- Регистрация
- 08.08.2011
- Сообщения
- 12 612
- Реакции
- 10 379
- Регион
- 77
- Детектор
- Conqueror 868
- Авто
- RX-330
Добавят. Думаю, еще до конца недели...
Вот как раз этот флуд будет дополнительным опытом для любителей ставить режим предупреждений не All.Потрите флуд плз
Вчера утром там проезжал. Если видео сохранилось, то позже выложу как РД с правильными настройками реагирует.режим All, в районе ст. м. Войковская (на мосту, из области в центр) висит камера, но РД молчит
Режим оповещений влияет только на оповещения GPS из базы.Эти правильные настройки влияют только на оповещение через ГПС или и на детект радарной частью тоже?
вот мои настройки :... с правильными настройками реагирует.
выходит, что нет этой камеры в базеРежим оповещений влияет только на оповещения GPS из базы.
Это может быть ВБ 803 или ВБ 804. А о них в базе alt оповещений нет. Ждите официального запуска базы Ext, чтоб были оповещения о ВБ.выходит, что нет этой камеры в базе
всё там видно, камера справа мерцает, снизу (под мостом Проектируемый пр-зд 995, он же Новопетровский пр-зд), а слева торговый центр Метрополис (чуть ниже), далее есть ещё одна камера и рд предупреждает о ней. Сорри за темноту, но так вот езжу по утрам...никакой конкретики. Одни размытые описания и видео ночью, на котором ничего не видно.
Именно так всё и есть:слева торговый центр Метрополис (чуть ниже), далее есть ещё одна камера и рд предупреждает о ней.
И далее - по тексту.Для лучшего понимания того, что получается на выходе - текущий алгоритм расчета:
Путем "сложных" поисков установлено, что "несуществующая камера" это ВБ 803. Ждите официального запуска базы Ext на RDupdate.ru и РД в Москве будет предупреждать обо всех стационарах, контролирующих нарушение ПДД + оповещения о Муляжах + еще несколько "вкусностей", о которых позже.а слева торговый центр Метрополис (чуть ниже), далее есть ещё одна камера и рд предупреждает о ней.
1758. Стрелка-Видеоблок
Адрес: 77-МКАД-39-1 Москва, МКАД 55 км, внешнее - Стрелка ВБ
Скорость: 0
Курс: 164
Это не показатель - на МКАДе сейчас полно участков где 60, в том числе из-за ремонтов и строительства развязокт.к. висит она на МКАД
Там для 1758 - именно 100 прописано. Правда, прямо на середине МКАДа стояла точка для начала оповещения на http://speedcamonline.ru/point/strelki/1641 , сейчас подвинул ее на 40 метров правее. Ближе к вечеру, чтобы захватить дневные изменения, будет пересчитано.Новая прошивка альтерналивнаяВидеоблок:
Да, но там, где временное ограничение нельзя ставить стационарную камеру.Это не показатель - на МКАДе сейчас полно участков где 60, в том числе из-за ремонтов и строительства развязок
