Nikolai 77
- Регистрация
- 11.07.2017
- Сообщения
- 189
- Регион
- Тамбов
- Детектор
- Neoline X-COP 6000 s .
- Авто
- VW
там нет радио излучателя , только GPSДобрый вечер. Подскажите мангуст- м детектится? Или только по gps?
Получается, вся эта, страшного вида лабудень, в 2-х экземплярах, приклеена к 2-м РД?!В целом да, но...
У меня 2 РД, которые периодически меняются местами. Поэтому для меня важно не лепить два крепления, а иметь возможность "взаимозаменять" девайсы.
Немного не так. "Страшная лабудень" только на Нео, который, с помощью этой "лабудени" крепится к кронштейну, приклеенному на стекле.Получается, вся эта, страшного вида лабудень, в 2-х экземплярах, приклеена к 2-м РД?!При покупке крепления от Neoline, на РД клеится только аккуратная металлическая пластина, которая, к тому же, на 6200S еще и в углублении, и вообще незаметна. У Вас же, простите, но Франкенштейн получился
Странно, но ладноНапример у Допплера приклеить пластину практически невозможно...
По скатам они провели огромную работу! Да вообще по детекту в спину.8700s ех2.5 после обновления , сработка на кордон , бинар стали часто даже в чистом поле(может фуры). При работающем ЖПС на один кордон у нас сигналит КС , когда ЖПС заглушен , как и положено КМ . Сбросил к заводским настройкам , на днях проверю глюки . По скатам нареканий нет . Некоторые стал ловить метров за 400 в спину и в лоб за 1 км. Но некоторые все равно почти в упор в спину , но не поле проезда как раньше . Идут к успеху , главное что бы работали над ПО .
Немного упростил "страшного вида лабудень"©Пока мой Допплер планирует отбытие в СЦ на "диагностику" ("замену материнской платы" или что там с ним будут делать) решил заколхозить себе крепление на 6200s к шаровому кронштейну, приклеенному вверху стекла на двусторонний скотч.
Получился такой "франкенштейн":
Посмотреть вложение 90636 Посмотреть вложение 90637 Посмотреть вложение 90638
Т.е. шаровое крепление Допплера будет вытащено из приклеенного кронштейна и прикреплено вот это.
Учитывая похожий опыт по 5900s - в целом должен работать. Причем точно будет лучше штатной скобы, которая на 6200s с учетом его габаритов - ну такое себе... "коричневое"...
Сейчас вид нормальный. Сложно что-либо сделать, чтобы было хуже, чем стандартная скоба. Так что в любом случае лучше, чем скоба.Немного упростил "страшного вида лабудень"©
Получилось как-то так
Теперь по габаритам меньше и "развесовка" более правильная.
Пока на таком варианте и остановлюсь.
P.S. Динамик перекрыт скотчем крепления частично, т.ч. звук проходит (отчасти именно поэтому крепление приклеил не по центру корпуса).
P.S.S.Вот такая "вундервафля" получилась, но точно лучше, практичней и универсальней родной скобы (IMHO).
Отлично! 3Д принтер рулит конечно.Вот такое крепление замоделил я Радар-детектор X-COP 5900s/6000s
Вероятность что подойдет для 6200s 99%проверить не могу из-за отсутствия данного РД.
Чертеж или файл для 3д принтера? Если что могу скинуть файл модели из Solidworks, только он с ошибкой (на результат не влияет мешает только при редактировании файла), лень исправлять.Можно "чертеж" прислать?
Написал в личку.Чертеж или файл для 3д принтера? Если что могу скинуть файл модели из Solidworks, только он с ошибкой (на результат не влияет мешает только при редактировании файла), лень исправлять.
Смогу кинуть вечером или завтра с утра по ситуации.
Не соглашусь в общем случае. Когда сверху стекла есть лишь узкая полоса без атермального слоя возле крепления зеркала, сложно что либо сделать лучше чем стандартная скоба. Любое другое крепление размещает детектор ниже этой полосы.Сложно что-либо сделать, чтобы было хуже, чем стандартная скоба
Просто навскидку вспомнилось, каксложно что либо сделать лучше чем стандартная скоба
Или вот такой вариант...Не соглашусь в общем случае. Когда сверху стекла есть лишь узкая полоса без атермального слоя возле крепления зеркала, сложно что либо сделать лучше чем стандартная скоба. Любое другое крепление размещает детектор ниже этой полосы.
Вспоминаю как-то на 5900s чуйку подняли так, что ложные в KCW проскакивали на "1 уровне" регулярно...пищал пока не выключил(
