надо пройти регистрацию и подтвердить серийный номер устройства.
А вот обновление по wifi должно остаться прежним, но это надо проверить, а у нам утром мобильный инет отрубали.
Doppler / Neo6200S
Немного не так.
Я вчера прошел этот "квест")
Раздел обновление на сайте переехал в "Личный кабинет".
После нажатия на Обновления
И далее подменю устройства открывает раздел на скачивание файлов:
Далее все по старой схеме через флешку.
Для истории оставлю тут ответ техподдержки:
tigr120
Neoline 6200S
20250930_104937.jpg через сервер обновился без проблем
Neoline 6200s 21/14
Дружно пожелаем, чтобы чей-то KPI встал поперёк... чего-то, развернувшись от проверки соблюдения закона по обработке персональных данных.
Хорошо, что есть п.3 Правил, а то я бы здесь много бы и долго писал...
tigr120
Neoline 6200S
Парни поясните пожалуйста, а чего неолайн не внедряет сигнатуру Стрелки-м? Он технически не может какого-то модуля нет или ещё что-то? Я у них в ТП спрашивал, сказали, что типа они все есть в базе данных GPS. Стрелку-м принимают Инспектор, Айбокс, Сильверстоун и даже поделка от техномода.
@tigr120, приоритеты просто у них другие. Им персональные данные надо с покупателей собрать. Какая тут стрелка, да ещё и "м"? Потом вы им скажете, - "а почему "Стрелки-ж" нету?" - не пойдут они на всякие там хотелки непонятные.
zan7373
