РД Supra, проблемы и решения
Денис Соболев
Саратовская область
SUPRA DRS-IG77VSTD
toyota rav4
п.5 Правил
добрый день. у меня SUPRA DRS-IG77VST с недавнего времени стали появляться следующие неполадки: 1. не определяет скорость, если поймал радар, то не перестает звуковое оповещение, скорость может зависнуть на определенном значении. но при этом все сигналы от радаров ловит. куплен в мае 2017 года. вопрос - что с ним? на выброс? или подлежит какому то ремонту? РД то хороший. жаль
Дмитрий Колесов
Supra
DRS-SG171V
ЛАДА
Добрый день, Денис.
К сожалению из вашего сообщения не совсем понятно происходящее.
Во-первых эти неполадки стали появляться сами по себе? Или после каких-либо действий с радаром, например после перепрошивки или перенастройки режимов оповещения?
Во-вторых не совсем понятно что же конкретно происходит. Вы не могли бы записать и прислать нам короткое видео, на котором была бы видна конкретная проблема?
Денис Соболев
Саратовская область
SUPRA DRS-IG77VSTD
toyota rav4
п.5 Правил
Добрый день, Денис.
конечно пришлю видео. проблемы начали появляться сами по себе. до этого ничего не производилось с радаром.
Денис Соболев
Саратовская область
SUPRA DRS-IG77VSTD
toyota rav4
на какую то почту скинуть? или сюда выложить?
клд45
ставропольский край
калина
здравствуйте подскажите по такой проблеме прибор Supra DRS-iG77VST при приближении к камере автопатруль радар с, перестало работать звуковое оповещение т.е. на экране отображается диапазон К, гейгер показывает силы сигнала а звука нет, а другие камеры звук есть, т.е. рд работает, в рд регулярно обновляется база, менялись настройки толку нет, на этот радар рд звуком не оповещает, в чем прикол? может диапазон камеры выходит за даипазон РД? т.е. РД сигнал принимает но не озвучивает т.к. не считает полученный сигнал за камеру?
https://www.rd-forum.ru/threads/faq-po-modeli-s-gps-supra-drs-ig68vst.4945/
qluo
Москва и Московская обл.
ниссан тиида
Прошу прощения, если не по теме вопрос. Вопрос в следующем. Имеется два одинаковых радар-детектора Supra DSG-iG77VST. Пока использовал первый, подобрал прошивку, при которой при приближении к радарам, показание скорости не исчезает. То есть я могу по РД отслеживать четко скорость, и проезжать, например, со скоростью 78 км/ч. Хочу на второй поставить такую, но не могу найти, все уже перепробовал. Не подскажете, что за прошивка? Или можно её вытащить с первого РД?
Запустить программу обновления, подключить РД посмотреть какие версии прошивки/голоса/графики показывает, можно нам скриншотом показать - может что и найдётся.
владимирович 68
г.Тамбов
X-COP 7500s
VW Пассат
У меня примерно такая же беда supra 67 . геигер показывает до 6 .А звука нет .оповещение по базе проговаривает.
Дмитрий Колесов
Supra
DRS-SG171V
ЛАДА
владимирович 68
г.Тамбов
X-COP 7500s
VW Пассат
gefest
тамбовская
supra drs-ig77vst
киа
подскажите радар не видит пользовательские точки при проезде молчит, в программе они стоят, В ЧЁМ ПРИЧИНА НЕ МОГУ ПОНЯТЬ
Miyamoto
Белгородская область
GPS SUPRA DRS-iG57VST
Outlander
Добрый день. База по Автодории ошибка:
замер скорости на участке -
10341. Маломощный
Адрес: 31-66-КРД/1 Разумное, Кордон Темп, ММКСС, старт
Скорость: 90
Курс: 136
10342. Маломощный
Адрес: 31-66-КРД/2 Маслова Пристань, Кордон Темп, ММКСС, финиш
Скорость: 60
Курс: 174
Из базы их убрали, а они работают.
10341. Маломощный
Скорость: 90
Курс: 136
10342. Маломощный
Скорость: 60
Курс: 174
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 10341. Маломощный в базе присутствует.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 10342. Маломощный в базе присутствует.
Отсутствие оповещения о контроля средней скорости из-за изменения структуры базы данных, теперь дело за производителями "железок" новую структуру научиться обрабатывать...
Miyamoto
Outlander
Я дико извиняюсь, боюсь не корректно понял ответ... Получается, что теперь мой радар
GPS SUPRA DRS-iG57VST не сможет определять Автодорию, пока производитель не обновит прошивку ПО (если он вообще это сделает). Я правильно понял? Есть ли какой-то выход?
Именно так.
Искать ответ в ветке Supra или спросить там в одной из тем, подходящей под данный вопрос. Или пинать Supra (а уж прибор или компанию - на ваш выбор)...
@Passerby подсказал, что полезно в тему Пользовательские базы для DRS-iG 67,68 и 77 VST, прошивки софт обратиться...
kaj19732
Тольятти
Supra iG55, iG68,i68
Skoda
Добрый день. нашел неточность в базах спидкама. радар Автодория под номером 28672 в базах спидкама работает как начало отсчета средней скорости в спину при движении из Тольятти в сторону Жигулевска. На сегодняшний момент после пересечения Автодории со стороны тольятти в жигулевск под номером 28565 начинается отсчет и расчитывается средняя скорость. но после сообщения о начале нового участка после пересечения камеры 28672 средняя скорость не сбрасывается а так и продолжает отсчитываться от радара автодории 28565. Уже поймал штраф. Как исправить неточность?
Именно так.
а что не так с 67-й? у бати норм работает и обнавляется супра 67-я
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 18672. Средняя скор. начало - Старт, SpeedCamOnLine.ru | strelki | 18564. Средняя скор. конец - Финиш данного Старта.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 18565. Средняя скор. начало - Старт, SpeedCamOnLine.ru | strelki | 18671. Средняя скор. конец - Финиш данного Старта.
Всё в базе корректно. Но SpeedCamOnLine.ru | strelki | 18672. Средняя скор. начало я всё же подвинул от SpeedCamOnLine.ru | strelki | 18671. Средняя скор. конец
А @Miyamoto Ваш батя? :) Вроде нет ибо у него
мой радар
Timon34
Mapcaminfo и Speedtrap Alert
Chevrolet Lacetti
SpeedCamOnLine.ru | 34Vlg | 33403. Маломощный
Скорость не 40, а 60
Есть штраф к этой точке, датированный августом 2018 года, но он не мой, выложить не могу
Если посмотреть по координатам фиксации авто в штрафе (N48.714834 E44.806133), буквально десятка метров не хватает до начала действия знака 40 км/ч
Предположу, что точно такая же ситуация и в парной точке SpeedCamOnLine.ru | 34Vlg | 33402. Маломощный - тоже надо поднять скоростной режим до 60 км/ч
Куратору @JohnLord по вашему региону я отписал, он поправит, что не так.
SpeedRacer
