modus
Sho-Me 520, Conqueror A740
Уже обновляюсь, сейчас проеду под 1168. Близко снять получиться утром, сейчас темно.
07egoist07
Conqueror GPS - A740
Kia Rio
@modus, 5 минут, сейчас конкретно по ним уточню ситуацию, напишу.
Напоминаю о существовании правил использования сервиса...
Так, на всякий случай, вдруг, опять решили, что уж к Вам-то это никакого отношения не имеет...
Далее - текущая версия Ext базы посчитана и размещена на сервисе ‎6 ‎декабря ‎2013 ‎г., ‏‎21:37:54
После этого ее получали однотипные РД:
Как минимум, два человека из этого списка, в случае каких-либо проблем, тут же связались бы со мной напрямую.
Что же касается именно Вас - до тех пор, пока Вы
- не вижу темы для обсуждения.
Более того, именно в Вашем случае, памятуя о том, как происходило выяснение ситуации в прошлый раз - это должно быть сделано по образцу, предоставленному @Капитан ШОК.
Так я уже все выложил подробно в скринах и настройки описал. Версия высвечивается - 340
modus
Вот что получилось. качество не айс.[DOUBLEPOST=1386516407,1386516220][/DOUBLEPOST]Обновил, поехал кататься.
  • 19,3 КБ Просмотры: 699
  • 93,8 КБ Просмотры: 697
Вполне понятно, что это... Минуту, сейчас напишу тут подробнее, пока - 2 картинки именно по этому месту:
[DOUBLEPOST=1386518100,1386516523][/DOUBLEPOST]Как уже неоднократно писалось, расширенная база не является полным зеркалом того, что выдается из базы strelki speedcamonline.
При ее составлении выполнялась дополнительная проверка достоверности данных, особенно, по регионам, где отсутствуют кураторы и точность информации вызывает сомнения. К таким регионам, в частности, относится и Ростовская область.
Соответственно, в местах, вызывавших особенные сомнения, проверялась не только точность указания координат (на скрине хорошо видно расхождение с реальным положением) но и тип установленных камер. Стационарные Арены, КРИСы, комплексы на базе Искра ДА-210, аналогичные приведенному на нижнем скриншоте, по причине уверенного детектирования их приборами Сonqueror - в расширенную базу не вносились.
Т.о. в доступных к выбору вариантах Alt \ Alt- они так, пока, и остаются. Но более правильное решение - для того, чтобы кураторы базы подтвердили необходимость использования в ней таких установок - отснять пару-тройку клипов, на которых будет видно, что дистанция "честного" их детектирования - действительно, по каким-то причинам, недостаточна для своевременной реакции...
modus
они у вас там уже давно тупо пугалом работают
Сейчас на видео можно глянуть что подстветка на камерах работает. Долго грузится , ADSL однако.:([DOUBLEPOST=1386519485,1386518947][/DOUBLEPOST]
http://www.fundmetrology.ru/11_poverki/new/poverPoisk.aspx
Глянул по быстрому, слегка о.... , ладно, пропустим...
Пригодны - без каких-либо номеров и неизвестно кем поверенные???
Ох, как удобно устроились они...[DOUBLEPOST=1386520645,1386519602][/DOUBLEPOST]@modus, да, действительно...
Ок, давайте поступим так...
На случай, если их перенастроили на измерение скорости по видеоряду, в ближайшие несколько дней добавлю подобные установки по 61-му региону (за исключением явно кривых, где-то есть отметка, вообще, чуть не в чистом поле), дам список для проверки и последующих уточнений. Пока - можно использовать варианты Alt или Alt- (то же самое, без псевдогейгера).
И... Если есть желание и возможность, подумайте пока на тему - взяться за сопровождение 61-го региона в базе. Думаю, Mike9966 с удовольствием проконсультирует, что это и как. А пополнение зоопарка, судя по региональной ветке, у вас там уже начинается...
modus
Старая база. Действительно в 61-м регионе некоторый бардак с базой. Думаю стоит помочь проекту и себе в том числе. На форуме я не один из Ростова и области, думаю они помогут. По городу камер не так уж и много.
Исходя из логов обновления и описания настроек, не содержащих ни там, ни там явно кривых мест:
1) Выполнить сброс. Как - описано в FAQ на форуме.
2) Выполнить повторное обновление.
3) Провести обновление на оффсайте.
После каждого пункта - в тестовом заезде оценить произошедшие изменения.
По итогам - написать о полученных результатах.
07egoist07
Kia Rio
Ок. Спасибо. По результатам отпишусь, единственное это будет не скоро, возможно в следующем году)
Crash
С-З
Conqueror GPS-899+
мазда 6
Добрый вечер.
Что-то не могу обновиться, ни одним браузером, раньше все было супер, сейчас просто вылетает новая страница http://rdupdate.ru/faq.php?id=15171 и все ничего не происходит, в чем может быть дело? система 7ка максимальная 64 . аппарат 899+
Добрый вечер. Что-то не могу обновиться, ни одним браузером, раньше все было супер, сейчас просто вылетает новая страница http://rdupdate.ru/faq.php?id=15171 и все ничего не происходит, в чем может быть дело? система 7ка максимальная 64 . аппарат 899+
Пожалуй, скоро на вопросы, не содержащие ни малейшей информации о условиях, в которых это возникает - начну отвечать цитатой: "Кажется, что-то пошло не так..." (с)
@Crash, лично у меня на Windows XP x32 (Версия 5.1.2600 Service Pack 3 Сборка 2600) все работает через Internet Explorer 8 (Версия 8.0.6001.18702). В 7-ку x64 лень перезагружаться.
Crash
С-З
Conqueror GPS-899+
мазда 6
что не понятно в моем сообщении? тема называется "сервис обновлений GPS моделей Conqueror", вот я и пишу, что не могу обновить базу на своем Conqueror 899+ и описал что происходит. Ссылка на форум дана на самом сайте (http://rdupdate.ru/) в разделе "Техническая поддержка и актуализация содержания данных". Антивирусы и файерволы отключал не помогает, не знаю в чем проблема. Поиск по форуму тоже должных результатов не принес. Вот и обращаюсь.[DOUBLEPOST=1386605795,1386605740][/DOUBLEPOST]
Других страниц нет? На "вылетевшей" справа сверху кнопка "На главную" есть?
других страниц нету, кнопка на главную есть[DOUBLEPOST=1386605942][/DOUBLEPOST]
А раньше так ответить сложно было, нужно было нагрубить обязательно.
Странно...
Написано, как раз там, откуда запускаются обновления...
А на той, что описываете и
других страниц нету
- нет такой ссылки...
По ее нажатию - что происходит?
На всякий случай - прямо сейчас проверил:
все под win7 x64 доступно и работает.
Проблема именно на локальной машине. Мелькал недавно один вариант M$'ного глюка - но с другими симптомами: https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-45#post-240860
Попробуйте, например, FireFox'ом сайт открыть...
yprtvxpuo
