IID
Краснодарский
FH(R)-118
Chevrolet Cruze
Так как с ответом?
Первое и единственное обновление 2014-12-17 09:41:52. Странно, почему не увиделось вчера...
Модель, которую зверушка сообщила о себе сервису: A001RYRU Это может быть одной из этих разновидностей:
EPLUTUS GR-85FHD
INSPECTOR 9000ST
INTEGO VX-600R
CONQUEROR FH118RYRU
CONQUEROR GPS1920HRYRU
У меня прибор HF(R)-118
Уточните, что это такое, и, пожалуйста, дайте скриншот программы обновления (со ссылкой, откуда она запускалась), после которой прибор работает именно так:
до этого была прошивка с оффсайта. В меню было отключение приветственных речей,
Будет скачана прошивка, выдаваемая оффсайтом в этом режиме и, в случае отличия от используемой - подключена в качестве выдаваемой.
Возможно, что-то осталось незамеченным в новинках от производителя... Хотя, при дате изготовления прибора 2012-10-20 - весьма маловероятно...
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
13.12.2014 Доступно с 21:30 Мск.
По заявкам - проведены небольшие корректировки озвучки в расширенном режиме:
  • Подрезано "Ограничение-с" в варианте сокращенных уведомлений.
  • Для моделей со стрелкодетектом - в случае обнаружения ее излучения фраза "Диапазон К" заменена на "Стрелка".
  • Для камер, бьющих "в хвост" - добавлена фраза "в спину" и при первом уведомлении. Т.е. схема оповещения теперь выглядит как "Впереди камера в спину" -> "Камера в спину" -> "Камера".
Прошу ув. Passerby прокомментировать по звуку поведение зверушки:
10075. Маломощный
Адрес: 40-05-2-КРД Калужская обл., Киевское ш., нп. Обнинск, в Москву, в спину - Кордон
Выезд был осуществлён со стороны Калужского ш. на пересечении с Московской ул.
Прибор 899+, подключён расширенный сервис, оповещения полные, ник на rdupdate совпадает с ником на rd-forum.
И вот это место:
Я так понимаю, это
6789 Стац. радар 77 77-??-АУ-2 РС Москва, пр-кт. Вернадского в область - Автоураган-РС в спину 55.6918250 37.5333770
Прошу прощения за "закадровый текст".
Прошу прокомментировать по звуку поведение зверушки:
Пока без комментариев, вечером попробую смоделировать ситуацию на полигоне.[DOUBLEPOST=1419265446,1419231577][/DOUBLEPOST]@maxx2351, вообще-то, должно было быть примерно вот так (50 на индикаторе <- база +20):
Попробуйте сделать сброс и обновиться еще раз, если ситуация не исправится - пишите в личку, будем разбираться с конкретной ситуацией...
maxx2351
Москва, Смоленск
Neoline 7500s
X-trail T32
@Passerby, теперь понятно. Я думал, что фрагмент с сокращением озвучки это "баг", а это "фича", оказывается, для камер в спину.
На моих ежедневных маршрутах камер в спину нет, так что проверить удастся не скоро.
Мишка
Conqueror 740a
Ford
Для обновления РД не могу зайти на rdupdate.ru, пишет "Пользователь заблокирован за нарушения условий использования сервиса"
Где, что нарушил ума не приложу. К кому в таких случаях обращаться?
@Мишка, ответ на оба вопроса - на главной странице сервиса.
У пользователя Мишка - никаких проблем там не наблюдается...
Мозголом
Тульская область
Silverstone F1 Sochi Pro
Lada Vesta
Народ, что-то у меня не получается обновить базу своего GPS-1698H. Когда в личном кабинете нажимаю на соответствующую кнопочку, программа обновления не скачивается. То есть ничего не происходит. Драйвер удалял и переустановил-не помогло.
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Драйвер на запуск программы обновления не влияет.
http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=2
An error occurred.
Sorry, the page you are looking for is currently unavailable.
Please try again later.
If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details.
Faithfully yours, nginx.[DOUBLEPOST=1419757699,1419757215][/DOUBLEPOST]Из антивируса стоит Касперский. Подумал, может он мешает. Отключил его- не помогло.[DOUBLEPOST=1419757930][/DOUBLEPOST]С Гуглхрома скачивается приложение GPS_ServicePack_RRUS.application , но при попытке запустить его всплывает окно: Невозможно загрузить приложение. В приложении отсутствуют необходимые файлы. Обратитесь за помощью к поставщику приложения.
@Мозголом, еще раз...
Внимание!
Программа обновления РД использует технологию Microsoft под названием ClickOnce. Соответственно, по умолчанию она поддерживается лишь в Internet Explorer, если предпочтительными являются другие браузеры, необходимо предварительно установить соответствующие плагины. Как это сделать для наиболее распространенных ситуаций - описано на
rd-forum.ru
Ситуация с Chrome. как раз, рассматривается по указанной ссылке. Что именно делается в первом случае - остается загадкой.
P.S. По работе из-под FireFox c плагином https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/microsoft-net-framework-assist/ - ни одного вопроса не поступало.
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
У меня не скачивается программа обновления как раз из под IE. По ссылке я ходил. Того расширения, которое там указано для Гуглхрома, уже нет в магазине. Я нашел ClickOnceLauncher, но при попытке его установить Хром сильно ругается:
Осторожно, фишинг!
Посещение сайтаwww.clickoncechrome.comможет привести к краже вашей личной информации (например, паролей, сообщений и реквизитов банковских карт).
Система Google по проверке безопасности сайтов недавно обнаружила, что
www.clickoncechrome.com – это фишинговый сайт. Такие сайты пытаются получить ваши личные данные, имитируя нужные вам веб-страницы.
Если вы готовы подвергнуть риску ваши личные данные, вы можете перейти на зараженный сайт.
Я, понятно дело, рисковать не стал. Сейчас попробую с файерфокса.
igorer
Doppler&SochiProWiFi&R-Bot
VW Tiguan II
Всех с наступающим новым годом !
А что опять с озвучкой ? Использую короткий вариант
А получается так...
До вчерашнего обновления было все кошерно ( коротко )
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
С Firefox все пошло после установки соответствующего плагина. Почему в IE программа обновления отказывается скачиваться и запускаться, остается загадкой.
Судя по всему, результат установки каких-то обновлений на Windows...
А получается так...
Километров в час - возвращено как раз по просьбе Ваших соседей. В начале следующего года будет доступен выбор из 3-х вариантов - полный, минималистичный, средний. Потерпите немного...
supec75
Conqueror GPS-899
Хонда Аккорд
Добрый день!
Не проходит обновление. В процессе Идентификации пишет "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта". Пробовал с двух компов, провода менял, одно и то же выдает.
Что может быть?
supec75
Conqueror GPS-899
Хонда Аккорд
После попыток 20 появилась загрузка, но она висит на "0".
supec75
Conqueror GPS-899
Хонда Аккорд
Совсем завис. Даже в машине горит состояние dn. Есть шанс отремонтировать, или на выброс?
Расширена зона покрытия при работе в расширенном режиме. Добавлены данные по Казахстану, обновление версией базы {Alt} при поездках туда более не требуется.
Программа обновления перекомпилирована с дополнительной поддержкой NET Framework 4. Теоретически, это должно уменьшить количество ситуаций с ее некорректным запуском под Win8.[DOUBLEPOST=1420379145,1420379089][/DOUBLEPOST]
Что может быть?
http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=6[DOUBLEPOST=1420379384][/DOUBLEPOST]
Что показывает утилита диагностики: https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlja-opredelenija-modeli-i-diagnostiki-sostojanija.4695/ ?[DOUBLEPOST=1420380235][/DOUBLEPOST]@supec75, пошаговая инструкция по реанимации - вот здесь: https://www.rd-forum.ru/threads/hig...paratnyj-remont-sxemy-i-t-d.5784/#post-302285
Ссылка для запуска, в данном случае, отличается, использовать вот эту: http://public.gpscamera.org/Service...k.application?type=CONQUEROR[899!RYRUW&lng=ru
cdznivtgo
