Добавят. Думаю, еще до конца недели...
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
Passerby, режим All, в районе ст. м. Войковская (на мосту, из области в центр) висит камера, но РД молчит
Потрите флуд плз
Вот как раз этот флуд будет дополнительным опытом для любителей ставить режим предупреждений не All.
Вчера утром там проезжал. Если видео сохранилось, то позже выложу как РД с правильными настройками реагирует.
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Эти правильные настройки влияют только на оповещение через ГПС или и на детект радарной частью тоже?
Режим оповещений влияет только на оповещения GPS из базы.
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Кстати, каким образом можно вообще отключить оповещение через ГПС? Хочу потестить радарные часть моего детектора на робот
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
... с правильными настройками реагирует.
вот мои настройки :
пороговое значение скорости 70,
превышение скорости 0,
режим предупреждений С1,
выбор режима оповещения ALL
рд обновил вчера...
выходит, что нет этой камеры в базе
Это может быть ВБ 803 или ВБ 804. А о них в базе alt оповещений нет. Ждите официального запуска базы Ext, чтоб были оповещения о ВБ.
@rdshnik, от Вас никакой конкретики. Одни размытые описания и видео ночью, на котором ничего не видно. Буду на своем видео искать рекламный щит, чтоб как то найти камеру, о которой оповещения не было.
rdshnik
м\о
conqueror A740
ff2
...никакой конкретики. Одни размытые описания и видео ночью, на котором ничего не видно.
всё там видно, камера справа мерцает, снизу (под мостом Проектируемый пр-зд 995, он же Новопетровский пр-зд), а слева торговый центр Метрополис (чуть ниже), далее есть ещё одна камера и рд предупреждает о ней. Сорри за темноту, но так вот езжу по утрам
Именно так всё и есть:
Для лучшего понимания того, что получается на выходе - текущий алгоритм расчета:
И далее - по тексту.
Путем "сложных" поисков установлено, что "несуществующая камера" это ВБ 803. Ждите официального запуска базы Ext на RDupdate.ru и РД в Москве будет предупреждать обо всех стационарах, контролирующих нарушение ПДД + оповещения о Муляжах + еще несколько "вкусностей", о которых позже.
DeadlySin
Conqueror 3008
Ford Focus
Новая прошивка альтерналивная :)
Видеоблок:
Код:
1758. Стрелка-Видеоблок
Адрес: 77-МКАД-39-1 Москва, МКАД 55 км, внешнее - Стрелка ВБ
Скорость: 0
Курс: 164
Имеет ограничение скорости 60 км/ч, но на самом деле там 100, т.к. висит она на МКАД
Pazh
Conqueror A-740 -> Supra IG68
@DeadlySin, вполне возможно, что цепляется ВБ 1641. @Passerby поподробней у себя в базе посмотрит как появится.
DeadlySin
Conqueror 3008
Ford Focus
Вполне вероятно, вот только ремонт на Минке а она сразу за ней висит, знаков о снижении скорости там нет.
Новая прошивка альтерналивная :) Видеоблок:
Там для 1758 - именно 100 прописано. Правда, прямо на середине МКАДа стояла точка для начала оповещения на http://speedcamonline.ru/point/strelki/1641 , сейчас подвинул ее на 40 метров правее. Ближе к вечеру, чтобы захватить дневные изменения, будет пересчитано.
Valentinos
Conqueror A740
Opel Astra ST
Это не показатель - на МКАДе сейчас полно участков где 60, в том числе из-за ремонтов и строительства развязок
Да, но там, где временное ограничение нельзя ставить стационарную камеру.
Pazh
@Valentinos эт Вы гайцам скажите когда оплачивать штраф будете
Мишка
Conqueror 740a
Ford
А что фиксирует видеоблок?
xidz
