Nikolai 77
Тамбов
Neoline X-COP 6000 s .
ВНИМАНИЕ! По состоянию на октябрь 2024 январь апрель 2025 года устройство фактически продолжает находиться в стадии бета-тестирования за деньги купивших его пользователей, работа может меняться в диапазоне от "хорошо ловит" до "пропускает вообще всё" в зависимости от прошивки и базы. Способа сохранить удачную конфигурацию или обновить только базу - пока не найдено.
С прошивкой GPS12 RD08 у части пользователей наблюдаются пропуски оповещения точек - исправлено в 15/10.
CrazyTapok
Ростовская область
Neoline 5900s"F"+ 6200S
Rapid 21, Avensis 3, Prius30
В целом да, но...
У меня 2 РД, которые периодически меняются местами. Поэтому для меня важно не лепить два крепления, а иметь возможность "взаимозаменять" девайсы.
Получается, вся эта, страшного вида лабудень, в 2-х экземплярах, приклеена к 2-м РД?!:) При покупке крепления от Neoline, на РД клеится только аккуратная металлическая пластина, которая, к тому же, на 6200S еще и в углублении, и вообще незаметна. У Вас же, простите, но Франкенштейн получился:)
CrazyTapok
Ростовская область
Регистировать два устройства буду позже, подскажите, РД обновился по воздуху, а что там, вообще изменилось? Change log есть на форуме?
Немного не так. "Страшная лабудень" только на Нео, который, с помощью этой "лабудени" крепится к кронштейну, приклеенному на стекле.
Второй РД (Допплер) крепится к этому кронштейну своим штатным креплением (через штатное шаровое крепление).
Другого способа как прикрепить абсолютно разные РД к одному приклеенному к стеклу кронштейну я пока не нашел.
Что же касается приклеивания металлической пластины и использовать один магнитный крепеж - то сделать это возможно не на всех РД.
Например у Допплера приклеить пластину практически невозможно...
Ariec_RU_SS
Орловская область
Neoline X-COP 8700s EXD2.5 Wi
Рено Логан
8700s ех2.5 после обновления , сработка на кордон , бинар стали часто даже в чистом поле(может фуры). При работающем ЖПС на один кордон у нас сигналит КС , когда ЖПС заглушен , как и положено КМ . Сбросил к заводским настройкам , на днях проверю глюки . По скатам нареканий нет . Некоторые стал ловить метров за 400 в спину и в лоб за 1 км. Но некоторые все равно почти в упор в спину , но не поле проезда как раньше . Идут к успеху , главное что бы работали над ПО .
tigr120
Neoline 6200S
Octavia 1.8tsi Stage 3
По скатам они провели огромную работу! Да вообще по детекту в спину.
Пока мой Допплер планирует отбытие в СЦ на "диагностику" ("замену материнской платы" или что там с ним будут делать) решил заколхозить себе крепление на 6200s к шаровому кронштейну, приклеенному вверху стекла на двусторонний скотч.
Получился такой "франкенштейн":
Посмотреть вложение 90636 Посмотреть вложение 90637 Посмотреть вложение 90638
Т.е. шаровое крепление Допплера будет вытащено из приклеенного кронштейна и прикреплено вот это.
Учитывая похожий опыт по 5900s - в целом должен работать. Причем точно будет лучше штатной скобы, которая на 6200s с учетом его габаритов - ну такое себе... "коричневое"...
Немного упростил "страшного вида лабудень"©
Получилось как-то так
Теперь по габаритам меньше и "развесовка" более правильная.
Пока на таком варианте и остановлюсь.
P.S. Динамик перекрыт скотчем крепления частично, т.ч. звук проходит (отчасти именно поэтому крепление приклеил не по центру корпуса).
P.S.S.Вот такая "вундервафля" получилась, но точно лучше, практичней и универсальней родной скобы (IMHO).
tigr120
Neoline 6200S
Сейчас вид нормальный. Сложно что-либо сделать, чтобы было хуже, чем стандартная скоба. Так что в любом случае лучше, чем скоба.
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,6000s,Doppler
VW POLO
Вот такое крепление замоделил я Радар-детектор X-COP 5900s/6000s
Вероятность что подойдет для 6200s 99%:) проверить не могу из-за отсутствия данного РД.
krator
Московская обл.
VW POLO
Можно "чертеж" прислать?
Чертеж или файл для 3д принтера? Если что могу скинуть файл модели из Solidworks, только он с ошибкой (на результат не влияет мешает только при редактировании файла), лень исправлять.
Смогу кинуть вечером или завтра с утра по ситуации.
Написал в личку.
Schakal
SUPRA DRS-77VST Белка
Hyundai Getz
Не соглашусь в общем случае. Когда сверху стекла есть лишь узкая полоса без атермального слоя возле крепления зеркала, сложно что либо сделать лучше чем стандартная скоба. Любое другое крепление размещает детектор ниже этой полосы.
Просто навскидку вспомнилось, как
спокойно размещает РД практически впритык к обшивке потолка (с учетом толщины обшивки потолка).
Т.ч. придумать (ну или хотя бы скопировать) можно, но для этого проектировщики должны напрячь мозги...
Однако размещение впритык к обшивке потолка сделает для некоторых РД недоступными кнопки вверху корпуса, следовательно зазор между РД и обшивкой потолка все же должен быть около 1 см...
Или вот такой вариант...
Просто вместо круглого магнитного крепления к стеклу использовать примерно вот такую платформу:
Как раз с учетом толщины обшивки потолка РД будет подвешен как раз максимально вверху.
Казалось бы - вот и весь комплект:
1 Площадка для крепления к стеклу
2 "Быстросъем"
3 Болт соединения площадки и "быстросъема"
Общая стоимость - около 300 руб (если покупать отдельно с доставкой из Китая)...
ekb96ekb
Свердловская область
Нету
Vesta
После обновления. Шумный стал.орет по чем зря. Усилили чуйку. Но стал ложно срабатывать. Или так чуйку увеличили? Ехал по обьездной км 5 пищал пока не выключил(
Вспоминаю как-то на 5900s чуйку подняли так, что ложные в KCW проскакивали на "1 уровне" регулярно...
Возможно сейчас аналогичный "опыт" с 6200s проводят, но я сам еще не выезжал на проверку...
Neoline X-COP 6200s
Тоже сегодня заметил что «кордон» стал чаще появляться, там где его не было.
А еще обычный кордон вдруг по сигнатуре как кордон мд.
А вот по скатам особой прибавки не увидел.
zuff
